НебритыйЁж
Добавлено: Вс 3 Июнь 2012, 23:19 Заголовок сообщения: Вопрос по переходу. Кафельный пол - рубленные стены. |
Всем доброго времени.
Прошу совета, как грамотно организовать переход от кафельного пола к рубленным стенам. Много вопросов уделяется потолку и стенам. И там все очень понятно и стандартно. По нужному мне примыканию примеров мало.
Нужен буртик примерно 200-300 мм. Плиточный пол примерно на 50-80 мм выше фундамента, т.е. уже заходит на бревно.
Какие есть варианты по устройству буртика, чтобы исключить:
1. попадание влаги за него;
2. отсыревание бревна за ним;
3. растрескивание швов по буртику.
Всем заранее большое спасибо.
Палеха **=---=**
Добавлено: Пн 4 Июнь 2012, 15:09 Заголовок сообщения: |
НебритыйЁж, Плиточный пол уже сделан?
НебритыйЁж
Добавлено: Пн 4 Июнь 2012, 21:53 Заголовок сообщения: |
Еще нет. Сейчас только работы идут по лагам и утеплению.
Палеха **=---=**
Добавлено: Пн 4 Июнь 2012, 22:14 Заголовок сообщения: |
НебритыйЁж, Тогда делается гидроизоляция в виде корыта с напуском на стены 20-40 см. Гидроизоляцию делают кто во что горазд - рубероид с проклейкой стыков горячим битумом, оцинкованное железо и алюминий, толстая хлорвиниловая плёнка (например, от банеров). Нижнюю часть стены закрывают плитами из влагостойкого гипсокартона, плоского шифера и пр., а на них приклеивают плитку. Верхний край плитки закрывают вагонкой, шель заполняют силиконовым герметиком.
AlexeyNN =--=
Добавлено: Пн 4 Июнь 2012, 22:29 Заголовок сообщения: |
А если не будет вагонки, как у ТС, т.е. стены ни чем зашиваться не будут (например ОЦ бревно) и получается плитка(бортик 30см) по одной стене закончится по центру бревна, а на другой стене на стык бревен попадет, как быть в этом случае???
НебритыйЁж
Добавлено: Пн 4 Июнь 2012, 22:43 Заголовок сообщения: |
То Палеха: по поводу герметизации понял.
Но! Если вагонки не будет и хочется оставить бревно как есть - как оформить верх буртика из плитки..??
Может сделать пропил в бревне и что то туда завести и загерметизировать.??
А по поводу бревен на разной стене и чтобы в переход между бревен не попасть, видимо придется делать разный уровень буртика на разных стенах. По другому не представляю даже как.
Палеха **=---=**
Добавлено: Пн 4 Июнь 2012, 23:19 Заголовок сообщения: |
НебритыйЁж, задача сложная. Я протесал бы нижние брёвна (1-2), выбрал бы паз по периметру в одном уровне и установил бы отлив с использованием герметика.
Посмотрите как ставится отлив на бревенчатых срубах.
НебритыйЁж
Добавлено: Пн 4 Июнь 2012, 23:26 Заголовок сообщения: |
Понял. Буду пробовать тогда так, через выбранный паз.
Спасибо.
Как защитить верхнюю часть стен уже придумал. Вот только с низом и остался вопрос.
А если у кого то еще будут предложения, очень рад буду выслушать.
AlexeyNN =--=
Добавлено: Вт 5 Июнь 2012, 17:44 Заголовок сообщения: |
Расскажи что с верхом придумал.
Для меня тоже очень актуальная тема, еще бы фото наглядно посмотреть. Без стесывания нижних бревен, еще интересно есть варианты???
Палеха **=---=**
Добавлено: Вт 5 Июнь 2012, 19:25 Заголовок сообщения: |
lotos, хороша ссылка на 22стр
AlexeyNN =--=
Добавлено: Вт 5 Июнь 2012, 22:37 Заголовок сообщения: |
lotos, Я твою тему уже раза три перечитал. Спасибо, очень полезное, наглядное пособие !!! НО, одно дело брус, а другое дело бревно!!! Хочется конструктива.
r7onoff
Добавлено: Пт 15 Июнь 2012, 17:49 Заголовок сообщения: |
Всем, привет.
Занимаюсь данным вопросом сейчас. Сруб, внутри кругляк. Нижнее бревно ондной стены лежит на ленточном фундаменте, примыкающая стена "подвисла" в воздухе - подложен брус. По периметру собрал короб из пронастила и досок, обложил суперлистом (ГВЛВ), и поверх керамогранит. Короб вентилируемый.
прилагаю фото:[/img]
r7onoff
Добавлено: Пт 15 Июнь 2012, 18:42 Заголовок сообщения: |
хе, фотки прикрепить не удается)
может кто подскажет?
241 КБ |
20487 раз(а) |
r7onoff
Добавлено: Пт 15 Июнь 2012, 18:50 Заголовок сообщения: |
хотя...[img][/img][img][/img][img][/img]
372.51 КБ |
20485 раз(а) |
r7onoff
Добавлено: Пт 15 Июнь 2012, 18:52 Заголовок сообщения: |
3.[img][/img]
201.9 КБ |
20483 раз(а) |
r7onoff
Добавлено: Пт 15 Июнь 2012, 18:53 Заголовок сообщения: |
4.[img][/img]
435.12 КБ |
20482 раз(а) |
r7onoff
Добавлено: Сб 16 Июнь 2012, 00:20 Заголовок сообщения: |
5.[img][/img]
216.71 КБ |
20456 раз(а) |
cato =---=
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 23:44 Заголовок сообщения: |
А если так?
Стык бревно - керамогранит засиликонить
