Verk =--=
Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 17 Откуда: Набережные Челны
Добавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 06:41 Заголовок сообщения: |
Очень мудрено и непонятно по ссылке.
Нельзя ли в 2х словах ответить про влажность? |
Добавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 08:23 Заголовок сообщения: |
там полкнижки про это.
в двух словах:
при одном и том же к–ве воды в воздухе показатель относительной влажности в % уменьшается с повышением температуры. при определенном к–ве этой влаги (кажется 50гр на 1м^3), соответствующей температуре точке росы 40° голый человек чувствует себя комфортно– у этого соотношения работают все бани мира, хотя и при разных температурах (которая впринципе не может быть при этом условии ниже 40) . соотношение температуры и относительной влажности для этого к–ва влаги в ввоздухе [этой абсолютной влажности] Хошев назвал „Хомотермальной кривой". если влажность/температура ниже кривой, то человек чувствует прохладу (даже в жаркой сауне, что заметно если зайти мокрым, особенно если стены не прогреты в отличии от воздуха, и есть «обдув») и если не замерзнет, то и не перегреется уж точно. и наоборот, если режим соответствует точке выше кривой на графике (выше –ниже соответственно для каннонического отображения. по абцисс повышение относительной влажности, по ординат–температуры), то человек будет нагреваться и либо согреется, либо сварится в пару. изменение температуры приводит к изменению положения на графике вдоль кривой (меняет относительную, но не абсолютную влажность) и значит на изменение ощущений не приводит, если–бы, параллельно не менялась лучевая составляющая нагрева (ИК–прогрев), тогда как поддача пара и проветривание приводят к изменениям поперек линии графика (изменяют содержание воды в атмосфере парной), и напрямую влияют на ощущения).
относительно конкретного вопроса: из сказанного видно, что влажность в % не тот показатель, которым можно пользоваться без температуры и наоборот. , но указав точку на графике с хомотермой вы сразу примерно поймете что испытывает человек при данных условиях. правда нагретость поверхностей вокруг (ик-прогрев) и движение воздушных масс (конвекция, вентиляция, работа веником, веером или полотенцем) добавляют существенные нюансы в эти впечтление и самочувствие.. _________________ В.И.Ан. ___ |
Verk =--=
Добавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 09:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Совсем меня запутали.
Есть ли ответ на вопрос- к чему надо стремиться или это все индивидуально? |
Добавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 09:48 Заголовок сообщения: |
Все индивидуально. Но классика по температуре 40- 60С, по влажности 50- 70%. Вот и ищите в этих диапазонах свои режимы. Мне нравиться 55- 60С, и 60% (примерно) влажность. Вот только Ваша печь не держит таких режимов и постоянно сваливается в режимы повышенных температур и пониженных влажностей. Например 70- 75С, 40%. Это называется суховоздушным режимом. К Русской бани уже отношения не имеет. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 12:12 Заголовок сообщения: |
Имеет, имеет - Русская баня она многолика и разнопланова)), а вот к паровой конденсационной РБ уже, слабо имеет )) _________________ В.И.Ан. ___ |
Verk =--=
Добавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 07:17 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Все индивидуально. Но классика по температуре 40- 60С, по влажности 50- 70%. Вот и ищите в этих диапазонах свои режимы. Мне нравиться 55- 60С, и 60% (примерно) влажность. Вот только Ваша печь не держит таких режимов и постоянно сваливается в режимы повышенных температур и пониженных влажностей. Например 70- 75С, 40%. Это называется суховоздушным режимом. К Русской бани уже отношения не имеет. |
Спасибо за ответ! Будем стремиться * по температуре 40- 60С, по влажности 50- 70%.*.
Надо похоже раньше было эти вопросы задавать. Не знал что это такая печь. А потом только покупать. Но факт уже свершился. Будем экспериментировать. Может что и получится из этой печки. |
Добавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 08:57 Заголовок сообщения: |
только мерий на полке, а не выше: от конструктива парной и печи разница может оказаться очень существенна) _________________ В.И.Ан. ___ |
Victor1302 =--=
Добавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 07:37 Заголовок сообщения: |
В общем после очередных экспериментов по обкладке печки кирпичиком удалось достигнуть температуры в парилке 60..не больше.. сколько бы не топил...но вот в мойке стало жарковато)) |
Verk =--=
Добавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 16:52 Заголовок сообщения: |
Наконец то все обустроил кроме навесного бака. Сделал контрольный заТОП. Топил минут 40. Есть вопросы.
