Юрий Кузнецов *=---=*
Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 244 Откуда: Старая Русса, Новгородской губернии
Добавлено: Ср 11 Июнь 2014, 12:04 Заголовок сообщения: Выбор печки-термоса в сауну. |
Какому варианту отдать предпочтение в сауну на 9м3?
forte - harvia или helo saunatonttu
У кого есть опыт? Поделитесь.
Спасибо.
_________________ Удачи. |
eugen steinhauer *=---=*
Добавлено: Ср 11 Июнь 2014, 23:15 Заголовок сообщения: |
Harvia Simfonia ей можно мозги скрутить, будет камни до красна греть при 60 в парной
Добавлено: Чт 12 Июнь 2014, 22:28 Заголовок сообщения: |
Интересует именно печи термоса. Tylo, например, может потреблять всего 100Вт в режиме подогрева. Дешево и сердито)
Добавлено: Пт 13 Июнь 2014, 21:41 Заголовок сообщения: |
Harvia Simfonia это печь термос, если использовать печь раз в неделю подогрев нафиг не нужен, даже мешает.
Добавлено: Сб 14 Июнь 2014, 01:20 Заголовок сообщения: |
Не в любой М.П можно камни так нагреть, грею 3-2,5 часа потом печь сама отключается от перегрева, правда я термостат насильственно подрегулировал, возможно ли это на других печах-термосах, не знаю. К концу протопки в парной 70-50, потом 60-60,55-70 смотря какие паузы между парениями, камни светятся ещё и во второй заход на третий свечение уже почти не заметное, да печь после протопа выключается и во время процедур не работает, между парениями печь закрываю, потом прекрасно просушивает парную. Вентиляция по Рамунасу, за что ему Гранд Мерси, эксплуатирую (наслаждаюсь) 3 года - полет нормальный, деструктивных изменений пока не наблюдаю. Баня каркас, парная 2,7*2,3*2,3. Толщина утеплителя 120стенка 180 потолок, минусовая температура только 2,3 недели за зиму иногда дольше. Предбанник топлю газовой печью.
без вспышки 10 минут после отключения |
32.24 КБ |
317 раз(а) |
28.8 КБ |
319 раз(а) |
Добавлено: Вс 15 Июнь 2014, 16:58 Заголовок сообщения: |
Приглянулись мне вами получаемые банные режимы. У меня такие только в бане в деревне, с срубе удается получать - металлическая.печь в кирпичном коробе.
А чем мешает подогрев?
Как мозги "вправляли", поделитесь?
И напомните где посмотреть вентиляция "по Рамунусу"? Или набросайте в двух словах.
