koma002
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 11:34 Заголовок сообщения: |
Буду строить на подобии вашей бани) очень понравились некоторые решения проблем. Ну а пока я на стадии крыши только. Еще вопрос у меня что за вагонка у вас?? |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 11:49 Заголовок сообщения: |
У нас дорогой лес. Поэтому из своих финансовых возможностей я взял вагонку класса АВ сосна. Цена ее у нас 15.000 руб. за 1м3.
Кстати сказать, особо не плачет, но немного есть...
Спрашивайте, что знаю, подскажу...
Еще фото про полы в моечном и парильном отделениях.
На бетон на плиточный клей положил плитный пенополистирол высокой плотности Технониколь. Плотность 350-450 ед. Затем на него уже керамогранит.
Ваш покорный слуга задом:
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (Пн 13 Август 2012, 12:07), всего редактировалось 3 раз(а) |
koma002
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 12:02 Заголовок сообщения: |
не совсем понял про вентиляцию деревянных полов |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 12:18 Заголовок сообщения: |
Деревянные полы решил строить позже, поэтому в фундаменте не были учтены продухи.
Решил проблему так: сделал подкопы под фундаментом и установил трубы канализационные 100мм. Выходы чуть выше пенопласта в комнате,а на улице у входа короткий грибок, а за баней порядка 4м.
Патрубок, отмеченный красным - 2 шт., расположены диагонально.
Грибки на зиму, возможно, будут закрываться.
Exvit *=---=*
Зарегистрирован: 17.04.2011 Сообщения: 92 Откуда: Приморский край
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 03:05 Заголовок сообщения: |
Привет!
Подскажи, пожалуйста, как ты сделал порог, я сделал так же как у тебя (на фото обвел), если можно - фото.
Щель между керамогранитом и вагонкой оставил для вентиляции или потом закрыл чем-то?
Спасибо. |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 10:00 Заголовок сообщения: |
Exvit,
Здравствуйте!
Понравилась Ваша банька. Грамотно и красиво.
По пунктам:
1. Вас интересует именно порог или косяк?
Если косяк, то: стена из керамзитного блока, установлена дверь. Затем на остаток выступа керамзитного блока установил брусок по необходимой высоте и толщиной 14мм. Затем, нарезал вагонку нужного размера и эти кусочки прикрепил к этому бруску финишными гвоздиками.
Далее, установил внешний уголок и внутренний плинтус.
2. Изначально на керамзитном блоке бруски 50х40, на них прикрепил гипсокартон (только снизу). Под гипсокартоном фольгированный картон, а под ним - вата.
Щель между гипсокартоном и фальгой залил высокотемпературным силиконовым герметиком, а затем, сверху алюм. скотчем.
Потом положил керамогранит и снова прошел стык герметиком. В итоге влага из под вагонки стекает только по наружной поверхности плитки.
Сами щели закрою только в видимых местах, коих совсем немного, накладной вагонкой. А остальные скрыты полоками и столешницами... |
TuningZlat
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 10:09 Заголовок сообщения: |
очень достойно, подход к делу основательный |
Exvit *=---=*
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 10:42 Заголовок сообщения: |
Sonauto99 писал(а): | Exvit,
Здравствуйте!
По пунктам:
Спасибо! У Вас тоже очень хорошо!
Меня интересует порог, он так же отделан как и косяк или по другому? |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 11:29 Заголовок сообщения: |
Exvit, TuningZlat,
Спасибо!
Exvit,
Порог сделан немного по другому.
На порог широкая доска где-то 45мм, собранная из двух (по ширине). Ее выставил в уровень с нижней доской дверной коробки на клиньях и закрепил саморезами к фундаменту. Запенил. Далее, с торца со стороны пола поднял на необходимую высоту керамогранит до доски.
В комнате отдыха порог залачил, а в моечном и парном отделениях прошел пропиткой.
