rv9wfj
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 12:05 Заголовок сообщения: Выбор между ИзиСтим Анапа и Ферингер Малютка Паровая |
Требуется помощь в выборе печи для деревенской бани (сруб 5ти стенок липа). Выбираю между тремя печами:
1.ИзиСтим Анапа (со стеклом или без я так понимаю совершенно не важно)
http://legkiy-par.ru/pechnoe-oborudovanie/bannye-pechi/proekt-anapa/
2.Ферингер Малютка "Паровая"
http://feringer.ru/node/74
3.Термофор Ангара 2012
http://www.termofor.ru/prod1.php?id=51
Основные требования к печи:
-Объем (по моим подсчетам) 11 м3
-Хочется получить режим "Русской бани";
-Предполагается использовать круглый год, географически р-н г.Уфа;
-Никакого отопления в бане кроме печи нет;
-На печь планируется установить регистр для нагрева воды, сам бак воды будет вне парилки.
Сама баня выглядит так как на рисунке ниже. Понимаю, что делать парную и мойку в одном неправильно, но учитывая что мыться планируется исключительно в конце процедуры (обычно в баню ходим только с женой, поэтому ничего страшного залить парилку в конце) решил сэкономить.
Теперь за и против как я для себя это сейчас вижу:
ИзиСтим Анапа - не до конца понятно насколько хорошая там конструкция и цена немного кусается. Если ставить, ее то планирую обкладывать в саркофаг.
Ферингер Малютка "Паровая" - судя по форому очень хорошая конструкция, но смущает то что ее нельзя обложить кирпичом. Не хочется облучаться ИК теплом. Как возможный вариант обхода проблемы - установка Ламель "mini" в талькохлорите http://feringer.ru/node/43 пока на нее скидки. Но в любом случае остается голая труба. Может как-то спасет регистр на трубе.
Термофор Ангара 2012 - с этой печкой пока толком вообще не понятно, скорее так как запасной вариант.
Опытные люди, посоветуйте что выбрать, а то уже мозг уже плавится форум перечитывать.
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 12:56 Заголовок сообщения: |
Печи обкладываются кирпичем, те что предусмотрены заводом изготовителем под обкладку. Фиренгером не получится обогреть КО, разве что открывать дверь с парилки, но это извращенная форма нагрева, поэтому печь под обкладку кирпичем с организацией конвекционных каналов и притоков с оттоками и будет все нормуль.
rv9wfj
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 18:07 Заголовок сообщения: |
За температуру КО я конечно не сильно переживаю. Хотя мысль очень интересная. Спасибо!
Получается если КО все-таки греть, то только вариант с Анапой подойдет.
GlooM *=---=*
Добавлено: Ср 6 Июнь 2012, 08:35 Заголовок сообщения: |
Еще тема для размышления....просушка сруба после процедур.
Pirozhok
Добавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 23:11 Заголовок сообщения: |
Привет. Что у тебя с печкой в итоге решилось? У меня аналогичная проблема((
GlooM *=---=*
Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 10:20 Заголовок сообщения: |
Если вопрос ко мне, то вот, что получилось...Анапа в обкладке.
Там же в альбоме остальные фотки процесса обкладки печи.
Pirozhok
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2012, 10:16 Заголовок сообщения: |
Хорошо получилась. А печь какая?
papasiro *=---=*
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2012, 11:46 Заголовок сообщения: |
GlooM
Расскажи пожалуйста более подробно
Сколько ушло кирпича
Кто обкладывал и за сколько
как греется печка, камни, хватает ли тепла
что бы сделал по-другому
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2012, 22:35 Заголовок сообщения: |
GlooM, красивая работа! Но не проще было уж тогда печь сложить?
GlooM *=---=*
Добавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 22:48 Заголовок сообщения: |
Печь " Анапа" от компании изистим. Обкладывал полностью сам...времени конечно ушло много...но сам и работал по вечерам после работы и выходным. Кирпичей около 350шт.
