Футболёр =---=
Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Сб 28 Апрель 2012, 20:27 Заголовок сообщения: Как срастить каркас и сруб? |
Добрый день или вечер, уважаемые форумчане !
Неспеша строю баньку. В прошлом году сделал ленточный фундамент 5*3 и поставил сруб (3*3). Имеется два нижних выноса, в этом году планирую соорудить каркасный предбанник, всё строение накрыть двускатной крышей, и попробую сложить кирпичную печь.
Изучал форум, но не смог найти ответ вот на какой вопрос. Как правильно срастить сруб с каркасом в моём случае (выносы только нижние)
На рисунке изобразил свой вариант. Паз на торцах брёвен сруба + канавка по всей высоте стоек каркаса .
Буду благодарен любым советам, критике , замечаниям. Фото выложу чуть позже.
32.57 КБ |
24584 раз(а) |
Футболёр =---=
Добавлено: Вс 29 Апрель 2012, 14:50 Заголовок сообщения: |
А вот и фотки уже сделанного
136.82 КБ |
24551 раз(а) |
Футболёр =---=
Добавлено: Вс 29 Апрель 2012, 14:51 Заголовок сообщения: |
Ещё...
122.74 КБ |
24550 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 29 Апрель 2012, 23:19 Заголовок сообщения: |
Футболёр писал(а): | На рисунке изобразил свой вариант. Паз на торцах брёвен сруба + канавка по всей высоте стоек каркаса .
Так это хороший вариант. Отлично зарекомендовал себя в обсадах дверных и оконных проемов в срубах. Непродуваем.
(правда «Паз на торцах брёвен сруба» называется шип, а «канавка» это паз).
Но надо учесть что сруб по жизни склонен двигаться по вертикали, сначала оседать (усаживаться), подрастать при конопатке, + небольшие сезонные движения. А стойка каркаса по длине не меняется. Поэтому к верхним и средним бревнам сруба стойка крепится через скользящее крепление – в месте крепления делается вертикальная прорезь на толщину шурупа-глухаря и высотой на ожидаемую усадку сруба. Опять же глухарь (ерш, гвоздь) надо под углом засаживать, чтобы не получилось что крепеж оказался вдоль волокон бревна. Нормально - поперек волокон, но не в шип же крепить.
Футболёр =---=
Добавлено: Пн 30 Апрель 2012, 23:36 Заголовок сообщения: |
Семёныч, спасибо ! Насчёт обозначений всё я напутал, теперь запомню. Сам бы насчёт пропила не догадался.Глухарь притянет стойку к торцам. Наверное, можно исполнить цепной пилой. Примерно так ?[/b]
19.49 КБ |
24511 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 1 Май 2012, 21:27 Заголовок сообщения: |
Да, прорезь примерно так.
Пилой я не смогу, дрелью высверлил бы концевые отверстия и э/лобзиком середину, или все дрелью и напильником выровнять.
Шайба просится, чтоб скольжение облегчить.
Успехов в труде.
Футболёр =---=
Добавлено: Вт 1 Май 2012, 22:24 Заголовок сообщения: |
Ещё раз благодарю. Дрель+лобзик=тоже вариант.Теперь - трудиться.Всего доброго.
Футболёр =---=
Добавлено: Пн 7 Май 2012, 13:17 Заголовок сообщения: |
Всем доброго здоровья !
Подскажите, люди добрые, ответ вот на какой вопрос . Имеется парилка из сруба, к ней пристраиваю каркасный предбанник. В процессе усадки - конопатки высота сруба будет соответственно уменьшаться - увеличиваться. Высота же каркаса будет постоянна. Как в таком случае избежать перекоса крыши ? Каркас жёстко крепится только с нижним венцом. Сруб 3*3 по центрам брёвен, высота 2,15. Предбанник каркасный 2,5*3. Или же на изменение высоты сруба в моём случае можно не обращать внимания ? Всю голову сломал...
SirMgn *=---=*
Добавлено: Пн 7 Май 2012, 14:16 Заголовок сообщения: |
Если рубка в чашу, то делай по торцам бревен шип, на него- окосячку. Вот ужо и конструктив под дверь. Ну а далее все как при врезке окон. Крыша пристроя небось отдельная, с маленьким уклоном?
Футболёр =---=
Добавлено: Пн 7 Май 2012, 15:10 Заголовок сообщения: |
Рубка в чашу, шип по торцам сейчас делаю, как рисовал выше. А вот ккрышу хотел общую и над срубом и над предбанником
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Май 2012, 22:01 Заголовок сообщения: |
SirMgn писал(а): | .. Крыша пристроя небось отдельная, с маленьким уклоном? | Так же думал, раз без верхних выносов.
