Добавлено: Вт 20 Март 2012, 11:29 Заголовок сообщения: |
TraL, так я не про колодцы, а про арианты умягчения в бочках и фильтрах)
Добавлено: Вт 20 Март 2012, 13:08 Заголовок сообщения: |
Vian, тоесть дождик в бочку попадал и умягчил воду?
Палеха **=---=**
Добавлено: Вт 20 Март 2012, 14:47 Заголовок сообщения: |
Не испортив воду жёсткость можно устранить только комплексонами. Пить такую воду нельзя, но мыться можно. Все стиральные порошки и шампуни содержат комплексоны. Либо как на Кипре собираем на крышах дождевую воду.
Добавлено: Вт 20 Март 2012, 15:32 Заголовок сообщения: |
TraL, угу - именно так. а в мыльной (равноматовой жесткой мыльной) воде в тазике(соотношение жесткой-дождевой в тазике значительно другое,чем в бочке, при одиноковых площадях водозбора объём то тазика раз в 50 меньше) приводил к выпадению мыла в хлопьевидный осадок и к сильному умягчению (плохо мыло смывала после этого водой из тазика)
babysh-m
Добавлено: Чт 22 Март 2012, 11:35 Заголовок сообщения: |
А че, практически как у нас, только у него выход на бесплатный катион есть....., и, видимо, хороший
Там не понятно 2 вещи - обмен кислорода под ведром??? и засос подстанцией мимо фильтра для нагнетания в колонну (я фильтр поставил ДО подстанции), а вот колонну с песком и катионом ДО поставить сложнее... Впрочем износ подстанции больше, но, наверное, приемлемый получается.
Мне тоже говорили, что система от 150 до 210 тыр стоить будет, и при большом расходе это наверное так и есть.., НО заводские системы не имеют больших станций аэрации с атмосферным давлением и работают от одного скважного насоса, им в таких условиях "кислородного голодания " жесткость и сероводород сильно мешают при обезжележивании, а мы такие шустрые, что все в одной бочке с кислородом победили.
Правда при увеличенном разборе я планировал заменить свой мраморный фильтр на промышленную серийную колонку, установив ее одну вместо всей системы (от завода мембранных технологий -Москва, например), но пока замечаю что при моих нынешних потребностях и мраморный фильтр в работу пока не включается - так что подождем)))
Правда я на ФХ не зареган, а потому картинки смотрел в миниатюрках- мож чего и пропустил
ilosc
Добавлено: Вс 24 Июнь 2012, 05:08 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | При одном насосе можно компрессор серьезный (чтоб давление прокачать, созданное в системе) задействовать, вместо аквариумного аэратора, но придется сверху на колонкн городить мячиковую отсечку газ–вода (которая постоянно плеваться будет –брызги собирать и в слив) и предохранительный подрывник... как заработает вопрос, но сложность и стоимость превышают сложность и стоимость установки бочки и насосной подстанции.
В примитиве бюджетная система, собранная из готовых компонентов содержит: 1или 2 пластиковые бочки, два ручейка/малыша, два контроллера )лучше вистан, но можно просто мембранных, причем один можно заменить датчиком уровня в бочке или датчиком положения попловка с ключем или реле( , можный аквариумный аэратор и фильтр (две трубы с намотанным шнуром, но проще стандартный), шланг армированный с фурнитурой, 2 обратных клапана,–ВСЕ!, вроде. –далее по желанию..
ПС: Если не Вистан, либо если трубы в системе разбора, а не шланги, то в систему разбора крайне желателен гидроаккумулятор
ПС2: для некоторых типов скважен вибрационные насосы противопоказаны –заменить на погружной скважный китайский «водо....» | Волжанин, ВОЛЖАНИН !это моя почта:
есть ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ предложение
ilosc@mail.ru
Волжанин *=---=*
Добавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 10:01 Заголовок сообщения: |
вот аэратор-распылитель , такие мы использовали на своей установке, таких около 30 штук .
6.38 КБ |
15430 раз(а) |
vovchikbrest
Добавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 16:59 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте, скажите пожалуйста у меня собственный загородный дом. Воду поставляю при помощи скважины, однако в последнее время, мне показалось,что в воде очень большое количество железа. Что делать?не строить же собственную станцию обезжелезивания))
Добавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 20:42 Заголовок сообщения: |
"показалось" - странная формулировка - Осадок, желтый налет???? анализ в конце концов!
Мы вот ставим (поставили) себе станции...
Cкуповатый =---=
Добавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 22:49 Заголовок сообщения: Магниевый анод. |
Поможет ли магниевый анод, не знаю где установленый, для того чтобы вода не становилась ржавой при использовании НЕнержавеющего регистра?
Владимир-17
Зарегистрирован: 19.07.2009 Сообщения: 6 Откуда: Тюменская обл, ХМАО
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 15:38 Заголовок сообщения: Как "побороть" запах сероводорода в воде из скважи |
Ребята, подскажите: есть ли способ убрать из воды, поступающей из скважины, неприятный запах сероводорода??? Воду планирую подключить к бойлеру - основная задача душ (когда не топишь баню) и наполнение бака для горячей воды (когда топится баня)
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 19:10 Заголовок сообщения: |
попробуйте аэрацией:качать в бочку с разбрызгиванием и/или аквариумным аэратором мощным, подстанция заполняется из бочки через простой мех. фильтр ( от мусора, железа, если такое в воде было и доокислилось т.д.). успех и неуспех зависит от соотношения концетрации, объема бочки, разбора и мощности аэратора. если процес пополнения бочки автоматизировать то при заборе в станцию всегда будет попадать доля «неотстоявшейся воды». для этого у меня две сообщающиеся бочки (но у меня основная проблема в железе) и в одной пополняемой бурлит аэратор, а из другой (отстойник) я качаю в систему.
перед сборкой и монтажем системы ее эффективность легко проверить в банке с простейшим распылителем.. если нейдет– сложные ионообменные фильтры и обратный осмос вам в помошь (короче это уже профи за деньги ставят)
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 10:50 Заголовок сообщения: |
Vian, ионообменные сероводород не поймают, оптимально аэрация, если железо тоже присутствует, то потребуется, как минимум, механический фильтр 5-20 мкм для улавливания взвеси железа, но ставить его уже после емкости с аэратором.
izabeli
Добавлено: Пт 8 Ноябрь 2013, 13:20 Заголовок сообщения: |
Это очень интересно!
