Добавлено: Ср 6 Июнь 2012, 13:24 Заголовок сообщения: |
1. понял - правильно
2. выходит, но это от уровня низа ленты опалубка - по вашему вовсе +10 см высоты, кажется (те что ниже поверхности) _________________ В.И.Ан. ___ |
Maguro *=---=*
Добавлено: Ср 6 Июнь 2012, 16:32 Заголовок сообщения: |
Павлентий писал(а): | Maguro,
2) То есть получается, что дренаж как таковой нужен при высоких грунтовых водах? а от талых вод делают отмостку?
Так? |
да. отмостку и планировку территории с уклоном от здания |
Maguro *=---=*
Добавлено: Ср 6 Июнь 2012, 16:35 Заголовок сообщения: |
Павлентий писал(а): | Vian,
Выходит что траншею нужно рыть шире самой ленты? А ленту по размеру выводить опалупкой? |
да да да да да, и еще раз да)))))))))))) именно так и никак иначе
АКЦЕНТИРУЮ: траншея глубиной 1,4 м, широной 0,5 м. до отм. низа фунаментов отсыпается песко-гравийно смесью.
ЧИТАЕМ самое прекрасное пособие для чайников по МЗФ:
Сажин "не зарывайте фундаменты вглубь" |
Павлентий =--=
Добавлено: Чт 7 Июнь 2012, 15:24 Заголовок сообщения: |
Maguro,
Спасибо большое. Просто времени сейчас нет совсем. Извините. Книгу скачал, обязательно прочту.
Так что пока потерпите пожалуйста мои вопросы господа)))
1)Небольшая поправка: оказывается плодородный слой у меня 60см а только потом идет суглинок.
Это как-то меняет дело и о чем-то говорит?
2)Возле фундамента бани стоит центральный канализационный колодец. врыт на глубину промерзания нашего района, 1,6 м. Он как-то способствует тому, что по весне все талые воды направляются в него? То есть, он выполняет функцию дренажа чисто случайно, против (возможно) своей воли?)
3) Гидроизоляцию фундамента в моем случае нужно делать? Или отмостка с гидроизоляцией, а специально для фундамента делать не надо? (конечно многие посмеются на вопросом, но технологии развиваются и я хотел бы сразу сделать все по уму чтоб на долгие годы, поэтому и спрашиваю)
Спасибо большое. |
Maguro *=---=*
Добавлено: Чт 7 Июнь 2012, 20:41 Заголовок сообщения: |
нет, по фундаментам никак не меняет. ЧИТАЕМ: траншея глубиной 1,4 м. только ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЕСЬ плодородный слой под полами бани выбрать.
нет, не способствует. ливневка в канализацию бытовую не сбрасывается. колодец скореее всго смотровой с лотком. учти, что на врезку надо разрешение получать у эксп организации
3) Гидроизоляцию фундамента в моем случае нужно делать? Или отмостка с гидроизоляцией, а специально для фундамента делать не надо? |
только горизонтальную на 2 см. ниже уровня чистого пола и вертикальную обмазочную в примыкании бетона-стяжки пола к фундаменту/цоколю |
Добавлено: Пт 8 Июнь 2012, 12:34 Заголовок сообщения: |
я еще в одном строении и ленту снаружи мазал битумом и пленку наклеивал, в другом рубиройдом стенку фунда обернул снаружи (но у меня внутри- подвалы)
Акцент по песко-гравийной подсыпке: очень хорошо трамбовать с проливкой водой!!!!, под нее (под подсыпку) имеет смысл выстелить геотекстиль, но не обязательно. _________________ В.И.Ан. ___ |
Maguro *=---=*
Добавлено: Пт 8 Июнь 2012, 18:01 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | я еще в одном строении и ленту снаружи мазал битумом и пленку наклеивал, в другом рубиройдом стенку фунда обернул снаружи (но у меня внутри- подвалы)
ну с подвалом или техподпольем, которое ниже уровня земли, мазать то надо обязательно, ибо иначе водичка подвал кака будет))) у аффтара ПОЛЫ ПО ГРУНТУ |
Павлентий =--=
Добавлено: Пн 11 Июнь 2012, 22:12 Заголовок сообщения: |
Maguro,
Maguro писал(а): | Нет, по фундаментам никак не меняет. ЧИТАЕМ: траншея глубиной 1,4 м. только ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЕСЬ плодородный слой под полами бани выбрать. |
Вопрос: Грунт выбирать до нижней точки фундамента или только до зоны его заглубления?
Уровень до первой стяжки наращивать ПГС ?
