Пирог в парной,помогите!
На страницу Пред.  1, 2
КУТКИН
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут бытовало мнение, что если баня русская, это когда много воды, то лучше что бы вагонка была горизонтально. Так что как Вам больше нравится.
makey
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня финская видимо сауна...до русской бани пока не тяну...
makey
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите советом!!!
Serji
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добры й вечер всем.
Сделал внутреннюю обшивку в парилке и мойке без вент. зазора между вагонкой и фольгой.
Вагонка-осина. Фольга-Алукрафт.
Нужно ли переделывать, чтобы были вент. зазоры.
И еще потолок в парике получился очень высокий (2,5м)
Если, все-таки нужно переделывать, может стоит опустить потолок сантиметров на 20?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makey, в сауне все равно как бить (т.к. не мокнет), в парной проще правильный конструктив сделать при горизонтальной вагонке, хотя я за то, что не принципиально (имхо на фольге при утеплителе за ней конденсата особо не будет - вагонка вполне может высыхать внутрь парной через вентиляцию оной). Функции же фольги, как отражателя ИК вообще практически не зависят от того контачит она с ватой\деревом или нет.
Serji, по вышеописанным макею причинам имхо - менять не стоит (главное чтоб вентиляция в парной и всей бане при сушке была соответственная
makey
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять вернулись к теме пирога ПОЛА в бане и в самой парной. Сейчас сделано от земли - пароизоляция Ютафол, 200мм роквул ,далее гидроизоляция Тайвек и сверху лиственница. Для парилки и высоких температур подойдет такой Пирог пола в Парной?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если МП, то подойдет, а если КП, то лучше сделать керамический пол с подогревом.
makey
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2013, 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь купил Харвию. Вопрос еще - чем обработать лиственницу (пол) в парной после шлифовки ? Стены и потолок уже готовы. остался пол...
фордовод
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2013, 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Помогите решить вопрос с пирогом по полу в парной.
Есть следующий вариант:
балки 150
черновой пол
пароизоляция
утеплитель 100 мм(больше не влезет)
доска шпунт 36 мм
лист ацп 10мм
стяжка 20мм с уклоном под трап
плитка.
Покритикуйте, мож гидроизоляцию под ацп или на нее, может что лишнее. заранее спасибо.
Страница 2 из 2
