brat1963 **=***=**
Добавлено: Сб 5 Май 2012, 11:14 Заголовок сообщения: Парилка и режимы в ней. |
В русской бане есть два основных режима:
Пляжный и паровой.
паровой еще делиться на паровой- пироговый и паровой - так называемый кондиционный.
Разница меж ними в том что Пироговый режим создают ЛУЧЕВЫЕ печи, Кондиционный - КОНВЕКЦИОННЫЕ печи.
но то потом... сначала давайте разберемся что есть Пляжный режим.
Грубо говоря это режим БЕЗ поддачи пара.
То биш проветрили парную, 3-5мин, набрали в нее свежий уличный воздух, закрыли форточку, пробку можно не закрывать,
и нежно потеем от лучей (ИК)печи и стен.
т-ра в парной при этом 40-45грЦ, влажность уличная .примерно 40-60%.
С этого режима надо начинать банные процедуры, и ним же и заканчивать.
+ в процессе банных процедур он необходим для - погреться перед очередной процедурой, или после нее. например после медовосоляного скраба, нужно полежать в Пляжном режиме , что бы остатки меда оставшиеся на теле превратить в воду, что б потом ее смыть, а то будем потом липнуть после бани)
В общем на Пляжном режиме лежит основная нагрузка банного процесса.
потому как Паровые режимы не все используют ...- дети, женщины, и опасливые пацаны) - а ну их нафик эти веники - бояться оне их)))
а вот полежать понежиться и 10 и 20-30мин в ласковом тепле - не откажеться никто.
Так вот давайте определимся что и каким образом должно быть устроено в парной что б этот режим имел место быть... _________________ Баня спасет мир!!! |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Сб 5 Май 2012, 11:32 Заголовок сообщения: |
А возможен ли пляжный режим при конвекционной печи? На мой взгляд - получается что-то ближе к пустыне, чем к пляжу
Правда я не силен в этом вопросе, нет у меня такой печки. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Сб 5 Май 2012, 11:58 Заголовок сообщения: |
С конвекционной печью он получается жесче, покрайней мере у меня так раньше было. Тк грелась парилка конвекционными потоками, потом конвектив перекрывался и грелся кирпичный экран и щиток в моем случае. Они давали приятное тепло, но я еще обливал стены, потолки, полоки и тот час с закрытыми конвекционными дверками парилка выстаивалась. При заходе было приятно-влажновато, дышалось легко после проветривания, лежалось приятно тепло но тепло отличалось от теперешнего с Аквой и сухой парилкой. Если бы я не мочил стены, потолки и полоки то потом бы при парении мне не хватало пара для хорошего парения и приходилось бы чаще поддавать и тем самым еще больше нагружать печь. Те изначально подстрой парения был под печь, что бы она могла нормально обеспечить паром парение и дать хорошие режимы.Тк парилка была для комерческих парений то полоки были подняты в верх до 900мм и имелась база-ступень, для парильщика, что бы легче было наполнять парилку паром в меньшем объеме. Режимы между парениями тоже были жестковатыми, тк влажные стены прогревались при парении и после залпового проветривания тепло на полке было тепло-влажное приятное, конечно отличающееся от тепло-сухого но за неимением поварихи и то была услада для души и тела _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Сб 5 Май 2012, 23:29 Заголовок сообщения: Re: Парилка и режимы в ней. |
brat1963 писал(а): | ...т-ра в парной при этом 40-45грЦ, влажность уличная .примерно 40-60%.... |
Начнем "танцевать от печки...."
На улице - солнечный день, +20 гр. Каким образом в парной без поддачи мы получаем режим 45х60??? и даже 40х40???
Само понятие - Пляжный режим в Русской Бане!!! - это чьё произведение искусств???
ЗЫ. А в чем сермяжный смысл создания данной темы с весьма спорными изначально постулатами??? Я понял бы, если бы появились новые фактические данные - таблицы, графики- а так - на уровне заклинания шамана...... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Вс 6 Май 2012, 01:41 Заголовок сообщения: |
О! Конкурирующая тема!)) _________________ В.И.Ан. ___ |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вс 6 Май 2012, 11:47 Заголовок сообщения: Re: Парилка и режимы в ней. |
MAGOL писал(а): |
Это мое...может быть), может еще кто то говорил - Игорь Васильев описывал что то подобное - не помню где уже , называя это ласковым теплым вечером в подмосковье...или как то типа того.
Рустэм - ты был в бане с КП? от там 40грЦх40-60% - это и есть пляжный режим.
