Печи Тройка. Откликнитесь пользователи.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
boroda
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так все должно работать. Выше я писал о варианте с проходом через потолок кирпичной трубой, без песочницы. С песочницей проще, только толстостенную трубу ниже песочницы все-равно надо чем-то изолировать - или нержавейкой, или кирпичом. У Вас обкладка же до песочницы, значит, все в порядке.
Евгений56
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boroda, В се теперь понял, спасибо огромное, а кирпич вымкакой использовали?
Евгений56
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boroda, А обкладка делается в кирпич? или в пол кирпича?
boroda
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Кирпич витебский, из недорогих. Обкладка - в полкирпича.
Евгений56
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boroda, Спасибо!как со временем показал себя витебский кирпич?
boroda
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да времени еще не прошло почти - год как сложил. Стоит пока, не жалуюсьSmile)
Евгений56
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boroda, Спасибо! А зазор между печью и кирпичом ск делали?
boroda
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж не помню. С разных сторон по-разному, где-то 7-10см. Ну, чтобы кирпичи максимально кратно ложились, без резки. Надо порядовку рисовать.
Евгений56
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boroda, А между трубой и кирпичом какой зазор делали?
boroda
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задержался с ответом - только сегодня домой вернулся, в сети не был. Зазор между металлической трубой и кирпичом делали, как получится, главное, чтобы он был. У меня той трубы - только угол 90 градусов. А дальше - прямой участок с экраном из нержавейки.
Евгений56
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, обкладку лицевой стороны тройки 6 как делать? На схеме на сайте вроде как 2ряда указано, надо в 2 ряда ложить?
Евгений56
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boroda, подскажите как вы верх печи перекрывали? По уголкам кирпичом?
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите как тройка №6М1 внутри устроена? Если возможно схемку нарисуйте
doorkeeper
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grey
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
вопрос по дымоходу - планирую для данной печи (тройка 6 в кирпичном саркофаге с верхним перекрытием) использовать ТОНУ (керамика в бетонных блоках)... меня смущает то, что температура в МП на выходе оч высокая, но вроде как данные дымоходы могут потянуть... кто использовал данный вариант???
заранее спасибо
Grey
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти закончили печь...
как задымит - выложу фотки
Шушкет
СообщениеДобавлено: Пт 15 Сентябрь 2017, 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех приветствую!
Мой выбор тоже пал на эту печь М6. Он не случаен, была возможность попариться в двух парных с такой печью.
Помещение парной площадь 3х3м. высота потолков будет 2.5-2.7м.
Строение каркасное. Стена 200мм.
Как научусь выкладывать фотки покажу свою в обкладке.
 Размер файла:  3.84 МБ
 Просмотров:  311 раз(а)
 Просмотров:  314 раз(а)
 Размер файла:  3.97 МБ
 Просмотров:  227 раз(а)
Шушкет
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шушкет писал(а):
Всех приветствую!
Продолжаю про свою печь,
Дабы производитель не расслаблялся выявлен косяк по геометрии.
Печник исправил обкладкой, но не порядок по любому!!!
Через две недели после обкладки кирпичом протопил, не утерпел.
Поскольку первый раз, мало мало вони было. В доме-бане дверей окон пока не было )
Топил отходами стройки, доски средней сухости. Окно топочной двери закоптилось, через два часа кирпич сильно тёплый. Печник сказал, что задвижку желательно заменить на полностью перекрывающую дымоход, ибо из дома будет сосать тепло. ?
Продухи гонят тепло активно, чем доволен.
По ходу буду отписываться о впечатлениях.
Дмитрий_строитель
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2018, 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим., http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=11626
Добрый день Вадим? Можете что то подсказать по моему вопросу?
Страница 10 из 10