Признаться, не представляю "общую" крышу, где стропила каждого ската не опирались бы одну для них всех основу (верхняя обвязка, верхние выносы). Твой вариант какой? – часть стропил опирается на сруб, часть на верхнюю обвязку каркаса (может через балки- затяжки)?
По большому счету, при высоте 215 при усадке и следующем «гулянии» сруба изгиб крыши будет не критичным (дерево материал упругий и крепкий, немного прогнется и не сломается) но закладывать такое в проект не хотелось бы.
Футболёр =---=
Добавлено: Пн 7 Май 2012, 23:04 Заголовок сообщения: |
Что из себя представляют балки-затяжки в данном случае ?
При наличии вернего выноса как поступают, ведь при усадке образуется щель под верхним венцом (выносом) ? Под стойки ставят подкладки ( или клинья, проставки). Вот ума не приложу куда их в моём случае воткнуть.
Начал уже задумываться об отдельной крыше пристроя.
Футболёр =---=
Добавлено: Вт 8 Май 2012, 09:23 Заголовок сообщения: |
Похоже, решение найдено - скользящее крепление стропил + регулируемые по высоте стойки (подпорки) под коньковым брусом. Над каркасной частью их две штуки, а то и вовсе одна. Критикуйте...
Добавлено: Вт 8 Май 2012, 15:19 Заголовок сообщения: |
А одних регулируемых стоек (подпорок) – компенсаторы усадки– на стойках каркаса под верхней обвязкой (мауэрлатом) разве не достаточно?? Только крутить много (на каждой стойке) и не раз.
Футболёр =---=
Добавлено: Вт 8 Май 2012, 19:29 Заголовок сообщения: |
Да, ты прав. Компенсаторы усадки - проще и лучше. А крутить - покручу, не тяжелей чей, чем построить. Возникает другой вопрос : как обеспечить доступ к этим рег. стойкам. снаружи - обшивка, изнутри - тоже. Остаётся сделать потолок ниже верхней обвязки.
А что, если компенсаторы приприкрепить на верхнюю обвязку, а на них уже положить балки-подстропилины. Соответственно всё на большие гвозди, и можно для страховки балки ещё и проволокой к верхней обвязке, но не прижимать ?
да4ник *=---=*
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 105 Откуда: Самарская область
Добавлено: Пт 11 Май 2012, 10:18 Заголовок сообщения: |
Я делал пристройку каркасную к бане типа веранды.У меня фото паза нет. Но опишу на словах как я сделал. В торце сруба бензопилой проделал паз, подчистил стамеской. В этот паз вставил брусок 50х50 на паклю и уже к этому бруску прибил стойку каркаса (доска 50х150). Нижнюю обвязку каркаса (это у меня 100х150) прикрепил скобами к нижнему венцу сруба. Щель между стойкой каркаса и срубом законпатил. Верхняя обвязка общая с баней, общая крыша всмысле (это была изначально навес-терасса).
Добавлено: Сб 12 Май 2012, 00:16 Заголовок сообщения: |
Футболёр, в классике верхняя_обвязка/мауэрлат есть нечто особо жесткое и горизонтальновывешенное.. Видимо неспроста.. На нем как раз и уровень лежать будет при регулировках. Если регулировать под подстрапильником, то можно попасть в волну на крыше, т.к. нет общей «базы».
Как делать?... Если бы у сруба было в запасе пару венцов выше потолка, то я б регулировки на чердаке разместил... А так можно попробывать из–под стрехи регулировать с лесенки, с контролем на чердаке (вдвоем: один крутит, другой смотрит и рукаводит.)
да4ник, наверное пристраивался к уже севшему срубу???
Футболёр =---=
Добавлено: Сб 12 Май 2012, 23:20 Заголовок сообщения: |
Всем привет ! Большое СПАСИБО за участие (это не означает, что не надо больше подсказывать) !
Сделал шип (50*50)на торце сруба, на примыкающих стойках - паз.
Начал крепить как посоветал Семёныч. Прорезь пилой получается. Завтра сфотографирую и выложу.
У меня, если компенсаторы расположить под верхней обвязкой, получается низковат потолок (1,85м). Всё-таки под подстропильником. Если волна на крыше будет единственной возможной проблемой - попробую её решить , сделав метки на гайках, и буду опускать регуляторы на одинаковое количество витков.
Желаю всем только хороших новостей.
evolut
Добавлено: Пн 29 Сентябрь 2014, 17:02 Заголовок сообщения: Re: как срастить каркас и сруб |
Ищу это же решение, ни где не могу найти. Долго думал и ни чего не придумал, т.е. все придумано ещё до нас. Предлагаю старое, но несколько модифицированное соединение "ласточкин хвост"... набросал на скорую руку, прошу за это строго не судить, а вот критика в техническом плане весьма желанна
493.57 КБ |
729 раз(а) |
187.46 КБ |
611 раз(а) |