По цене прикидывал....если звать печника, то по 40 рублей за кирпич...еслиб это была полноценная банная печь, то я согласен за такую цену, но тут блин четыре ровные стенки в метр высотой плюс дверки...в общем жаба задушила. Если звать каменщика, то это 700р за квадратный метр кладки, но каменщик есть каменщик...с глиной не работает и дверки не каждый вставлял. В общем сделал все сам и не желею.
Я трубу вывел недели две назад...пустил первый дым и больше не ездил. Так, что о прогреве кирпича говорить еще рано...практики нет и внутрянка еще не сделана.
Андрей Захарович...я не знал, что у меня так получится))) глядишь и решусь на КП как нибудь....тут на эту еще надо посмотреть как себя швы поведут. Да и баня пока промораживаемая будет. В общем это пока оптимальный для меня вариант...правда на дрова я буду попадать.
Будут еще вопросы отвечу.
Как-то так....
karenin *=---=*
Добавлено: Вт 21 Май 2013, 15:07 Заголовок сообщения: Анапа в КП |
Вопрос уважаемому Gloom у. Печь у вас топится из предбанника (КО)? Зимой печь прогревает помещение?? Каков его размер?? Долго ли приходится топить, для достижения парных кондиций??
СколЬко у Вас камней в закладке? паровую пушку сами делали?
Каков срок служы железной печи
СПАСИБО
Вот тут пример Анапы в Талькохлориде,но это уже другой порядок цены
http://www.legkiy-par.ru/otzyvy/4/
_________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
GlooM *=---=*
Добавлено: Ср 22 Май 2013, 08:25 Заголовок сообщения: |
karenin, баня еще не запущена, про зимний прогрев напишу следующей весной
Размер обкладки 4х3,5 кипрпича. Топить думается придеться не менее 2,5-3-х часов, но на это иду сознательно - это мой выбор.
По камням на дне у меня чугунина (вагонные тормозные колодки), сверху обыкновенные речные/морские окатыши. Паровая пушка делается сразу на заводе никаких моих вмешательств не было.
karenin *=---=*
Добавлено: Пн 27 Май 2013, 14:30 Заголовок сообщения: |
GlooM писал(а): | karenin, баня еще не запущена, про зимний прогрев напишу следующей весной
По камням на дне у меня чугунина (вагонные тормозные колодки), сверху обыкновенные речные/морские окатыши. Паровая пушка делается сразу на заводе никаких моих вмешательств не было. |
Подскажите сколько чугуна надо по объему и нужно ли их( колодки колоть, или так класть?
И еще вопрос , какой Вы кирпич брали (производитель).
Можно ли обкладку сделать кирпичом а дымоход труба-сендвич,(250) Весь комплект уже куплен?
GlooM *=---=*
Добавлено: Пн 27 Май 2013, 16:20 Заголовок сообщения: |
Как я укладывал тормозные колодки...
Вот такая кучка была до...
Когда мне их показали я ужаснулся от увиденного и мысли КАК я их буду резать на подходящие куски, но на самом деле все оказалось не так страшно...пару см надреза болгаркой с обыкновенным отрезным кругом по металлу и хороший удар серьезной кувалдой быстро делают свое дело. В общем нарезал и приготовился к обжигу...
Сильно не калили...все горело около часа...топили всякими обрезками...на одном из обрезков пирометр показал температуру 430 градусов.
После того как остыли, уложил первый ряд...ушло 4 с половиной колодки. Пол колодки разрезал на мелки куски которые в дальнейшем также уложатся.
Как-то так...осталась еще одна целая...наверное ее тоже добавлю.
Кирпич брал местный и его название Вам ничего не скажет. Его точно к Вам не возят
По трубе решайте сами, сделать можно все лишь бы это было надежно и не противоречило пожарным нормам.
P.S. я Вам в личку сообщение написал.
rv9wfj
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 21:19 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня дошло до установки печи. Появились вопросы.
1.Уже пора закрывать листом перекрытия, который Изистим продает. А надо ли выпиливать дополнительную дыру в листе для крышки (та что на фото)? Вроде и так шесть дверок по бокам. Я так полагаю это Изистим прилагает для тех кому дверки ставить лень.