Фото, если нужно, сделаю. |
Exvit *=---=*
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 13:07 Заголовок сообщения: |
Sonauto99, Сделай, пожалуйста. |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 09:33 Заголовок сообщения: |
Exvit,
Извиняюсь за задержку. Сделал фото всех порогов:
владимирыч2
Добавлено: Сб 13 Октябрь 2012, 23:50 Заголовок сообщения: |
приветствую! раскажите подробнее про фундамент. откуда воду берете и куда вода из мойки сливается? зимой баня отапливается? не пойму к чему вертикальная плитка клеится? какой размер парилки? смету не составляли сколько денег ушло? |
владимирыч2
Добавлено: Сб 13 Октябрь 2012, 23:57 Заголовок сообщения: |
да еще не понял как организована вентиляция в помещениях? если можно на пальцах обьяснить какая теплоизоляция между трубой и потолком |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 22:11 Заголовок сообщения: |
владимирыч2,
Здравствуйте!
Постараюсь ответить на вопросы:
1. Про фундамент: мелкозаглубленный ленточный 400х250. На него несъемная опалубка из пенополистирола 50мм по технологии "теплый дом". Опалубка 300х250. Далее керамзитный блок.
2. Воду беру с центрального водопровода. Сложнось в том, что вода в начале участка, а баня в конце на берегу речки. Скоро зима - рою траншею 30 метров глубиной 1,3м и веду воду ПНД 32мм. Сливается вода из мойки в бетонную ямку с перфорацией на берегу речки.
3. Это первая зима для бани. Моемся 1 раз в неделю. Печь - дрова.
4. Про плитку - прочитайте мой пост от 27 сентября время 09.00, пункт №2. Если будет непонятно, то опишу подробно. Еще посмотрите фото от 13 августа - там видно.
5. Размер парилки точно не помню. Где-то 2100х1750х2250мм. Если принципиально, то замерю. Могу скинуть проект в Автокаде.
6. Баню делал сам. Деньги только на материал. Вышло порядка 130-150 тыс.
7. Вентиляция: у меня идет забор воздуха под печью для вентиляции. Выход вверху по диагонали из парной на этой же стене. На фото можно увидеть.
Долго я думал с вентиляцией...Был вариант сделать на улицу в противоположной стене. Сверху сделать отверстие, установить трубу металлическую примерно 30-40 см не доходя до пола. Она нагревается и появляется тяга.
Но я сделал по второму варианту. В КО всегда есть "лишний" воздух - это двери, окна, люк на крышу... Как не старайся герметично все равно не сделаешь.
И в конце, концов, всегда открываешь дверь, когда напаришься, т.к. по-любому тебе жарко! За 4 месяца пользования бани не испытал никакого дискомфорта по этому поводу.
8. Потолок еще не утеплен. Пока только вагонка, изоспан FB, черновой потолок 25мм.
Планирую положить 100мм ваты, ветрозащита и 50-100мм керамзит 5-20 для дополнительной огнезащиты. Сам ППУ размерами чуть более 600мм по сторонам. Нержавейка. Тоже пока недоделан. Сверху ППУ пока ничего нет. Но положу 50мм ваты и 150мм керамзита. По всей длине идет труба-сендвич 200мм.
А вообще, посмотрите фото повнимательнее - там прямо или косвенно можно увидеть ответы на Ваши вопросы. Если что будет непонятно- спрашивайте! |
владимирыч2
Добавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 22:07 Заголовок сообщения: |
Sonauto99, спасибо! если можно то сбросьте проект
а разве несъемная опалубка не нуждается в обязательной отделке?
Последний раз редактировалось: владимирыч2 (Вт 16 Октябрь 2012, 22:39), всего редактировалось 1 раз |
владимирыч2
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 08:50 Заголовок сообщения: |
владимирыч2,
В отделке по большому счету нуждается всё!
Опалубки видно только 120мм снаружи бани. Отделаю диким камнем, когда баню буду зашивать сайдингом под бревно.
Пенополистирол боится только ультрафиолета - усаживается на 0,1-0,2мм за 1 год.
Проект скинул. |
владимирыч2
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 11:04 Заголовок сообщения: |
Sonauto99, спасибо получил |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 23:11 Заголовок сообщения: |
А смысл светильников под лавкой в чём? |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 09:26 Заголовок сообщения: |
Шимасик,
В подключении к космосу!
Красиво и соответствующая обстановка, способствующая к расслаблению в полумраке. |
