Андрей Сыктывкар =---=
Добавлено: Пт 15 Июнь 2012, 20:50 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер, ну вот представляю на суд... почти завершенный проект недельной работы двух человек...
99.32 КБ |
19053 раз(а) |
100.75 КБ |
19053 раз(а) |
117.96 КБ |
19053 раз(а) |
102.76 КБ |
19053 раз(а) |
100.34 КБ |
19053 раз(а) |
Добавлено: Пт 15 Июнь 2012, 20:55 Заголовок сообщения: |
Вот еще несколько..
95.8 КБ |
19052 раз(а) |
73.28 КБ |
19052 раз(а) |
108.08 КБ |
19052 раз(а) |
33.1 КБ |
19052 раз(а) |
Добавлено: Сб 16 Июнь 2012, 00:59 Заголовок сообщения: |
опа, а прогар оказывается не прогар, а хайло, а то, что думал, что хайло – комфорки бака, наверное.. но значит шансы на поддымливание возрастают.
занятой *=---=*
Добавлено: Сб 16 Июнь 2012, 09:47 Заголовок сообщения: |
печка Подгородникова вроде как работала, эта печь - мало чем от нее отличается
Молодец Андрей! Когда начнешь сушить? Снимки каменки сделай тоже пожалуйста
занятой *=---=*
Добавлено: Сб 16 Июнь 2012, 22:44 Заголовок сообщения: |
что то кубатурил тут на тему моей печки, все ничего, но мне немного не по нраву небольшой обьем каменки (запаса по мощности нет для меня) и длинноватая топка. Но и выход в трубу нужно чтобы был из под низа каменки и из топки, чтобы растапливать печку. А что если трубу разместить в конце топки, тем самым укоротив ее? А еще подумалось, а что если топку сделать вертикальной (или наклонной, колосники с наклоном)? Дверку повыше, чтобы поленья стоймя стояли? Тогда обьем каменки можно раза в полтора увеличить, только продумать надо как ДГ подавать в каменку, или поверху и посередине каменки, или так же поверху и ближе к топочной дверце. То есть концептуально - печка не изменится, просто более рационально все можно в ней разместить. Наверное
пока еще не начал, попробую скидать модельку и прогнать ее до кучи в ансисе.
в банных печках топку обычно делают ниже, так как камни над топкой, а здесь - ничего не мешает, хоть какой высоты делать топку можно
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 19:51 Заголовок сообщения: |
У Подгородниковки другая схема движения газов.
занятой *=---=*
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 21:17 Заголовок сообщения: |
у меня отличие от печи Подгородникова только в том, что ДГ поступают в каменку не только сверху но и по всей высоте (типа через сухой шов широкий) и все.
ну а по растопке у меня ДГ сразу в трубу идут а не пролетают над каменкой, а это мне кажется непринципиально. Потом, дожигать угли тоже можно перекрыв каменку, причем нагретая каменка получается уже генератором тепла и остатки жара низ каменки может тоже "приберет". Опыты покажут.
и если переделаю модель, общий принцип все равно останется.
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 22:26 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Недавно вернулся с участка. Начал сушуть печь. В субботу немного растопил щепками, могу сказать сразу, пока полет нормальный, все работает, поддымливания с топочной нет вообще, как с открытой ЗЛХ так с закрытой. Даже если открыть топочную с открытой ЗЛХ и то порядок, дым рядом но вытягивает, а если через каменку так вообще нормально. В общем я пока доволен, очень охота печке "кокса дать", но пока рано сырая, задвижку верхнюю закрываешь - через некоторое время с нее вода течет. В воскресенье еще разок затопил, чуть сильнее, сажа в топке начала выгорать. Достаточно хорошо реагирует на открытие поддувальная дверца, чуть сильней открываешь печь сразу слышно. Очень понравилась работа прочистной дверцы, той которая со стороны нижней задвижки в парилке, хорошая конвекция, при закрытой нижней задвижке, и открытой дверце каменки, приоткрыаешь прочистную, с каменки начинает идти нагретый воздух, вот чувствую я, должно все хорошо быть, этой дверцей температуру в парилке можно будет регулировать, а водичкой сверху - влажность. Какие фото каменки нужны? то что внутри? там на второй странице есть фото когда каменка еще не перекрыта. Вот несколько фото...
142.08 КБ |
18958 раз(а) |
93.01 КБ |
18958 раз(а) |
Когда печь разгорелась, я вообще убрал на топке кирпичи, в се в принципе логично, точно также как и на варочной чугунной кольца.. |
80.82 КБ |
18958 раз(а) |
63.74 КБ |
18958 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей Сыктывкар (Вс 17 Июнь 2012, 22:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс 17 Июнь 2012, 22:30 Заголовок сообщения: |
еще
123.86 КБ |
18957 раз(а) |
занятой *=---=*
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:50 Заголовок сообщения: |
мегареспект!