2.Можно ли на бак с горячей водой за пределами парной трубу вести из армированного полипропилена? Пока сделал выводы из оцинкованной трубы, думаю может дальше пройти полипропиленом.
3.Чем можно покрасить дверки, чтоб не ржавели.
Добавлено: Пн 12 Август 2013, 21:41 Заголовок сообщения: |
Дыру выпиливать не надо
Верхние дверки нужно было опустить на 1- 2 ряда кирпичей ниже. Перекрывать надо сразу же как уровень кладки превысил уровень верха печи. У Вас уже на ряд больше плюс лист перекрытия на дверки Вы ставить, надеюсь, не будите, то есть положите как минимум еще ряд, а по- хорошему два. Получится полная ерунда.
Сендвич слишком близко к бревну со стороны морды. Дерево в этом месте нужно обязательно защитить.
Каково назначение верхних конвекционных дверок на морде при отсутствии нижних? Для красоты? КО будет отапливаться не печью?
От теплообменника хотя бы 20- 30см должны идти металлические трубы. Потом некоторые ставят и пластик. Я лично против, так как температура в трубе подачи может быть более 90С. Но у народа стоят и ничего.
Очень грубая ошибка придать печь теплообменником к стене и поставить туда конвекционные дверки. Это абсолютно бестолковый вариант в плане конвекции и очень пажароопасный. Переделывайте пока не поздно! Убирайте дверки и защищайте дерево. Противопожарные разрывы грубо нарушены.
Не пойму, бревно пилили, а окосячку не сделали? Не боитесь, что стенка развалится?
rv9wfj
Добавлено: Пт 16 Август 2013, 21:55 Заголовок сообщения: |
Так может как раз дыру выпилить и не пользоваться этими дверками возле стены?
Дверки на морде сделаны в расчете на то что можно будет открыть снизу например вдоль стены а выход будет в КО. Не совсем правильно с точки зрения "где взял там отдай", но что-то снизу они никак не ставились на морде вместе с намордником который еще не установлен. А еще есть приток воздуха под печь с улици, можно его использовать для КО.
Почему думаете что верхние дверцы нужно опустить, я на термокладку кладу и проволкой обвязываю дверцы, думаю они болтаться не будут даже учитывая то что кирпича сверху не будет.
Трубу тогда и дальше оцинковку поставлю.
Что касается пожароопасности то там установлено два листа нержавейка/оцинковка и 3 слоя базваты между ними дабы защитить дерево. и растояние до печи 12-15 см. Дальше отодвинуть просто небыло возможности. Баня то маленькая :-)
Добавлено: Сб 17 Август 2013, 09:17 Заголовок сообщения: |
Не пользоваться дверками можно и не выпилив дыру.
Если в парной или моечной открыть нижние дверки, а в КО верхние, то данная схема будет работать только если дверь в КО из моечной открыта. Иначе работать не будет. А дверь эта во время процедур всегда закрыта.
Я не представляю как Вы будите класть лист перекрытия прямо на дверки. Начнете класть- поймете. Термокладка на основе шамотной глины? если да, то все очень быстро выкрошится и дверки будут болтаться.
Neverborn
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 23:36 Заголовок сообщения: |
Господа,
судя по дате топика некоторые пользуются ИзиСтим Анапа уже более 3 лет. Есть замечания по печи?
shev47
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 19:40 Заголовок сообщения: |
Анапа, как печь, неплоха. Монтировал её сам году в 2012. Спустя год оторвало приварной теплообменник. Можно, конечно, грешить на бывшую тёЩу, мол, воду не слила (дренаж в нижней точке я сделал)), но дело было не зимой. Пришлось моим бывшим родственникам разбирать часть кладки и пытаться варить, но, как и ожидалось, толку от этого с гулькин... Моим советом стало: поставить теплообменник на трубу (высота установки бака в мойке вроде позволяла).
Может и воспользовались)))
469.27 КБ |
578 раз(а) |
494.93 КБ |
442 раз(а) |
960.75 КБ |
464 раз(а) |