Maguro писал(а): | Только горизонтальную на 2 см. ниже уровня чистого пола и вертикальную обмазочную в примыкании бетона-стяжки пола к фундаменту/цоколю |
Вопрос: То есть, гидроизолируется заглубленная часть фундамента (пример с битомом от Vian ), и то, если есть подвальное помещение, а цоколю небольшое намокание не страшно?
Последний раз редактировалось: Павлентий (Пн 11 Июнь 2012, 22:28), всего редактировалось 1 раз |
Павлентий =--=
Добавлено: Пн 11 Июнь 2012, 22:25 Заголовок сообщения: |
Vian,
Vian писал(а): |
Акцент по песко-гравийной подсыпке: очень хорошо трамбовать с проливкой водой!!!!, под нее (под подсыпку) имеет смысл выстелить геотекстиль, но не обязательно. |
Геотекстиля у меня много и достался почти за даром. Завод не так далеко и земляк там работает. Поэтому укладывать я его как раз собирался. Но вот в инете информации грош, так как опыта видно по его использованию еще мало. Пытался найти как правильно его уложить. Подскажете? как это правильно сделать чтобы он работал? Я вообще хотел всю траншею им обернуть. Или это не к чему? |
Maguro *=---=*
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 12:14 Заголовок сообщения: |
выбираешь плодородный слой под всей баней. подсыпку под полы производишь грунтом, который вынешь из траншей под фундаменты. досыпешь песком
Вопрос: То есть, гидроизолируется заглубленная часть фундамента (пример с битомом от Vian ), и то, если есть подвальное помещение, а цоколю небольшое намокание не страшно? |
а откуда мокнуть он цокель то будет???? из земли воду брать? |
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 12:30 Заголовок сообщения: |
Павлентий, опыта нет, т.к. нет геотекстиля (в то время когда строил не было вовсе, ща нет халявы), но по всяким телепередачам (которые скорее носят рекламных хар-тер, но между строк текста на картинках видно что, куда, зачем) понятно, что геотекстиль призван препятствовать смешению слоем глино-(торфо-)содержащего пучнистого грунта и подушки из смеси песка и щебня и препятствовать проникновение в подушку корней ползучих растений- значит геотекстиль в месте контакта оных слоев и выстилается. _________________ В.И.Ан. ___ |
Павлентий =--=
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 15:18 Заголовок сообщения: |
Maguro
Спасибо большое за ответы.
Мужики, произошли некоторые изменения, в чем я очень благодарен вам и этому форуму (то есть опять же вам )
Живу тут три недели с утра до ночи. Буду строить баню со всем не так как представлял раньше. Строить буду паровую русскую баню с КП.
Maguro
Ждал вашего появления на форуме, так как касательно фундамента тоже произошли изменения. Буду заливать плиту, как Вадим Борисыч. Но вот в чем вопрос.
Вы и Шкодник, в его теме писали что можно было сделать по другому. Что этот вариант избыточный и можно сделать все проще. Обещали описать устройство плитного фундамента (для нашей ситуации) но я к сожалению его не нашел. Шкодник так же ничего конкретного не написал. Поэтому спешу к вам с вопросом КАК ее (плиту) правильно залить.
Напомню: Баня размером 6Х6. Планируется небольшой второй этаж. Общая высота до конька думаю будет примерно 4,5-5 метров. Так же будет цоколь из кирпича в 40см. Участок с перепадом в 40см. 20-30см плодородный грунт, далее суглинок, глина. УГВ низко, 3 метра точно. Хотелось бы услышать конкретные технологические советы. Размер подушки (послойно), а то гравий у нас стоит ооооочень дорого. Не хотелось бы купить лишнего. И главный вопрос. Надо ли класть под плиту ЭППС, если учесть что ТП не предусматривается и основного отопления в бане не будет? А то одни говорят надо, другие нет и ничего не понимаю.
Спасибо большое, жду ответов. |
Павлентий =--=
Добавлено: Пн 18 Июнь 2012, 15:20 Заголовок сообщения: |
Vian,
Спасибо большое за ответ. Ваши советы очень помогают. |
Maguro *=---=*
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 09:58 Заголовок сообщения: |
Буду заливать плиту. Напомню: Баня размером 6Х6. Планируется небольшой второй этаж. Общая высота до конька думаю будет примерно 4,5-5 метров. Так же будет цоколь из кирпича в 40см. Участок с перепадом в 40см. 20-30см плодородный грунт, далее суглинок, глина. УГВ низко, 3 метра точно. Размер подушки (послойно), а то гравий у нас стоит ооооочень дорого. Не хотелось бы купить лишнего. И главный вопрос. Надо ли класть под плиту ЭППС, если учесть что ТП не предусматривается и основного отопления в бане не будет? А то одни говорят надо, другие нет и ничего не понимаю.
чет лень писать, если честно... коротко не выйдет, а долго эт целую поэму надо строчить.
