SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 14 Сентябрь 2017, 19:57 Заголовок сообщения: |
Да, еще у Медведкова Ивана пару работ было выложено где необрезная доска с корой использовалась. А так конечно смотришь на Ваши работы, Сергея, Ивана- столько в них различных "тонкостей" и интересных приемов работы с вроде бы обыденными материалами встречаешь, но и трудоемкость у них сумасшедшая. Одна вагонка с вклееными шипами чего стоит.
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 15 Сентябрь 2017, 09:08 Заголовок сообщения: |
Пропустил в прошлом посте ссылку на сайт "Лидер".
http://svet-lider.ru/produktsiya
SanSanich, трудоёмкость конечно больше, чем отделать парную свежекупленной вагонной. Но дело не в трудоёмкости. Постепенно привыкаешь, и это становится, как и должно быть, нормой. Дело в Тебе. "Секретного ингредиента нет!"
Можно парную отделать вагонной и наслаждаться свежестью и аккуратностью результата. А можно МОЖНО!!! (не запрещено) усилить эти эмоции многократно.
Кто-то скажет или подумает "А зачем?".
Тогда для чего, например, вот это:
http://vk.com/clubwoodenlace
и это:
https://mtmwood.com/index.php?route=product/category&path=20
и многие другие.
Вопрос риторический.
A. Wolf
Зарегистрирован: 22.08.2016 Сообщения: 3 Откуда: Павловский Посад
Добавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 20:49 Заголовок сообщения: Термометр |
KergYP писал(а): | В новую парную сделал прибор. За основу взят прибор, купленный в одном из миллиарда банных отделов. Деревянный корпус от магазинного прибора был удалён.
Заменил на корпус из ольховой необрезной доски. | Давно не заходи на форум, а тут столько интересного!!!
Тоже переделывал покупной термометр/гигрометр. Судя по всему той же фирмы. Юрий а фото с обратной у вас нет, с изнанки, как крепили ?
6.89 МБ |
299 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 19 Сентябрь 2017, 08:37 Заголовок сообщения: |
A. Wolf, классно получилось!
Фото с обратной стороны не делал. Поскольку прибор, взятый за основу довольно простой, то я использовал его по-максимуму. Основание - пластиковая крышка с "ушками" для крепления на стену. Эту крышку я и поставил с обратной стороны, выбрав предварительно под неё широкий сквозной паз в новом деревянном декоре. Паз и крышка играют важную роль. Если не дать прибору поступление тепла и влаги с обратной стороны (биметаллические пружинки), то показания и так у относительно точного прибора исказятся ещё сильнее.
A. Wolf
Добавлено: Чт 21 Сентябрь 2017, 13:37 Заголовок сообщения: |
KergYP писал(а): | A. Wolf, классно получилось!
Фото с обратной стороны не делал. Поскольку прибор, взятый за основу довольно простой, то я использовал его по-максимуму. Основание - пластиковая крышка с "ушками" для крепления на стену. Эту крышку я и поставил с обратной стороны, выбрав предварительно под неё широкий сквозной паз в новом деревянном декоре. Паз и крышка играют важную роль. Если не дать прибору поступление тепла и влаги с обратной стороны (биметаллические пружинки), то показания и так у относительно точного прибора исказятся ещё сильнее. | А я совсем отказался от этой крышки. Сделал пропилы по бокам на циркулярке, плюс вагонка набита горизонтально, думаю будет циркуляция воздуха.
220.22 КБ |
188 раз(а) |
197.17 КБ |
288 раз(а) |
299.27 КБ |
273 раз(а) |
KergYP **=---=**
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 09:25 Заголовок сообщения: |
Небольшая (из-за печи) парная из ольхи и сосны.
3.17 МБ |
240 раз(а) |
3.18 МБ |
157 раз(а) |
3.31 МБ |
272 раз(а) |
3.78 МБ |
202 раз(а) |
3.57 МБ |
161 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 09:26 Заголовок сообщения: |
3.19 МБ |
146 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 12:04 Заголовок сообщения: |
Юрий, очень интересная парная получилась!
Несколько вопросов по данной парной:
Первое по материалам- ольха, как я понял, на стенах, а сосна на полках? Тут тоже термомодефицированные материалы или это покрытие/ естественный цвет древесины такие?
Потом очень интересно смотрится "вагонка" на стенах, практически без швов, это вы такой профиль сделали по той же технологии что и в предыдущих работах, укоротив при этом шип, или что-то другое применили? (Кстати, когда покупал термодревесину долго рассматривал косой планкен, пытался понять можно ли его применять вместо вагонки в парных, но поскольку работы по стенам были уже сделаны- отложил эту мысль в сторонку).
KergYP **=---=**
Добавлено: Сб 25 Ноябрь 2017, 15:25 Заголовок сообщения: |
SanSanich, добрый день и спасибо!