без поддач. просто проветрили и заходим.
Насчет графикофф.
Есть такое понятие ТНС - тепловая нагрузка среды.
ее составляющие - ИК, т-ра, влажность, кондуктивное тепло (КТ).
а графики все что мы видим учитывают тока Т-ру и Влажность.
то биш две составляющие ТНС. это решение вопроса в плоскости.
а ведь на тушку еще воздействует ИК и КТ - для этого надо графики в ТриД рисовать, то биш в пространстве. а кто это может? ведь мы то и не знаем чем и как измерить воздействие КТ, и также само и ИК.
датчики в тело то не втулиш, а значит тока косвенно что то можно определить...
все что нарисовано до сир пор, как минимум - однобоко.
А нарисовать в ТриД, и учесть ВСЕ - это очень серьезный труд, и пока не видно кто бы смог этим заняться...
Значит что то спрогнозировать можно только по исходным данным, -
Т-ра стенок печи, т-ра полоков в парной, т-ра воздуха и влажность оного. есть еще один фактор имеющий отношение к перегреву организма, - вентиляция легких.
Юрий Михайлович на ФХ об этом упоминал.
но то позже. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Пн 7 Май 2012, 11:30 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | А возможен ли пляжный режим при конвекционной печи? На мой взгляд - получается что-то ближе к пустыне, чем к пляжу
Правда я не силен в этом вопросе, нет у меня такой печки. |
Возможен Леха, Суховоздушная Сауна его как раз и демонстрирует...)))
120грЦ х5% - это он и есть...) _________________ Баня спасет мир!!! |
Dreamcast1987
Добавлено: Пт 8 Июнь 2012, 16:40 Заголовок сообщения: |
если честно я впервые слышу о пляжном режиме в бане) это как?) и как настроить?)
_______________________ |
ambra =---=
Добавлено: Сб 9 Июнь 2012, 17:01 Заголовок сообщения: |
Не нравится название "пляжный"? Предлагаю такой режим называть Греко-Римский. |
Добавлено: Вс 10 Июнь 2012, 00:00 Заголовок сообщения: |
Меня вполне устраивает пляжный, тк с установкой Аквы такой появился. Печь уже нагрелась и выдает мягкое ИК, а парилка может быть еще немного теплой. Мы с Василием помнится зашли при 38С и немного посидев начали течь. А вот в той же парилке с конвективным прогревом в таком температурном режиме, идет интенсивный конвективный прогрев, тк печь выводит парилку на режимы парения. Поэтому такой режим может и не понятен, тк при конвективе во время прогрева сильно не полежишь, печь в обкладке еще холодная, а горячие потоки не совсем приятны. Ну а при прогреве, проливке и выстаиванию парилки, он уже есть но больше паровой чем пляжный _________________ Генералов в бане нет. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 11 Июнь 2012, 04:49 Заголовок сообщения: |
brat1963, я бы внес небольшое, но принципиальное уточнение в предложенную тобой классификацию. Во-первых не следует противопоставлять пляжный и паровой режимы. Более 200 лет назад Санчес предлагал в законодательном порядке запретить заходить в неопаренную баню. Следует свято соблюдать этот завет. Поэтому сначала опариваем и проветриваем, потом подкидываем что-нибудь для аромата, а потом пляжимся. Через некоторое время подкидываем еще и повышенная концентрация пара приводит к его конденсации на нашем теле (про одесский веер тут желательно не забыть). Таким образом, плавно переходим в конденсационное (почему-то его называют кондиционным?) парение. В результате наше тело подготовлено к парению. Отдыхаем и снова заходим. Поддаем.. Пирог пара образуется в любом случае просто в силу физических законов, а поэтому любое парение пироговое и, следовательно, это понятие можно принять за основу, но не как классификационное. Другое дело как мы используем этот пирог. Использование пирога зависит от качества пара. Пар может быть влажным или сухим, легким. В первом случае пар обжигающий и поэтому мы отщипываем его от пирога и бросаем на человека небольшими дозами, а во втором пар ядреный, но легкий и мы делаем из человека начинку, т.е. стараемся разместить его в середине этого пирога. Таким образом имеем в остатке четыре вида парения - пляжное, кондиционное, влажное и сухое. Как получить влажный пар знают все любители бани, а вот сухой только редкие и большие специалисты. Ну да это другая тема. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
karenin *=---=*
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 21:07 Заголовок сообщения: |
Ни буя не понятно. Но чувствуется профи собрались! _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
