Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 05:42 Заголовок сообщения: |
sеrgе, что такое "у всадником"? и "ДШВ"? Проясни пожалуйста. У меня топка перекрыта шамотными кирпичами, на них, опять же из кирпичей, белая каменка (где-то кг 150 камней и гальки). В левом дальнем углу топки выход в черную каменку. Сначала топочные газы попадают в вихревой дожигатель, затем проходят через камни и уходят в боров. В черной каменке 300 кг чугуна и камней. Ее объем 200 литров. Примерная схема вот тут http://forumbani.ru/topic/1611-bania-ot-andreia-zakharovicha/
Doriath
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 09:15 Заголовок сообщения: |
перекрыл чугунной плитой с комфоркой, правда половину пришлось отколоть, что бы не мешала трубе, а сверху обложил шамотом и поставил дверцу.
Теперь новая проблема) - труба оказывается слишком близко к стропиле. придётся ставить железную. хочу купить обычную оцинковку и сделать переход через потолок как на рисунке. Подскажите пожалуйста безопасна ли такая конструкция?
41.99 КБ |
525 раз(а) |
BobSol **=---=**
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 11:23 Заголовок сообщения: |
Стропилина на бане - не конец света. А колено на трубе из оцинковки(?) - это суперкриминал.
Лучше отрезать стропилину и закрепить оставшееся на соседних.
Трубу вверх кирпичную.
Оцинковка вся дырами пойдет через полгода.
_________________ С уважением, Владимир |
Doriath
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 13:15 Заголовок сообщения: |
BobSol, да боюсь крыша моя завалится) хотя нужно подумать. а если сендвич? и скажите пожалуйста, безопасен ли такой переход на чердак как на рисунке?
BobSol **=---=**
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 13:25 Заголовок сообщения: |
Сендвич для банной не всякий подойдет. Нужно с толстой нержой внутри. Минимально 150мм внутренний диаметр.
Вода польется в баню.
Doriath
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 13:40 Заголовок сообщения: |
BobSol писал(а): | Вода польется в баню. | так это переход на чердак. А для крыши придётся купить специальный переход.
BobSol **=---=**
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 13:42 Заголовок сообщения: |
Если не провалятся - можно. )) 40-50см это 2 кирпича уже...
Doriath
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 15:39 Заголовок сообщения: |
узнал сейчас реальную стоимость метра сендвича и решил ломать стропилу)
BobSol **=---=**
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 15:40 Заголовок сообщения: |
Резать. Аккуратно. )) И это правильно
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 16:26 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | sеrgе, что такое "у всадником"? и "ДШВ"? | Извиняюсь - писал с телефона. наверное он поменял.
"у всадником" -> "у вас"
ДШВ - длина ширина высота
kvn-b
Вадим Борисыч **=***=**
BobSol **=---=**
занятой *=---=*
Добавлено: Пн 4 Ноябрь 2013, 14:37 Заголовок сообщения: |
kvn-b писал(а): | http://vasha-banya.com/pechi/pechi_svoimi_rukami/kirpichnye-pechi-dlya-bani.html | колосник уложен неправильно в этой печке.
а так, небольшие печки видал в книжке Колеватова, в плане небольшие, с обводным каналом для растопки.
kvn-b
Добавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 21:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем!
Добавлено: Пт 30 Май 2014, 22:05 Заголовок сообщения: |
Оратай писал(а): | Adey писал(а): | значит вбок-4,5,5,6,6,5- и выходим ...к Рамунасу?Те же яйца,только вид сбоку! Или нет? | Почему же нет, когда да
В интернете есть один большой недостаток, тут как нигде работает ПЛК, т.е. если послание расписано по всем правилам логики и маркетинга то начинаешь верить во всякую хрень, что это и есть самое передовое, лучшее и эффективное. А вот если человек просто показал и рассказал как есть на самом деле без специально проведенного промоушена, то мало кто и внимание обратит.
Сколько же переведено понапрасну кирпича и спалено лишних дров А сколько самоотверженных мытарств в живом эксперименте и мозгового напряжения мысли всех членов нашей "могучей кирпичной кучки" начиная от отцов основателей И Васильева, Петра С и заканчивая Алексеем ББ и др.
