KergYP **=---=**
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 08:55 Заголовок сообщения: |
Sergey Langen, перестаньте, не за что извиняться. Я и не воспринял на свой счёт. Попытался объяснить как иногда, невзначай, могут получаться ответы... И уж тем более обидеть меня крайне сложно, поскольку придерживаюсь убеждения, что обиды - пустая трата времени, которого у человечества и без обид "в обрез". Собственно, и не "нянчусь". Всё, что мне предоставлено в виде "знаний" и опыта не является моей личной собственностью. Я уже писал об этом: дали мне, считаю своим долгом, дать другим. А уже возьмёт кто-то или нет, вот это уже его личное, персональное дело.
Sergey Langen, в предыдущем ответе я давал ссылку на страницу. Там же указаны и размеры заготовок для каркаса.
Собственно, по картинкам я надеялся, что будет понятно о разнице ширин внутренней и наружной рамки. Смысл - создать верхнюю часть каркаса в одной плоскости. Ширина внешней рамки - 80мм. Ширина внутренней - 55мм + 25мм (толщина поперечных брусков) = те же 80мм.
Весь каркас собирается на саморезы (шурупы) и клей (обязательно!).
Верхний (поперечный) брусок ложится только на внутренний каркас и фиксируется к нему саморезами и клеем. Между поперечными брусками по внутреннему каркасу, так же укладываются и крепятся бруски.
Финишная отделка полковой планкой монтируется к готовому каркасу также на саморезы (снизу) и клей. В каждое пересечение полковой планки и каркаса вкручиваем по 2 самореза со смещением от линии каркаса (не по прямой).
Про "первую облицовочную доску" не понял, но, если речь идёт о торцевой планке, то:
1. Заполнение полковой планкой по вдоль.
Первая горизонтальная планка выдвигается внутрь парной на толщину торцевой планки таким образом, чтобы после установки торцевой планки торец горизонтальной первой планки и плоскость вертикально установленной торцевой получились в створе (в одной плоскости). Мы этот узел делаем отдельно и монтируем в уже готовом варианте.
2. Заполнение полковой планкой поперёк.
Здесь всё наооборот. Заполнение горизонтальными планками делается заподлицо с каркасом, а торцевая планка поднимается до уровня плоскости полка.
И в том, и в другом случае, торцевая планка крепится клеем и саморезами изнутри каркаса.
Предпоследнюю строчку так же не понял.
Нужно что-то уточнить - пишите. Будет непонятно - нарисую схему.
Sergey Langen *=---=*
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 20:56 Заголовок сообщения: |
KergYP,
Огромное спасибо.
Все очень доходчиво объяснили.
Вот если бы еще так подробно про ножки.
Как собираются понял. Как крепить к каркасу?
(что бы не оторвались и что бы в процессе залез-слез
случайно не возникло свободное падение)
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 08:40 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня.
Где-то в аналах моей темы, рассказывая про каркас стен, я упомянул использование пробки в том контексте, что мы используем 2 слоя пробки по 2мм каждый, а С. Саблин использует один слой пробки 4мм. Это оказалось досадным недоразумением. Сергей использует 2 слоя пробки по 4мм каждый.
Сергей, приношу свои извинения за досадную неверную информацию. И спасибо большое за корректировку.
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 08:44 Заголовок сообщения: |
Sergey Langen, описать подробно крепление ножек не в моих возможностях, по этому просто фотографии. Возможно фото даст более полное понимание узла крепления ножек. Добавлю только, что задние ножки мобильных скамеек мы делаем регулируемые по высоте, что бы Заказчик мог самостоятельно убирать качание скамеек, которого не избежать в процессе эксплуатации.
66.38 КБ |
240 раз(а) |
62.82 КБ |
254 раз(а) |
58.02 КБ |
260 раз(а) |
Добавлено: Сб 26 Декабрь 2015, 18:57 Заголовок сообщения: |
KergYP,
Спасибо большое.
mahogon1979 =--=
Зарегистрирован: 12.11.2015 Сообщения: 15 Откуда: Алматы, Василий
Добавлено: Пт 1 Январь 2016, 00:19 Заголовок сообщения: |
Юрий. Поздравляю С Новым годом!!! Всех благ и хороших и интересных проектов!!!
