anbsrs =---=
Добавлено: Ср 8 Август 2012, 10:16 Заголовок сообщения: Переделываю недостроенный сарай в баню. Советуйте! |
Добрый день, участники форума! Довольно давно я гостем посещаю ресурс, пытаясь разобраться в физике процессов, но, понимаю, строительных знаний недостаточно, чтобы принять ряд решений по моей стройке.
На даче у тестя с тёщей в живописном местечке черноземья лет так 10 стояла недостроенная коробка в кирпич, как бы под сарай 5х15. Со временем жилой домик ветшал, и мы начали подумывать не то о его ремонте, не то о новом строительстве, не то о срубе для бани... Ходили-думали, в итоге, я решил всё таки попытаться достроить коробку. Фундамент тесть лил ещё лет 20 назад, он за это время ни сантиметра не сел под весом коробки и подумалось о строительстве домика для постоянного временного проживания.
Здание разбили так: Над всем этим появился мансардный этаж с жилой утеплённой мансардой.
Собственно, стадия сейчас такова, что выгнаны все стены и перегородки, положены балки опирания пола мансарды и строится крыша. Итак, внешняя стена - полнотелый кирпич (в кирпич), будет ещё минплита около 10 см и сайдинг. Внутренние перегородки, в т.ч. банной части из керамзитного блока 20 см.
Режим использования всего здания: периодическое посещение (1 раз в неделю), в отпуске, может и пару недель пожить придётся. Отопление будет газовое (труба рядом), на зиму думаю не выключать вообще, 3 месяца по 3-4 тысячи рублей в месяц меня не обанкротят, но думаю систему залить антифризом, вдруг, всё таки придётся выключать??
Режим пользования баней - 1 раз в неделю, не чаще.
Подошёл к устройству полов и... началось... Взаимосвязь полов, вентиляций, стоков и т.п.
По результатам курения форумов принял для себя массу решений, но хочу провериться, насколько я прав или не прав.
1) Принимаю для всех стен (одна внешняя - кирпич, 3 внутренних - блок) парной такой пирог: изнутри
- вагонка (не хвойная)
-обрешётка,
-фольга,
-обрешётка,
минплита 5 см
Покритикуйте!
2) Устройство вентиляции: приток по методу Александра из Донецка, металлогофрой под печь, с оттоком вопрос... Стоит ли делать короб, как им же описано?
3) Печь, склоняюсь к Фёрингеру, т.к. производитель относительно рядом, и вроде распространены печки их, хотя смотрю все варианты. Какая бы ни была печь, смотрю только варианты под обкладку.
После изучения материалов из инета задумался о варианте топки, вынесенной в предбанник (чисто эстетические соображения), но тут станет 3 вопроса
- не придётся ли платить за эстетику банным комфортом?
- хотел сделать внешний дымоход, но есть большое сомнение: парная шириной 2,5 м, пусть печь около 1,5 метра в лучшем случае, потом метр парной, потом полметра стены, итого: горизонтальный участок дымохода 2 м... Наверное, не пойдёт... Или можно удлинять топку каким-то образом?
- может не стоит заморачиваться в моём случае с железными печами, а сложить каменку нужной формы?
4) Потолок, послойно, с выходом на мансардный этаж:
- вагонка
- обрешётка
- фольга
- обрешётка
- балки перекрытия первого этажа 20 см, между ними минплита 10 см
- половая доска
- линолеум (???)
5) Полы... Пока без чёткого представления, вообще хотел так:
- ЭППС
- стяжка
- плитка
- деревянный решётчатый настил
6) Отопление. Думаю о варианте тёплого пола на время, когда баня не топится, какое-то же нужно отопление??? Не вешать же туда радиатор)))
7) Канализация. В полу сливное отверстие с трапом (трап можно из любого материала делать??), оттуда в общий приёмник с туалетом и душевой.
Не будет ли этот трап местом вытяжки или притока из бани, или колено сделать, и водяной затвор поможет?
Окно. В бане есть окошко 0,4х0,8 м, думаю можно ли делать обычное пластиковое окно, или что-то специальное нужно? Если пластиковое, то имеет ли смысл сделать его 2-х камерным?
Всем заранее спасибо за ответы, на форуме буду выкладывать фоты с последовательностью работ)))
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 9 Август 2012, 00:00 Заголовок сообщения: |
anbsrs, привет!)
Приток для горения к морде печи нужен обязательно. А вот приток под печь для конвектива нужен только для печей под обкладку кирпичем, как и выхлопной короб. Если будет фиренгерка то она разжатого типа печь и приток под нее не нужен.
anbsrs =---=
Добавлено: Чт 9 Август 2012, 11:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Александр! Очень ждал именно Вашего ответа, реально хочу разобраться, т.к. не хочу делать неосознанно или потому что строители сказали. Каково Ваше мнение о Ферингерах вообще? И буду благодарен за любую критику всех моих вопросов!
