снумр *=---=*
Добавлено: Ср 21 Январь 2009, 12:28 Заголовок сообщения: |
ну а фольгу то хоть можно?по мин. вате понятно,придется переносить наружу. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 21 Январь 2009, 12:31 Заголовок сообщения: |
Надо попробовать зимой как будет с конопаткой нормальной просто голяк.
Если чего не будет нравится- исправишь по ходу пьесы.
Знаешь какой жар идет от полнотелой стены при хорошем прогреве?
Форумчане, извините- это я Владвару отписал (а то давно было на повестке дня) |
СТАС **=---=**
Добавлено: Ср 21 Январь 2009, 13:52 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич писал(а): | poker77 писал(а): |
Думаете сделать такой пирог будет эффективнее:
улица - брус 150*150, пеностекло (100), фольга, вагонка. - парилка.
Заранее бладарен за ответ. |
Удивительна сила инерции.
покер77, здесь на форуме уже столько раз протерто, что НЕЛЬЗЯ УТЕПЛЯТЬ ДЕРЕВО из нутри. Да и не только дерево. Вообще утепления с внутренней стороны лучше избигать даже кирпичных и бетонных стен, а деревянные категорически не советую. Обязательно и очень быстро появится гниль (где бы ваша точка росы не находилась), а оно вам надо? Ну если сильно хочется, утепли с наружи. |
Вот и я о том же. Уже на своем примере показал к чему приводят все эти обшивы и утепления. Да народ наш уж очень упертый, пищит, да лезет.
НУ, НАДО ЕМУ ОБШИТЬ, НУ, НАДО ЕМУ СГНОИТЬ ! ! ! _________________ С уважением, Стас. |
poker77 =--=
Добавлено: Ср 21 Январь 2009, 20:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо ребята за ответы. Я очень рад, что многие откликнулись, а то мне, как человеку изучающему этот вопрос, очень тяжело принять решение. Да еще сегодня провел разведку воды для бани: на 30 метров один слой глины, а Воды-то и нету !
Растроился капец. откуда зимой воду брать ума не приложу. Летом подается поливочная вода... |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Ср 28 Январь 2009, 21:55 Заголовок сообщения: |
poker77 писал(а): |
Поймите меня правильно, никто еще не сказал, почему НЕЛЬЗЯ утеплять, |
Об этом здесь много говорили.
Брус накапливает влагу, потом отдаёт, если на его пути всякие утеплитили и пароудержатели, то влага остаётся на дереве, прямой путь к гнили. В жилом помещении ещё не так критично, а вот для бани, вентиляция может и поможет, но не надолго, хотя если принудительную делать, но стоит ли это того? У меня вот брус на ребре 10 см зимой всё нормально топиться.
Снаружи. Нафига, если снизу вентиляция и там всё будет выдуваться? Напрасно потраченные деньги. Достаточно просто на рейки вагонку прибить, что бы вода не попадала на брус и от солнца его защитить, ведь брус из серцевины дерева, а под ультрофиолетом он трескается. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Чт 29 Январь 2009, 10:59 Заголовок сообщения: |
kasbor, придержался твоего совета, утеплять не стал. Для красоты просто обшил вагоночкой. Парилка держит тепло и в -1 и в -15 (ниже пока не парился). Спасибо |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Чт 29 Январь 2009, 17:53 Заголовок сообщения: |
poker77 писал(а): | Цитата: | Вот и я о том же. Уже на своем примере показал к чему приводят все эти обшивы и утепления. Да народ наш уж очень упертый, пищит, да лезет.
НУ, НАДО ЕМУ ОБШИТЬ, НУ, НАДО ЕМУ СГНОИТЬ ! ! ! |
Цитата: | А зачем тогда вообще утеплять? Только на ветер деньги выкините. Брус он итак дышит. |
Поймите меня правильно, никто еще не сказал, почему НЕЛЬЗЯ утеплять, мне не надо сгноить. Как раз наоборот надо сохранить ! Потому и интересуюсь.
Я не строитель и не профессионал в этом, потому и не понимаю "в теории" почему не надо.
