Добавлено: Пт 16 Июль 2010, 10:14 Заголовок сообщения: |
putnik, цифра 150мм утеплителя из твоего запроса про минус 35 за бортом, у меня в каркасе эта цифра уже проверена практикой, этой зимой около недели держалась Т -35 , проблем с поддержанием тепла не было , баня 6х6 отапливалась ТЭНом на 1,5 квт. положенным в кирпичную печь, ниже +17 Т внутри не падала.
ерема *=---=*
Добавлено: Вт 27 Июль 2010, 20:27 Заголовок сообщения: |
С легким всех паром! Начинаю отделку КО. А именно устройство потолков. Подскажите по материалу пароизоляции потолка в КО. В наличии есть Изоспан В. Обязательно ли в КО использовать пароизоляцию с фольгированным покрытием или можно просто прикрепить изоспан В. Пирог потолка планирую такой. Снизу вверх. Вагонка, пароизоляция, базальтовая вата, ветровлагозащита (Изоспан А), доска пола на втором этаже (не отпливаемый).
Добавлено: Вт 27 Июль 2010, 22:12 Заголовок сообщения: |
ерема, все правильно планируешь, от фольги пользы не будет.
ерема *=---=*
Добавлено: Вт 27 Июль 2010, 22:25 Заголовок сообщения: |
TraL Спасибо!
Maksim63 =---=
Добавлено: Вт 3 Август 2010, 09:43 Заголовок сообщения: Изоляция стен в небольшой бане. Прошу помощи |
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи по изоляции и отделке стен.
Есть недостроенная баня в виде пристроя к дачному дому.
Прочитал форум. Некоторые представления по материалам сложились. Но у меня не совсем стандартный вариант, т.к. все наружные стены из разного материала.
Поскольку дачный дом используется только в теплые месяцы, баня также планируется как летний вариант.
На сегодня уже сделаны:
- Основной каркас
- Полы
- Крыша
- Установлена металлическая печь (самодельная, с совмещенным баком для воды), дымоход пока не монтировал.
Строю первый раз, точнее доделываю, то что осталось.
Экскизы общей планировки, потолка и крыши прилагаю.
Вход в баню с веранды дома.
1. В качестве основной стены используется стена дома, шлакоблок. К стене вертикально смонтирован брус, на него горизонтально набита черновая доска. Получается пустота (по все площади, шириной 10 см.) между шлакоблоком и черновой доской. Планирую демонтировать доску и чем-то заполнить пространство. Видимо будет паропропускающая мембрана, на неё сверху 10 см слой утеплителя (Роквул), далее черновая доска, фольгированный пенотерм, прослойка воздуха 1,5 см и чистовая вагонка горизонтально (липа)
2. Параллельная ей стена из шпал (непропитанных!!!). Так же хочу сверху паропропускающая мембрана, на неё сверху 5 см слой утеплителя (Роквул), далее черновая доска, фольгированный пенотерм, прослойка воздуха 1,5 см и чистовая вагонка горизонтально (липа)
3. Перегородка между душевой и парной – кирпич. На него прибита черновая доска. Как поступить с этой стеной ?
4. Как поступить с кирпичной стеной, где печка ? Какие оставлять зазоры вокруг печки, если монтировать фольгу + чистовую липу. Нужен ли на этой стене утеплитель + паропропускающая мембрана.
5. Потолок сейчас (снизу вверх) – черновая доска, доска, глина опилки солома, оцинковка крыша. Есть подозрение, что за время доглостроя слой глины с опилками и соломой высох и толку от него нет. Как поступить ? Думал, демонтировать оцинковку, убрать остатки глины, далее по слоям – оцинковка, паропропускающая мембрана, утеплитель Роквул (10см), черновая доска, фольгированный пенотерм, воздушная прослойка, вагонка (липа или осина)
Внутри парилки фольгу внахлест на полы делать и оставлять как есть или нахлесты можно под стяжку укатать ? или лучше поверх пустить ?
Чистовую липу прямо до пола монтировать, или внизу и вверху оставлять зазор (сколько ?)
6. Что можно сделать со стенами со стороны душевой в моем случае ?
7. На какой высоте располагать полки? на каком расстояние от печки.
Парилка получится небольшой, но какая есть. С одной стороны хочется сделать все правильно, с другой стороны не хочется терять в пространстве парилки.