Про влажность еще рано.
1. Каким образом эффективно регулировать пламя? В книжке написано выдвиганием зольного ящика. Верно и это?
2. Для чего поставили мне ШИБЕР и как им пользоваться правильно?
Заметил , что пламя шурует так ,что его видно на улице перед зонтиком. Прям страшно. Искры бывает выходят.
Заранее спасибо! |
Добавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 23:20 Заголовок сообщения: |
Обычно в таких случаях Бессонов предлагает отсылать вопросы ему лично!!! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Verk =--=
Добавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 09:25 Заголовок сообщения: |
Что то никто не отвечает.
Еще один вопрос.
НЕ топил 4 дня. Затопил. Минут 20 шло испарение из печки. Откуда там собралось столько воды? Что предпринять , чтоб этого не было? |
Victor1302 =--=
Добавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 08:49 Заголовок сообщения: |
Verk писал(а): | Наконец то все обустроил кроме навесного бака. Сделал контрольный заТОП. Топил минут 40. Есть вопросы.
Заранее спасибо! |
На форумхаусе Конструктор советовал установить Конфузор.. это типа регулятора тяги. |
iov
Добавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 13:19 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста какую массу камней можно закладывать в Ангару?
Паспорт смотрел - знаю, но в саму печь (открытая+закрытая каменки) влезает порядка 60-70 кг, а у меня еще стоит сетка на трубе?
Получается в сетку уже нельзя заполнять?
Звонил в фирменный магазин Термофор, они ничего внятного не смогли сказать...
Спасибо. |
iov
Добавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 15:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое. |
Victor1302 =--=
Добавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 08:47 Заголовок сообщения: |
Полностью согласен с Lotos, тоже хочу демонтировать самоварный бак и поставить сетку с камнями..да побольше. |
ЖарПарКом *=---=*
Добавлено: Чт 9 Январь 2014, 18:50 Заголовок сообщения: |
ого сколько вопросов!
Сейчас всё расскажу!
именно так - выдыиганием-задвиганием ящика.
печь слабо горит даже при закрытом ящике ибо есть каналы дожига
в этом году мне не повезло - дрова только сырые.
на сырых дровах топлю только с широко открытым зольником.
через час - 60 градусов
Натопили печку - закрыли шибер и зольник. ибо тяга. чтоб камни не остывали
))))))) в барабан или каменку воды нафигачили в последний раз - при следующей растопке из печки пар прёт.
у меня такое было, когда я краник забыл перекрыть и вода стекла в барабан гдето литра полтора.
в следующую растопку был хамам!
вопрос относится ко всем печам банным - расчёт каней делается на каменку только.
можно и бак ставить и сетку с камнями _________________ jar-par.com - печи в каждый дом! |
александр К.
Добавлено: Вт 21 Январь 2014, 16:22 Заголовок сообщения: |
Ангара отличная печурка Через час парилка готова За три часа расходуется тринадцать полешек Объем парилки 9 м3 |
D.Mon
Добавлено: Вс 30 Март 2014, 19:32 Заголовок сообщения: |
Как я понял у Ангары присутствует излишняя конвекция. Дымоход-конвектор для Ангары-2012 будет уже совсем через край, если планирую топить парилку 11 м3 из газосиликата (+ толстая фольга без утеплителя). |
lgv
Добавлено: Ср 22 Июль 2015, 19:48 Заголовок сообщения: |
Интересно, на заводе термофора есть контроль выхода продукции? Иногда цепляюсь наружной частью пальцев за края топки при подкидывании. Края не обработаны и очень острые. Бывает что порез не успевает зажить. Трудно что-ли зачистить болгаркой, там работы на 15 секунд на себестоимости ну никак не скажется !? |