Вы загляните на статьи, сколько статей, столько мнений. И все говорят, делай так или иначе, а почему??? |
Рокер77, как это ни кто не сказал почему нельзя?
Тебе наверно брусом надо в голову вбивать почему дерево не утепляют из нутри? Тут уже столько раз.. а ты опять свое.
Потому что теплый воздух по законам физики всегда стремиться в холодное пространство из-за разницы давления (нагревается-расширяется), а воздух всегда содержит пары воды. Пары проникнув через утеплитель сконденсируются на более холодном дереве. Конденсат это роса, - ВОДА и брус твой постоянно будет влажный, так как влаге испарится с внутренней поверхности бруса - ПРОБЛЕМАТИЧНО. На улицу брус не пускает, во внутрь - утеплитель. А раз брус сырой - отсюда ЧТО? Правильно - грибок, плесень и все отсюда вытекающее.
Цитата: | Я предложил схему ранее с вентиляцией бруса изнутри. Может это и выглядит как-то нестандартно, но на то мы и здесь чтобы искать различные решения и открывать что-то новое.
Что Вы думаете? |
Это НЕ не стандартно, ЭТО дубизм еще хуже, и не думаю, а катигорически заявляю. А с дырками в срубе для вентиляции зазора с наружи у тебя конденсат РЕКОЙ бежать будет, а зимой ..... Бабки лишние - делай НЕ СТАНДАРТНО. |
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 30 Январь 2009, 08:14 Заголовок сообщения: |
Что Вы думаете?
| Мы думаем; правда, ну а что? Пущай боец попробует; нам то все равно, а ему в радость. Может к тому времени и ветку откроет; как правильно и быстро сгноить брус. |
снумр *=---=*
Добавлено: Вс 1 Февраль 2009, 16:37 Заголовок сообщения: |
вопрос к специалистам .многие склоняются к открытому дереву в парилке как к теплоакуммулятору.а если у бруса вид непрезентабельный,то можно ли его сразу обшить вагонкой(блок-хаусом)-без фольги?и еще вопрос(в тему Борраса),какой толщины должна быть обшивка,чтобы сымитировать брус или сруб?мало ли бревна кривые(я все о своем )обшил доской 50-кой,а сверху тот же горбыль?а? |
Tilibomka =--=
Добавлено: Пн 9 Март 2009, 23:56 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, все-все!
На даче стоит балок-вагончик, бывшая бытовка строителей. Хочу сделать из него баню. Посмотрел я из чего он сделан. Снаружи обшит железом, изнутри оргалитом, а между железом и оргалитом листовой пенопласт. Я собираюсь дополнительно обшить изнутри вагонкой, но думаю, что будет холодно. Чем можно дополнително утеплить стены прежде, чем нашивать вагонку? Можно-ли использовать для этих целей ДАРНИТ (ДОРНИТ)? |
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 07:39 Заголовок сообщения: |
Уважаемый, утеплить можно только утеплителем, а дарнит таковым не является. И более того, дарнит очень хорошо впитывает влагу и трудно ее отдает. |
PROSIKOV *=---=*
Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 179 Откуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.
Добавлено: Пн 11 Май 2009, 09:52 Заголовок сообщения: |
Доброй бани всем!Посоветуйте друзья-что то стопорнулся с потолком я...Баню делаю из старого вагона,лет 60 ему.Стены,полы,потолок кедровые и практически живые.Стены снаружи обмазаны каким то раствором с опилками 10см,а потолок-после доски жесть.Стены и потолок снаружи утеплил минватой 50 с изоспанами и на потолке насыпал керамзита.Стены обшил сайдингом.Теперь к вопросу ближе.Парилка: стена уличная-вагонка на 25ку черновую набитая, рейка пенотерм,пергамин,доска вагона30ка,обмазка и далее.С потолком у меня сомнения-наличие жести.Наверняка на нём будет конденсат.Планирую потолок-вагонка на 30ку черновую,рейка,фольга,пергамин,минвата 100ка,пергамин или изоспан,а вот дальше не уверен делать зазор ворздушный между этим пирогом и потолком или нет... _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
mousem *=---=*
Добавлено: Чт 14 Май 2009, 20:39 Заголовок сообщения: пароизоляция |
Господа! Почитав тему, все стало еще запутаннее. Подскажите пожалуйста, для сруба из бревна 150*150 как должна выглядеть паро-, гидроизоляции парилки и нужно ли дополнительное утепление для парилки. Подскажите материалы и как правильно сделать( на что прибивать и какие зазоры). И нужна ли вентиляция между брусом и утеплителем, пароизоляцией?
