Богатов *=---=*
Добавлено: Ср 29 Февраль 2012, 21:48 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Никто не пробовал магнезит в каменку засыпать? Как он там себя поведет? Вроде бы огнеупоры из него делают...
_________________ www.недрагор.рф ландшафтные камни, декоративная крошка, плитняк, гравий, галька. |
Радик =--=
Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 20 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 1 Март 2012, 19:30 Заголовок сообщения: |
Богатов, я думаю нет смысла его использовать в каменке, минерал очень хрупкий, потом придется песок с дна каменки собирать.
Богатов *=---=*
Добавлено: Чт 1 Март 2012, 19:42 Заголовок сообщения: |
Радик, естественно, не чистый же магнезит загружать, вот из таких булыг камня надолбить и отгалтовать... Кстати, и плиты из него на облицовку каменок можно использовать
52.64 КБ |
11035 раз(а) |
53.82 КБ |
11035 раз(а) |
Радик =--=
Добавлено: Вс 4 Март 2012, 16:07 Заголовок сообщения: |
Богатов, тоже не вариант. Магнезит - это еще бывает мономинеральная горная порода, ну как мономинеральная, есть там и другие карбонаты. Смысл один, все карбонаты хрупкие. Так что, лучше не надо. И думаю, эту беседу лучше вынести из этой темы.
Богатов *=---=*
Добавлено: Ср 7 Март 2012, 22:56 Заголовок сообщения: |
Радик, а чем широко присутствующий на рынке талькохлорит ( а по сути - талькомагнезит ) из Шабров и Карелии сильно отличается от нашего камня, в нашем талька нет, есть доломит, как я понимаю, точнее в доломите включения магнезита... Короче, и тот и тот используются при производстве огнеупоров, но, если кувалдой по талькохлориту дать - будет много пыли, а от нашего ( на фото ) камня лишь кусок отколется и то не сразу...
Радик =--=
Добавлено: Чт 8 Март 2012, 16:14 Заголовок сообщения: |
Богатов, ну дак Вы поймите, если ниобий применяют в криотронах, это не значит что пирохлор надо плавить и делать из него провода. Магнезит используют для получения огнеупоров, а сам магнезит такими свойствами не обладает. Обладает ими сплавы магний до 90%. А агрегаты магнезита зернистые, хрупкие. Погрейте его градусов до 400 и полейте на него воду, жить он не долго так будет.
Я правильно понял, что Вы говорите о Шабрах, которые около Екатеринбурга?
Богатов *=---=*
Добавлено: Чт 8 Март 2012, 19:13 Заголовок сообщения: |
Радик, естественно, о Шабровском тальковом комбинате я говорю... А на моих фото саткинский магнезит, не знаю про огнеупорные его свойства, но по моему мнению, как камнерезное сырье он прочнее талькомагнезита или , как его называют - талькохлорита из Шабров. Вот в чем и была суть вопроса, если талькохлорит офигеть какой банный камень, то чего бы и нашему магнезиту таким не стать?
Радик =--=
Добавлено: Вс 11 Март 2012, 19:56 Заголовок сообщения: |
Богатов, не думаю, что так нужно подходить к этому вопросу. Это софизм. Понимаете, талькохлорит порода мелкозернистая до аффировой, поэтому она трудно разрушаемая от температурных колебаний. Что нельзя сказать о карбонатных породах. Если так интересно, попробуйте его в бане, можно просто в печи. Как он себя поведет? Я считаю, что он будет недолговечен. К талькохлориту тоже много вопросов. Его нужно еще поизучать, есть мнение, что там будет достаточно большое количество асбеста.
Богатов *=---=*
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 03:03 Заголовок сообщения: |
Радик, при всем уважении, - софизм в этой теме только с Вашей стороны, куча умных терминов в которых никто ничего не понимает (как большинство любителей бани без специального геологического образования). Еще раз - где Вы на моих фото увидели МОНОМИНЕРАЛЬНУЮ породу ?
Радик =--=
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 07:49 Заголовок сообщения: |
Богатов, а кто-то сказал что именно Ваша порода мономинеральная? Даже если это не так, сути не меняет. Я по-позже постараюсь Вам привести цифры, возьму пару кусков магнезита с саткинского месторождения, буду их греть. Коль зашел такой разговор.
И я думаю все люди здесь взрослые, читать умеют и словарями пользоваться тоже. Моей целью не было запутать Вас и других пользователей терминами, они лишь позволяют точно изложить мысль, без искажений. Пока никто не просил пояснить мои посты, так что я считаю ту информацию, которую дал ясной и понятной.
Богатов *=---=*
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 08:18 Заголовок сообщения: |
Богатов, тоже не вариант. Магнезит - это еще бывает мономинеральная горная порода, ну как мономинеральная, есть там и другие карбонаты.Богатов, а кто-то сказал что именно Ваша порода мономинеральная?Чем не софизм?
Радик =--=
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 18:46 Заголовок сообщения: |
Богатов, свои посты я хорошо помню. Почитайте внимательно, что я написал.