KergYP **=---=**
Добавлено: Сб 2 Январь 2016, 11:08 Заголовок сообщения: |
mahogon1979 и всех-всех-всех, с Новым годом!
Любви и здоровья Вам!
Добавлено: Пн 8 Февраль 2016, 11:35 Заголовок сообщения: |
KergYP,
что то Вы перестали нас радовать своими работами.
Вдохновение проходит, может глоточек свежего воздуха?
KergYP **=---=**
Добавлено: Пн 8 Февраль 2016, 11:40 Заголовок сообщения: |
Sergey Langen, в конце января закончили большую работу. Но смежники ещё продолжают. Видимо фотографировать буду в конце февраля или в марте. В работе ещё 2 Изделия, фотографии которых появятся весной. Так что, выкладывать пока нечего, но обязательно будет.
KergYP **=---=**
Добавлено: Сб 19 Март 2016, 17:48 Заголовок сообщения: |
Зона с купелями, лежанкой с камнями и лежаками
361.09 КБ |
440 раз(а) |
280.17 КБ |
1274 раз(а) |
241.92 КБ |
493 раз(а) |
342.56 КБ |
249 раз(а) |
304.06 КБ |
430 раз(а) |
Последний раз редактировалось: KergYP (Сб 19 Март 2016, 17:58), всего редактировалось 2 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Сб 19 Март 2016, 17:49 Заголовок сообщения: |
333.31 КБ |
373 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Сб 19 Март 2016, 17:55 Заголовок сообщения: |
Парная
299.82 КБ |
415 раз(а) |
286.12 КБ |
376 раз(а) |
280.36 КБ |
388 раз(а) |
339.36 КБ |
221 раз(а) |
329.32 КБ |
336 раз(а) |
mahogon1979 =--=
Добавлено: Сб 19 Март 2016, 19:55 Заголовок сообщения: |
Юрий, здравствуйте. Работа крутяк, выполнена на высоком уровне.
Меня только озадачило решение в парной- в центре собеих сторон термо древесины светлые доски сделаны двумя узкими, хотя можно было поставить широкие. Почему так?
паг ***=---=***
KergYP **=---=**
Добавлено: Вс 20 Март 2016, 09:12 Заголовок сообщения: |
mahogon1979, спасибо!
Узкие вставки...
Это был непростой узел. За этой стенкой переруб, расположенный не симметрично. Изначально планировал сделать все панели одинаковыми. Сделали расчёты, всё должно было получится, но помещение внесло свои корректировки. Монтировали от углов к центру. Когда оставались только две панельки, оказалось, что они должны быть немного уже, чем их собратья. Причём, визуально это было заметно. Приняли решение, основываясь на правиле: "недостаток преврати в достоинство". Сделали их ещё более узкими и две. Получилась окантовка декоративной вставки из термоясеня со светильником. На противоположной стене повторили тоже самое.
KergYP **=---=**
Добавлено: Вс 20 Март 2016, 09:13 Заголовок сообщения: |
паг, спасибо огромное!!!
Добавлено: Вс 20 Март 2016, 11:52 Заголовок сообщения: |
KergYP,
отличная работа!
KergYP **=---=**
Добавлено: Вс 20 Март 2016, 12:45 Заголовок сообщения: |
Sergey Langen, спасибо!!!
LosoDao =--=
Добавлено: Чт 24 Март 2016, 05:23 Заголовок сообщения: |
Юрий, привет с восточных рубежей Родины!
Всем форумчанам Привет!
Завидуйте, друзья, я имел удовольствие увидеть эту красоту (вышеуказанную работу) собственными глазами... Провел на объекте чудесный день. Залез в каждый угол, сунул нос под каждый полок. Помогал таскать камни для печи. Мешался под ногами фотографа. В общем приобщался к прекрасному как мог.
Состояние легкого шока от увиденного вживую преследует меня до сих пор.
KergYP **=---=**
Добавлено: Сб 26 Март 2016, 11:02 Заголовок сообщения: |
LosoDao, добрый день!
Очень рады были гостю!
Надеюсь, что поездка не была бесполезной!
Желаю удачи и профессионального роста!