Надеюсь , что вы не будите на меня ругаться и указывать мол почитай по всему форуму, а отнесетесь с пониманием. Ответ на данное сообщение поможет всем новичкам.
Зараннее спасибо. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 15 Май 2009, 08:19 Заголовок сообщения: |
Сделай продухи под металлом,да и хватит ..наверно.Вроде нечто подобное и на Хаусе советовали... _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
PROSIKOV *=---=*
Добавлено: Пт 15 Май 2009, 08:55 Заголовок сообщения: |
понятно..как эти продухи сделать,откуда воздух брать?на стенах под потолком по всему периметру профиль металлический шириной 10см хрен знает как его закрыть-утеплить...одни продухи наверно должны быть такой друшлачёк получится _________________ БЕРИ,ЧТО ДАЮТ...НЕ ВСЕМ ТАК ПОВЕЗЛО |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Вс 17 Май 2009, 11:08 Заголовок сообщения: |
RNickk писал(а): | прочитал весь форум, но не нашёл прямых ответов на три наивных вопроса:
- из чего гидроизоляцию делать лучше?
- как такая система проветриваться будет? и нужно ли это?
- можно ли обрешётку под вагонку класть из сосновых реек?
Я делал пирог из фольги, утеплительной ваты, специальной бумаги. Всё делал так, что бы в конце вагонку набивать горизонтально. Описание моего "пирога" (вместе со схемой) можете посмотреть здесь (пост №5):
http://profpar.5bb.ru/viewtopic.php?id=104 |
Линза =--=
Добавлено: Вт 5 Январь 2010, 16:06 Заголовок сообщения: |
С новым годом честной народ, всех благ вам и вашим семьям.
У меня вопрос, приступаю к строительству бани бочки схожей по конфигурации с www.1sauna.ru перекопал весь интернет наш и буржуйский, и не увидел ни на одном сайте, (а попадались и с пошаговой инструкцией по сборке ) использование ни фольги, ни утеплителя. В связи стем, что я буду ставить баню бочку на прицеп и таскать за собой повсюду, то подскажите какой утеплитель и отражающий матерьял использовать разумно ( баня то будет "ходить" на кочках)? Беря во внимание, что я буду использовать внутреннюю обшивку из липы. Процентов 99 всех производителей вообще не обшивают внутри, правда они используют канадский кедр. Возможно, что утеплитель и отражающий слой им не нужен, так как они потери тепла перекрывают более мощной печкой. И как крепить утеплитель, пистолетом со скобами?
С уважением Сергей |
Линза =--=
Добавлено: Вт 5 Январь 2010, 16:13 Заголовок сообщения: |
В догонку. Посетила мысль. Разумно ли использование на потолке утеплителя с Армофором или достаточно без утеплителя? А на стены Пенофол. Строю то для себя. Может везде Армофол? |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вт 5 Январь 2010, 18:00 Заголовок сообщения: |
Линза, все фолы не годятся для парилки как теплоотражатель, тк через некоторое время он растягиваеться и деформируется. Поэтому только бумага под вагонкой с парилки и то через контр рейку. Ты хочешь сделать ее двойную я так понимаю. То в нутри бочки крепи ветрозащиту потом утеплитель потом фольгу и через контррейку вагонку. Но брус в нутри бочки для вагонки скорее всего прийдется делать квадратными ячейками и закладывать в него утеплитель, что бы потом при движении не срывало его не в низ не в стороны. _________________ Генералов в бане нет. |
Линза =--=
Добавлено: Вт 5 Январь 2010, 18:38 Заголовок сообщения: |
Неужели нет предложения по матерьялу включающий в себя 3 в одном.
Фольга то точно быстро порвётся, банька на кочках будет "дышать". И фольга кирдык. |