Буду очень признателен за любые советы, ответы.
Спасибо.
87.76 КБ |
19681 раз(а) |
118.25 КБ |
19687 раз(а) |
mousem *=---=*
Добавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 10:57 Заголовок сообщения: Гидроизоляция стен в моечной |
Как гидроизолировать стены в моечной? У меня сруб из бревна 150. Хочу в моечной попробовать вагонку. как изолировать брус от влаги ?
Добавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 12:02 Заголовок сообщения: |
например (ы), занавеской не намокающей (при просушке можно отвешивать стену, поликарбонатом, двойным ГВЛ с прокладкой пенотерма (под плитку или пластик).... последние 2 варианта должны проветриваться вдоль сруба
mousem *=---=*
Добавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 16:30 Заголовок сообщения: |
Прости меня пожалуйста, но я тебя не понял. как проветриваться? и что еще за пластик?
vfrccktl =---=
Добавлено: Вт 17 Апрель 2012, 10:21 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в установке пароизоляции |
Jeff писал(а): | Доброго времени суток! Подскажите, если кто сталкивался. Летом возвел каркасную баню (стойки из доски 50-ки через 60см и столбы 150 на 150 по углам), обтянул ее снаружи ветро-влагоизоляцией Изоспан А и через 40мм бруски оббил доской (20-ка) елочкой. При укреплении ветро-влагоизоляции не один час ломал голову - где у нее "гладкая" сторона. Так и не понял и прибил по наитию. Теперь сомневаюсь, в том, что сделал это правильно. Похоже гладкая оказалась внутрь, к утеплителю. Утеплитель - маты "Парок". Скажите, они совсем быстро отсыреют и потеряют свои свойства? Будет ли в таком неправильном положении ветро-влагоизоляция тянуть влагу из воздуха и отдавать ее утеплителю? Прямого попадания дождя и снега на Изоспан не будет. Заранее спасибо. |
я вот недавно был в одном магазе, так мне там показали волшебный стакан и разницу в качестве гидроизоляции различных производителей. стакан выглядит так: собственно чашка и герметично закрывающаяся крышка а в ней патрубок с надетой грушей (типа насоса). так вот в стакан наливают воды, между стаканом и крышкой кладут испытуемый материал и закрывают крышкой. далее переворачивают стакан и смотрят протекает ли вода через материал или нет. затем начинают качать грушу. последствия этого выглядят следующим образом: если материал некачественный, то через него сначал проходят пузыри в крышку с водой, а при отпускании груши создается обратная тяга и через материал льется вода в количестве зависимом от качества материала.
и показывали мне качественный материал, который пропускает пузыри при давлении и не пропускает обратно воду. как говорится результат налицо и плохая гидроизоляция сразу сразу выдает себя. Резюме: худший показатель был у Изоспана. так что будьте бдительны.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Апрель 2012, 22:25 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в установке пароизоляции |
vfrccktl писал(а): | показали волшебный стакан и разницу в качестве гидроизоляции различных производителей. |
Трюк конечно интересный, только вот что он доказывает? Чего там испытывали и сравнивали?
Например если там был Изоспан А (ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана, вовсе не гидроизоляция), по его техническим характеристикам (низкая водоупорность и достаточно высокая паропроницаемость) как раз должно быть « сначала проходят пузыри в крышку с водой, а при отпускании груши создается обратная тяга и через материал льется вода…».
Добавлено: Чт 19 Апрель 2012, 12:48 Заголовок сообщения: |
mousem, не видел раньше...
"пластик" - отделочные панели, типа ПВХ, например, а раньше ещё был и просто "пластик" - называли так тонкие (2..2,5 мм) бакелитовые отделочные материалы (например поверх ДСП на кухонной мебели был.., сейчас вместо него "ламинированный ДСП)
Добавлено: Чт 19 Апрель 2012, 12:50 Заголовок сообщения: |
Семёныч, а выиграла бы в испытании полиэтиленовая пленка 150 мкм)))
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 19 Апрель 2012, 21:32 Заголовок сообщения: |
Не-е, Vian, неперфорированную сняли ли бы с соревнований - не "пропускает пузыри при давлении"
Добавлено: Чт 19 Апрель 2012, 23:35 Заголовок сообщения: |
А, а я наоборот прочел... Пардоньте
electronts =--=
Добавлено: Вт 21 Май 2013, 19:55 Заголовок сообщения: Фольгой или пароизоляцией КО в каркаснике? |
Приветствую,
чем отделать комнату отдыха в каркасной бане, если утеплитель потолка и стен - минвата, так чтобы пыли не было от нее?