а про нагнетание жара путем открывания прочистной дверки и не думал, хорошая фича получилась! Хотя так любая печка сработает. Но не у каждой так низко каменка залегает
хотя если парная будет хорошо утеплена, приоткрывать поддувала будет излишним. ну да практика покажет.
занятой *=---=*
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 22:30 Заголовок сообщения: |
а фото каменки - как она выглядит через дверку сверху. После протопки хорошей особенно, где сажа оседает, где что...
Андрей, а ты оставил возможность ДГ попадать на каменку сверху?
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 22:41 Заголовок сообщения: |
Ну да, практикитка покажет, надеюсь, что все будет правильно, а пока сушим печь и учимся правильно заслонки двигать..
занятой *=---=*
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 22:47 Заголовок сообщения: |
в теории растапливать печь, чтобы тяга была нормальной, нужно открыв задвижку летнего хода так сказать, Андрей, отпиши пожалуйста, когда печку просушишь, как растопка происходит? В принципе, если тяга нормальная, то и может через каменку пойдет дым, хотя... Вот тут то и важно, попадают ли ДГ сверху на камни? После протопки от этого хорошо сажа выгорает сверху камней, если судить по отзывам по печке Подгородникова
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 22:53 Заголовок сообщения: |
Фото каменки сделаю, но она сейчас вся в саже, т.к. пока сушу печь, топлю щеками обрезками досок, выход в каменку получился где то по середине высоты каменки, сильно высоко поднимать чего то не решился..
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 23:06 Заголовок сообщения: |
Печь растапливается, легко ЗЛХ работает, без нее печь дымела бы до выхода на режим, а так похоже она сама пробивать через каменку начинает, когда печь вышла на режим даже если приоткрыта ЗЛХ основная тяга через каменку. Когда печь горит видно как ДГ стремятся в вехнюю часть отверстия перехода в каменку, где заныривают вниз, так вроде и получается сверху вниз.
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 00:18 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с первым дымом!!! Если «слышно», то это уже избыточная тяга (понижает кпд), хотя, например, Захарыч вслед за Васильевым этой точки зрения не придерживаются. Но конкретно об этой печи пока судить рано– пусть высохнет и закладку получит– желаю Вам правильной тяги!
У Подгородникова как раз хайло выше топочной дверки и именно об этом принципиальном правиле я и упоминал, обсуждая вероятность появления поддымливания. Особенно в теплые дни с низким давлением, большой влажностью, при ветровом подпоре.
Кстати, у Подгородникова дверка на каменке герметичная ставится– это меня когда–то «тормазнуло» в продвижении этого проекта в свою баню.
занятой *=---=*
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 00:34 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | У Подгородникова как раз хайло выше топочной дверки и именно об этом принципиальном правиле я и упоминал, обсуждая вероятность появления поддымливания. Особенно в теплые дни с низким давлением, большой влажностью, при ветровом подпоре. | ааа, понятно. ну что сказать, у меня печка - прямоточка, камни выше топки. Летом поддымливает, пока камни и труба толком не прогреются. Здесь - если дымит - задвижкой ЛХ только играться, все равно потом тяга попрет.
В любом случае, без нормальной тяги и дрова гореть плохо будут, одно за другое тянется. Вот и будем, как говорит Игорь Васильев, заботиться об горении, а уж потом хапать избыток тепла.
занятой *=---=*
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 00:44 Заголовок сообщения: |
Кстати, прочитал таки текст с картинки тут: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704 про печку Подгородникова и не нашел про герметичную дверку, да и высота хайла - на уровне поддувала. Виан, извини, не знаю как тебя по имени, подскажи, где было про то, что ты пишешь?
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 01:19 Заголовок сообщения: |
Давно Колчин схему давал здесь на форуме, но найти не смогу (у меня есть, но не знаю корректно ли публиковать), потом тут была немного другая– из книжки сканированная– пишу по памяти. На уровне поддувала (у Колчинской, но вроде и в скане так было) там подвертка из колпака с каменкой в трубу, а хайло над топкой и дым камни пронизывает сверху вниз (оттого и дверка герметичная – горячим газам под дверкой строго вниз сквозь камни течь не с руки– проще в щели дверки каменки сочиться)1
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 01:27 Заголовок сообщения: |
Рамунас в своей печи (тоже топливник и каменка последовательно горизонтально стоят) хвалиться, что герметичная дверка не нужна и пепел с камня не летит, но для этого у него от хойла под каменку опускной канал и каменку газы снизу вверх проходят.
Также оба варианта (и от П, и от Р) теряют несколько на разогреве каменки ИК потоком от кглей и факела сквозь окно хайла, который пресутствует сквозь решетку каменки (катализатор) в печах с вертикалной организацией (каменка над топкой). Правда при сильной тяге факел может засасывать в колпак (ИК от него тогда попадет на камни), но тяга охлаждает каменку, оттого это не.выход.
