nikinru **=---=**
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
nikinru **=---=**
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 13:54 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | nikinru писал(а): | Стою на распутье. В моечной брус будет обшиваться вагонкой из лиственницы. Нужна фольга на брусе или нет? Пирог снаружи: брус 150мм, фольга, рейка 25мм ( для вентиляции), вагонка лиственница. |
Ни в коем случае!!!! Брус можно так же отшлифовать и покрыть суписауной. Безо всякой вагонки. Если вагонка, то только через вертикальный!!! вентзазор со щелями сверху у потолка и снизу у пола. |
А может под вагонкой брус тоже суписауной покрыть? _________________ Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 14:01 Заголовок сообщения: |
nikinru писал(а): | lotos писал(а): | nikinru писал(а): | Стою на распутье. В моечной брус будет обшиваться вагонкой из лиственницы. Нужна фольга на брусе или нет? Пирог снаружи: брус 150мм, фольга, рейка 25мм ( для вентиляции), вагонка лиственница. |
А может под вагонкой брус тоже суписауной покрыть? |
Очень даже не помешает. У меня так и сделано. Только вместо вагонки у меня оргстекло через вентзазор. Так как оно прозрачное, то позволяет наблюдать, что на брусе под ним конденсат не образуется. А Ваня имел ввиду вагонку не в моечной, а в парной. Тут я с ним согласен. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
vlad_1980 =---=
Добавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 17:11 Заголовок сообщения: |
Ну, собственно, всё аналогично у меня, только вместо бруса - бревно, и на цоколе и вдоль него ЭППС-30мм.
В чём проблема с примыканием-то? В соседней теме у человека проблема с 1-м венцом совершенно иная... |
nikinru **=---=**
yurec111 ***=---=***
nikinru **=---=**
Добавлено: Сб 24 Май 2014, 18:09 Заголовок сообщения: |
vlad_1980 писал(а): | Ну, собственно, всё аналогично у меня, только вместо бруса - бревно, и на цоколе и вдоль него ЭППС-30мм.
Боюсь будет конденсировать, там где будет плитка. Она будет еще наклеиваться под уклоном от стены. По крайней мере предполагается,что будет так делаться. _________________ Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
паг ***=---=***
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
паг ***=---=***
Добавлено: Ср 11 Июнь 2014, 20:41 Заголовок сообщения: |
1 брус будет усыхать и набирать влагу те плитка рано или позно отскочит если клеить к брусу, делай небольшой каркас обшивай смл, цсп, гвл, и к нему клей плитку
2 в принципе подойдет любая хорошая пароизоляция обычно применяют фольгу чтобы снизить наменклатуру (заодно с парилкой) чтобы снизить обрезки _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Andrey76 =---=
Добавлено: Чт 12 Июнь 2014, 07:15 Заголовок сообщения: |
По примыкание плитки брусу. Я так понимаю что тебя заботит проблема затекания воды между брусом и плиткой. Как вариант, где то встречал на форуме, по периметру края плитки сделать F профиль. Его можно поверх плитки приклеить или под плитку завести. В него вставить например прозрачный поликорбонат, сделать высоту в два венца, и сверху еще один F профиль и завести его в стык бруса. Если вода будет стекать по стене то она по всей этой конструкции стечет на пол. При желании все быстро разбирается для инспекции. |
nikinru **=---=**
Добавлено: Чт 12 Июнь 2014, 16:12 Заголовок сообщения: |
Andrey76 писал(а): | По примыкание плитки брусу. Я так понимаю что тебя заботит проблема затекания воды между брусом и плиткой. Как вариант, где то встречал на форуме, по периметру края плитки сделать F профиль. Его можно поверх плитки приклеить или под плитку завести. В него вставить например прозрачный поликорбонат, сделать высоту в два венца, и сверху еще один F профиль и завести его в стык бруса. Если вода будет стекать по стене то она по всей этой конструкции стечет на пол. При желании все быстро разбирается для инспекции. |
Вариант ЛОТОСА. Хороший, но не для меня _________________ Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
nikinru **=---=**
Добавлено: Чт 12 Июнь 2014, 16:14 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | 1 брус будет усыхать и набирать влагу те плитка рано или позно отскочит если клеить к брусу, делай небольшой каркас обшивай смл, цсп, гвл, и к нему клей плитку
2 в принципе подойдет любая хорошая пароизоляция обычно применяют фольгу чтобы снизить наменклатуру (заодно с парилкой) чтобы снизить обрезки |
В парилке никакой фольги на стенах и вагонки не будет. А в мойке кто говорит нужно, кто говорит нет _________________ Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
