Викторович О =---=
Добавлено: Ср 22 Февраль 2012, 12:18 Заголовок сообщения: Баня на винтовых сваях |
Брус 150х150 размер бани 6х3 почва сырая уклон град.25-30- ставлю на винтовые сваи . кто что скажет.Гуд сие или не гуд
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 01:45 Заголовок сообщения: Re: Баня на винтовых сваях |
Викторович О писал(а): | размер бани 6х3 |
Не самый удачный вариант.
Викторович О писал(а): | ставлю на винтовые сваи |
Как будет решён "половой вопрос"?
_________________ 8 916 731 8579 |
Палеха **=---=**
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 14:19 Заголовок сообщения: |
Викторович О, если верхние части свай связать мет. профилем (делают и так) и нагрузка на сваи распределена равномерно, то такой вариант вполне приемлем. Большой уклон смущает, но на форуме подобный вариант рассматривался.
Викторович О =---=
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 18:37 Заголовок сообщения: |
71.21 КБ |
33412 раз(а) |
Викторович О =---=
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 18:43 Заголовок сообщения: |
А половой вопрос -думаю анналогично как у Шимасика у него метровые сваи
Викторович О =---=
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 18:49 Заголовок сообщения: |
СРУБ 6Х3 из бруса 150х150 с выпусками на 3 метра плюс каркасник 3х3 и большое крыльцо и все это на 9 ть свай одна по центру под печь мет-кую .Сваи срезать как можно ниже и зашить . а в качестве стяжки первый ряд из клееного бруса три доски 200х50
Палеха **=---=**
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 22:46 Заголовок сообщения: |
Дело сравнительно новое, конкретный случай сложный. Здесь все вопросы должен решать специалист (компания по установке свай), он и несёт ответственность. Не случайно делается пробное бурение.
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Сб 25 Февраль 2012, 23:09 Заголовок сообщения: |
Викторович О писал(а): | А половой вопрос -думаю анналогично как у Шимасика у него метровые сваи |
Я бы уточнил - ЧЕТЫРЁХ метровые Три метра в земле.
У меня тоже была такая идея про винтовые сваи. Цена за эти железяки мне не понравилась. Получилось тоже самое, что и ж.бетонные.
Викторович О =---=
Добавлено: Вт 28 Февраль 2012, 11:49 Заголовок сообщения: |
У меня тоже была такая идея про винтовые сваи. Цена за эти железяки мне не понравилась. Получилось тоже самое, что и ж.бетонные. Д а я поял что 4 х метровые дело в том что мне то не загнать копер на участок а насчет цены ну не знаю 1900 руб 2.5 метровая свая длинее немногим дороже иустановка 1000 по моему совсем недорого я знаю это ЭКОстрой лупит цены 5.5 мин и установка 2 и больше Но они уже не одни в городе работают и это радует
Воронков Вадим
Добавлено: Чт 24 Май 2012, 10:53 Заголовок сообщения: |
бульдозер решит все проблемы
Холмs =--=
Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 15 Откуда: Московская область
Добавлено: Пн 10 Сентябрь 2012, 03:26 Заголовок сообщения: |
половой вопрос решается весьма просто и незамысловато хотя и нетривиально. Претендую на некоторую оригинальность идеи - просто свою баню я уже почти закончил и пол в ней уже готов.
Холмs =--=
Добавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 00:44 Заголовок сообщения: |
у меня дневник строительства с подробными пошаговыми фотками живет тут
http://www.vintsvai.ru/forum.html/theme_id/19
Как видите все просто но в то же время все скользкие моменты решены.
kisgood
Добавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 15:24 Заголовок сообщения: винтовые сваи |
Когда делали фундамент для своего будущего дома, решили использовать винтовые сваи. Наш дом находиться на возвышенности, и мы решили использовать более простой вариант свай. Заказывали сваи и установку винтового фундамента на - ir-on.su/vintovye-svai/
Холмs =--=
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 09:38 Заголовок сообщения: |
А у меня в бане значительное продвижение- сделали наружную штукатурку, дверь ручной работы, подключили сантехнику. Как всегда подробные фотографии можно посмотреть в моем фотодневнике.
POMA =---=
Добавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 23:22 Заголовок сообщения: |
ХолмS, здравствуйте. Насколько было возможно проштудировал ваш фото дневник по строительству. Но до конца так и не уловил устройства полов и еще интересным стал вот этот факт "устройство теплового насоса" Если не сложно, можно поподробней. Для этих целей могу предложить свою тему ( она чуть ниже) Там, как раз притормозилось все на устройстве пола. Ну или в личку. Просто это станет достоянием узкого круга! переписываться в указанном сайте оказалось достаточно сложно
Холмs =--=
Добавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 14:59 Заголовок сообщения: |
переписываться в самом дневнике было бы результативнее так как там я могу присоединять к сообщениям фотки, а тут такой возможности нет и придется описывать все только словесно. Ну да ладно, попробую. Изначально на месте полов у меня располагались только несколько горизонтальных половых лаг, сделанных как видно на фотках из бруса сечением 150х150 мм. На этом этапе мы берем листовой пенопласт толщиной 100 мм и для будущего надежного скрепления его со слоем бетонной стяжки делаем в нем с лицевой стороны пазы. Ну этот момент на фотографиях хорошо виден.
Холмs =--=
Добавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 15:09 Заголовок сообщения: |
Далее мы попросту делаем "пенопластовый пол", закрепляя листы пенопласта промежду половых лаг. Именно между лагами, а не выше и не ниже лаг. Зазоры между листами, а также между листами и лагами заполняем монтажной пеной. Гладкая сторона пенопластовых листов обращена книзу, а сторона с нанесенными пазами наверх. Далее нам остается только бросить на этот пол металлическую сетку, привязать к этой сетке змейкой гофрированную нержавеющую трубку для будущих водяных теплых полов и залить все слоем бетона. Бетон наливаем в два захода- сначала тонкий слой 4-5 сантиметров, после его затвердевания наливаем еще сантиметров восемь.
Холмs =--=
Добавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 15:13 Заголовок сообщения: |
если нальете весь бетон в один заход, то пенопластовый настил не выдержит его тяжести и провалится, а за два захода аллес гуд, первый затвердевщий слой будет держать на себе вторую заливку.
Холмs =--=
Добавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 15:16 Заголовок сообщения: |
Что касается теплового насоса, то эта тема конечно очень обширна и в нескольких словах не опишешь. Смысл в том чтобы отбирать зимой тепло от грунта и передавать его на подогрев теплых полов бани. Это позволит не промораживать баню в те периоды, когда баней не пользуемся.
POMA =---=
Добавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 20:51 Заголовок сообщения: |
Холмs, спасибо за подробное описание. Видно кто с чем привык работать тот и считает это простым делом. Мне вставить фотку в тему данного форума, раз-два и ... Зато добавить комментарии в ваш фотоотчет (не понял) Но да ладно, сейчас постараюсь разобраться. Поскольку, как я понял площадь заливаемого пола это вся баня, а там всего 2 лаги между которыми вставлен пенопласт , а на него просто 4см. бетона Что такое тепловой насос я знаю. но что бы так просто . Одна немецкая фирма приблизительно посчитала мне подобную штуку в дом это было~25000еуро!!! Полез на "Ваш" сайт разбираться.