вводная инфа для размышления:
1. под всей плитой надо снимать плодородный грунт и отсыпать песком или ПГСом до отм ур. земли.
2. под всей плитой и под отмосткой надо укладывать ЭПС
3. плита минимум 20 см толщиной с ребрами, которые мало кто делает, а вообще в них вся ссуть этой конструкции и зарыта.
4. бетон плиты должен быть класса МИНИМУМ В15.
5. надо правильно уложить арматуру, связать ее.
6. если не делать "ребра"=балки, то мнеяется вся суть работы плиты. тогда армировать надо в двух сечениях - верхнем и нижнем.
7. а вообще посчитай смету, и все вопросы отпадут сами собой.
8. плитный фундамент на болоте оправдает себя, когда копать невозможно и вода плещется. мы вообще-то плиты только под многоэтажки делаем, и то только тогда когда невозможно использовать свайные фундаменты в связи с близким расположением сущ строений.
и немного флуда:
срача много на эти темы. в интернете обчитаетесь. особенно на "неудачных" форумах.
теперь к трем вечным проблемам России: (с) учить, лечить и строить может каждый (с) прибавилась еще одна: теперь можно свои мозговые потуги и творения выложить в интернет и с пеной у рта веещать что я типа мега крут и все такое |
Maguro *=---=*
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 10:01 Заголовок сообщения: |
http://www.forumhouse.ru/threads/63393/
вот тебе пример срача на супер форуме всея руси))))))))) аффтар в начале темы кое в чем не совсем прав, но срач зачетный: поржал от души |
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 18:24 Заголовок сообщения: |
Ну а что, можно долго кивать на копипаст и ловить на биографии, но по сути автор и его «соратники» правы.
–УШП, дорога, даже если столбы–сваи в сравнении брали с ростверком и утепленными полами;
–утеплителя в УШП у нас надо в разы больше, чем на северах Европы;
–а про плавающий ленточный фундамент (МЗЛ) у спорщиков просто разная терменология. Т.к.при соблюдении «новых технологий» траншея под мзл тоже ниже промерзания копается и засыпается с тромбовкой непучнистой подушкой. В прошлом веке это называлось «песаным фундаментом» и он таки ниже промерзания закладывается. В Европе этот слой незаметен, а у нас обязателен.
Так что обе спорящие стороны правы, только нападающие на топикстартера аппоненты не способны этого оценить, видимо знаний маловато. _________________ В.И.Ан. ___ |
Павлентий =--=
Добавлено: Сб 23 Июнь 2012, 16:33 Заголовок сообщения: |
Maguro,
Спасибо.
Меня интересует самый главный вопрос: зачем укладывать ЭППС под плиты если система ТП не предусматривается и Баня это не ПМЖ поэтому этот вариант избыточен. Ramunas кажется это и хотел вместе с Шкодник донести до Вадим Борисыч. Дело в том что для Бани, как я понял из форума, необходимо утеплить периметр отмостки от промерзания ЭППСом. Если так сделать, то грунт под баней сохраняется от промерзания и снижается риск пучения. Так же земля своим теплом греет это защищенное пространство. А если положить под плиту ЭППС, то естественное тепло земли здесь не поможет. Да и зачем его класть если нет ТП? Ведь его кладут для энергосбережения, чтобы землю ТПом не греть правильно? А если его не будет и Баня это не ПМЖ то возникает логический вопрос "Зачем"? Просто это удовольствие не из дешевых. Поэтому и спрашиваю так как время поджимает. Котлован уже вырыт. Что касается толщины - то 10см плиты хватит за глаза. Жду ваших советов мужики и заранее благодарен.
Спасибо. |
Павлентий =--=
Добавлено: Сб 23 Июнь 2012, 16:35 Заголовок сообщения: |
Vian,
У вас как я понял сруб на МХЕ положен так? У меня парная бревно а остальное брус. Хочу Парную на мох положить. Очень нужны рекомендации по укладке, конопатке и т.д.
Спасибо. |
Павлентий =--=
Добавлено: Вс 24 Июнь 2012, 23:15 Заголовок сообщения: |
И еще мужики. Обьясните мне пожалуйста значение щебня в подушки? Можно сделать подушку только из песка? |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Сб 7 Июль 2012, 05:52 Заголовок сообщения: |
Павлентий, у Рамунаса баня круглый год телая, потому что он проф парильщик, и он живет как бэ там, поэтому и фундамент ему утеплять не было нужды. ЭППС служит для того, чтобы зимой не промерзала земля под плитой, а не для энергосбережения. Щебень и песок нужны для отвода воды из-под плиты. Я не спец., но мне кажется, что под баней можно обойтись одним песком, но он должен быть тщательно утрамбован. _________________ С уважением, В.Б. |