Да - это печь Рамунаса!
Когда никто ещё и не ведал, по большому счету, кто такой Подгородник и уж тем более про его банную колпаковую печь 1932 года.
Рамунас уже вовсю топил свою печку и парился в своей пирамиде.
Однако, увы, "нет пророка в своем отечестве" (с), но и в Литве его как оказалось, тоже - нет | ну.... всю тему не смотрел, но насчет "пророка" - ошибаешся - уже более двух десятков печей сложил в общем, уже люди подтягивают свои бани к моим рекомендациям. можно сказать, что "типовые проекты " выработались.
а насчет данной печки - то работать , конечно , будет - и при этом совсем сностно, НО если поставить термометр для измерения Т ДГ , то увидим , что она еще немного не эфективна в том плане что много тепла уходит в дымоход. да и печка высоковата немного.
а насчет печки с верхним нагревом камней - то и такая модэлька есть
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пт 30 Май 2014, 22:28 Заголовок сообщения: |
Ramunas, вы бы лучше Семен Семеныч, что умного покритиковали, например мою последнюю конструкцию "ЦИКЛОП -2"?
Там отчасти Подгородника, вернее Грум-Гржимайло идеи, отчасти свои, в смысле мои
С уважением Олег Юрьевич. |
Добавлено: Пт 30 Май 2014, 23:51 Заголовок сообщения: |
Оратай писал(а): | Ramunas, вы бы лучше Семен Семеныч, что умного покритиковали, например мою последнюю конструкцию "ЦИКЛОП -2"?
Там отчасти Подгородника, вернее Грум-Гржимайло идеи, отчасти свои, в смысле мои | Семен Семеныч........
вы сделайте отдельную тему про циклопищ и предоставьте ссылку- тогда и покумекаем
желательно с уже нарисованными камнями и дверцами- то есть окончательную концепцию
пока ваш циклоп - всего лишь концепция принципа движения, а не окончательной печки.
мое мнение - сама схема не имеет перспективы - слишком сложно, да и как это применить в реальной печке - имею в виду кирпичку - непонятно.
НО как один из вариантов для экспериментов с горением - почему бы и нет?
ikrit =---=
Добавлено: Пн 2 Февраль 2015, 16:17 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня! Уже два года пользования печью по мотивам данного прототипа. От оригинала отличается развернутой на 90гр. топкой. По просьбе автора порядовки небольшой отчет. Ну во-первых низкое расположение каменки несомненный плюс, т.к. дает быстрый прогрев парилки, а в связке с прочистной дверкой под каменкой дает возможность еще регулировать скорость прогрева парилки и режимы парения за счет увеличения конвекции. Во-вторых конструкция более ремонтопригодна по сравнению с классическим (вертикальным) размещение топки и каменки. В третьих (это уже скорее мое личное мнение) каменку нужно футеровать. Кроме защиты стенок это дополнительный аккумулятор тепла. За время эксплуатации по одной бане в неделю, на стенках каменки не появилось ни одной трещины, при этом температура стенок в конце процедур (до 5 часов) не превышает 80 гр. (рука спокойно выдерживает 20-30 сек.), что вполне безопасно. В четвертых после нескольких переборов закладки пришел к выводу, что закладку нужно располагать как можно выше к перекрышке, тогда уже после второй закладки два верхних ряда чугуна (120 кг.) светятся (может и больше рядов светится, но их уже не видно, всего 4 ряда ), всего сжигаю 3 закладки, зимой что бы прогреть КО приходиться сжигать дополнительно еще одну закладку.
Ну и капельку дегтя, если бы сейчас делал бы, то пару рядов, пожалуй бы, убрал, ну один бы точно.
Ну вот вкратце и все, извиняйте если что непонятно написал
занятой *=---=*
Добавлено: Чт 5 Март 2015, 22:10 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за отчет! Очень приятно слышать.
Сажа и зола когда поддаешь - летит из каменки? Или вся выгорает?