Ольха на стенах - переделанная вагонка. Изменили шип, чтобы зазор между планками был минимальным. Бюджет этого Изделия очень небольшой, в связи с этим не наши панели, а изменение вагонки, что существенно сокращает трудозатраты. Ольховая вагонка с рабочей шириной 110 мм. В углах термососна 215 гр.
На полках термососна (190 гр.) финской компании Lunawood.
Все цвета дерева естественные, но фотоаппарат и фотограф (я) не очень хорошие.
Все видимые поверхности покрыты двумя слоями воска и полированы.
Заказчику понравилось.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Сб 25 Ноябрь 2017, 16:23 Заголовок сообщения: |
Оно и мне очень понравилось, особенно то что полки с "узорами" из сучков, как оказалось, смотрятся интересней однотонных полков.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 14:43 Заголовок сообщения: |
Добрый день, Юрий! У меня такой к Вам вопрос- на сайте производителя Tikkurila Supi Saunavaha вычитал такую фразу: "Деревянные поверхности из термообработанной древесины рекомендуется обрабатывать воском "Супи Саунаваха", заколерованным в цвет термообработанной древесины TVT 318R." Вы каким воском пользуетесь- заколерованным или обычным (для полировки темной термодревесины)?
И еще пару вопросов по расходу и покрытию воском:
1 Фактический расход у Вас сходится с тем что на сайте (1л на 10-13 м2 в один слой)
2 Когда покрываете доски полков- вы покрываете их еще до того как прикрутить, что бы можно было обработать боковые поверхности или после установки только верхнюю грань?
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 01:35 Заголовок сообщения: |
SanSanich, добрый день!
Я использую обычный, НЕ колерованный воск.
1. Никогда не учитывал расход. Все покрытия производятся с визуальной оценкой качества покрытия. Я заранее примерно знаю сколько банок воска нужно купить на конкретное изделие. Почти не ошибаюсь.
2. Покрытие полковой планки происходит до монтажа планок на каркас полков. Прикручиваем их уже покрытыми на два слоя и полированными 1000-ным зерном с 3-х сторон. После полного монтажа полируем верхнюю поверхность 4000-ным зерном.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 11:59 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, Юрий! Никогда бы не подумал что в Воронеже будет трудно достать Saunavaha, пришлось заказывать через интернет, поэтому и пытался прикинуть сколько на мои полоки, ножки и подспинники уйдет (на предыдущей странице мы обсуждали их размеры и расположение). Пока заказал две банки по 0,9л, судя по расходу на сайте должно хватить на 9м2 в два слоя, ну а там посмотрим. Кстати, как Вы думаете судя по геометрии моих полоков две банки не мало?
KergYP **=---=**
Добавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 19:38 Заголовок сообщения: |
SanSanich, скорее даже останется.
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:18 Заголовок сообщения: |
Начали проект, в котором будут сразу две парные.
Одна на дровах, и примыкает к ней сауна с электрокаменкой.
Попробую сделать хронологию изготовления этих двух парных. Буду описывать выкладываемые фотографии.
Фото ниже - это пространство, где будут размещены обе парные.
Пока для нас выполнили не все условия технического задания. Сделали только проём в стене для ниши под дровяную каменку, залили плиту под каменку и дымоход, и подвели, с исправимой ошибкой, канализацию под конденсат дымохода.
1.04 МБ |
161 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:30 Заголовок сообщения: |
Это фото немного "вырвано" из контекста, поясню на словах.
Нишу под дровяную каменку мы делаем в виде некого термокаркаса. Из чего состоит термокаркас будет ясно на фото, плюс некие комментарии. На этом фото показан собранный в коробочку профиль, внутренне пространство которого утеплено.
603.89 КБ |
102 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:39 Заголовок сообщения: |
Перед началом монтажных работ мы расчертили на бетоне границы конструкций, а затем начали монтаж. Увы, на бетоне, поскольку одно из тех. условий - готовый пол, для нас так и не выполнили. Приходится действовать с опережением.
Конструкция выглядит не очень приглядно, эта техническая часть подиума, у которого единственная задача - быть прочным.
Фото сделано со стороны будущей топки. В подиуме сделано отверстие, выходящее под печь. Это одна из приточных вентиляций.
1.63 МБ |
103 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:41 Заголовок сообщения: |
Незаконченный подиум со стороны парной с отверстием под печь.
1.32 МБ |
276 раз(а) |
KergYP **=---=**
Добавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:43 Заголовок сообщения: |
Неполный скелет металлокаркаса ниши под дровяную печь.
Перемычка ограничивает будущий портал топочного канала.
Топочный канал в камне, в связи с этим и размер портала.
1.38 МБ |
213 раз(а) |