Нацеливался на пароизоляцию. Но сейчас проводку кидал, шевелил маты, сыпится прилично в воздухе эта пыль. Думаю справится ли тряпочка пароизоляции с ней.
Добавлено: Вт 21 Май 2013, 20:27 Заголовок сообщения: |
КО в бане делается по классическим правилам каркасного строения. Пароизоляция обязательна! Обычно это что- то типа пленки, а не тряпочки. Естественно, при правильном монтаже, всю пыль она задерживает на 100%. Фольга это тоже пароизоляция. Но делать ее в КО не целесообразно. Сейчас полно качественных и технологичных материалов для этого.
electronts =--=
Добавлено: Вт 21 Май 2013, 20:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Буду смотреть пленкообразную пароизоляцию. Пока попадалась как промокашки в детских тетрадках.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 22 Май 2013, 10:52 Заголовок сообщения: |
electronts, есть подозрение, что ты путаешь пароизоляцию с паропроницаемой мембраной.
- да так... Потихоньку!.. |
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Вс 26 Май 2013, 14:11 Заголовок сообщения: |
господа, обращаюсь за советом...
в качестве пароизоляции в парной намерен использовать фольгу (чистую или на крафбумаге... не важно)
сегодня в магазине наткнулся на материал МЕТАСПАН (марка Б - на бумажной основе). внешне - фольга на бумажной основе. производитель утверждает, что " материал, изготовленный путем склеивания металлизированной полиэтилентерефталатной пленки с крафт - бумагой. Материал используется в качестве пароизоляционного слоя в помещениях с повышенной температурой: банях и саунах и т. д., а также как пароизоляция в конструкциях утепленных стен и скатных кровель, межэтажных перекрытий и внутренних перегородок. Состав и структура материала позволяют использовать его в высокотемпературной среде, то есть в саунах, где температура «сухого пара» достигает 100 – 120о С" (http://www.gomeloboi.by/ru/company/metapak/production/metaspan/) не сочтите за рекламу
купил немного для тестирования так как сам не строитель и другой фольги на бумажной основе не "щупал", отмечаю:
1. материал рвется с усилием (возможно из-за полиэтиленовой составляющей)
2. при желании можно разделить на два слоя. бумага - она и есть бумага... фольга - чувтсвуется наличие полимера, т.е. не чистый метал (если так можно выразиться)
3. над чайником пар держит отмечается небольшое (практически отсутствует) "стягивание" фольги. эффект столь незначительный, что можно не учитывать (время воздействия паром - около 30 сек)
4. горит хорошо над пламенем зажигалки фольгированный слой выгорает практически сразу (2-3 сек). если жечь в бумажный слой - эффект тот же. при необходимости сгорает практически полностью, т.е. отдельной мет. пленки не остается
собственно вопрос. так должно быть? или этот материал лучше не использовать? полимерная составляющая есть всегда в фольге на крафтбумаге? а как с выделением всякой бяки? производитель просто гнет свою маркетинговую политику, невзирая на нас с вами?
парочка фото...
воздействие пламени на бумагу |
87.8 КБ |
15248 раз(а) |
113.4 КБ |
15249 раз(а) |
после воздействия открытым пламенем |
133.4 КБ |
15249 раз(а) |
_________________ ищу советов
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 26 Май 2013, 22:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | полимерная составляющая есть всегда в фольге на крафтбумаге? |
Oleg_K, фольгированная бумага состоит из слоев:
1 собственно фольга (металлический лист, правда тонкий очень, чаще всего алюминиевый),
2 Склеивающее вещество (зачастую полиэтиленовая пленка),
3 крафт-бумага.
Скрепляется в единое целое методом горячего прессования.
Т.е полимерная составляющая скорее всего есть, но в данном случае закрыта «листом» металла.
С ним как-то надежнее, чем с металлизированным лавсаном. Лавсан в парную на потолок не надо ставить.