В принципе, по некоторым из них, почти на 90 % есть уверенность, как сделать, таких как полы и канализация, буду делать сливной трап в утеплённой стяжке, сверху деревянные настилы, которые после использования бани, буду поднимать и просушивать. Равно как и с тёплым полом в парной в качестве отопления.
anbsrs =---=
Добавлено: Чт 9 Август 2012, 11:19 Заголовок сообщения: |
Что скажете о топке вынесенной в предбанник?
Добавлено: Чт 9 Август 2012, 12:39 Заголовок сообщения: |
anbsrs, перейдем на ты, тк генералов в бане нет.
Попробуй вставить чертеж через http://www.10pix.ru/
тк радикал что то поседнее время не але, а тк как есть сейчас сильно мелко, покрайней мере для меня, старый становлюсь со зрением напряг.
Добавлено: Чт 9 Август 2012, 12:51 Заголовок сообщения: |
Для начала определись с печью, какую именно ты хочешь ставить, тк фиренгерки не обкладываются кирпичем, они ставятся как есть с завода. Моделей их много, если баня будет отапливаться, то для парилки ее будет достаточно. Но у меня к ним душа не лежит, это на любителя. Теплые полы, хорошее решение. Правда пересыхают трапы и издают запахи. Я с этим борюсь просто, ложу на них мокрую тряпку для мытья полов, сложеную в несколько раз, хоть она и высыхает но запахи не пропускает. Потом снимаю и лью воду и все ОК. У меня стоит пластиковое окно с духкамерным стеклопакетом, полет нормальный, но окно у пола под полоком в щадящем режиме, а над полоком при 60-70, а может и более при ковекционной печи в момент нагрева и просушки парилки. Что с ним может быть не скажу, нужно пробовать. КП хорошая у Петра С с Витебска, почитай его тему, вообщем вариантов масса, определяйся что нужно. По планировке, какая то не удобная, увеличишь чертеж, посмотрим.
anbsrs =---=
Добавлено: Чт 9 Август 2012, 13:46 Заголовок сообщения: |
Александр, спасибо, меня Андрей звать. Выкладываю рисунок по другому. Одна проблемка, окно банное у меня будет около 1,2-1,5 м от пола... Не продумал сразу. Как думаешь будут последствия? Высоко, всё таки...
по печи, тут наименьшее понимание. Хочу париться с веником, т.е. не очень высокие температуры, высокая влажность. Если я правильно понял, то нужны камни, т.е. кирпичи в нашем случае.
Всё таки, есть ли варианты для моего хотения с длинной топкой, чтобы потом сразу через стену внешний дымоход выкинуть?
37.23 КБ |
17749 раз(а) |
Добавлено: Чт 9 Август 2012, 18:25 Заголовок сообщения: |
Вот так лучше, Андрей C окном по идее не должно быть сильно больших пробл, при невысоких температурах. Тем более оно будет стоять по наружной стороне стены, накрайняк можно повесить штору бамбуовую или ей подобную и открывать на момент залпа.
По печи при условии топки с предбанника, место ей только в углу возле туалета, то чать трубы будет идти по парилке в горизонтальном положении с увеличением угла наклона на улицу, вдоль стены помещения с лестницей. Трубу сажать в сендвич, что бы не жарила. При теплой бане как и говорил раньше пойдет печь Фиренгер, модель нужно смотреть по объму парилки. Более сложная по монтажу будут печи в обкладке кирпичем.
Хотя у тебя не далеко есть Джейм Ларкин, его печи тоже ставятся без обкладки и хороши для бани, пообщайся с ними. Вот почитай:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6478
Так же можно поставить печь с топкой с парилки, в углу между стеной сарая и парилкой и выход дымохода на улицу сразу.
Конечно с топкой с предбанника, покрайней мере мне нравиться больше, меньше мусора в парилке, но при условии что нужно подстраиваться под уже существующее помещение пойдет и с топкой с парилки, народ тоже париться и счастлив+ дополнительная вытяжка.
anbsrs =---=
Добавлено: Пт 10 Август 2012, 00:17 Заголовок сообщения: |
Александр, а вентиляцию парной в случае топки из предбанника каким образом обустроить лучше?
Спасибо за ссылку, покурю. И
С печкой из предбанника так я и планировал, как ты написал. Всё ж, будет гемор с выхлопной трубой, если горизонтальный участок длинным будет? Люди говорят, тяги не будет, или надо трубу длинную делать (дымоход), и то, тяга появится только после определённого прогрева. Ещё говорят о вентиляторах принудительного откачивания воздуха из печи, который ставят в дымоход для запуска топки. ИМХО, геморно энто будет... Дай мнение, пожалуйста.
anbsrs =---=
Добавлено: Пт 10 Август 2012, 00:19 Заголовок сообщения: |
И ещё один вопрос чайника: раньше эти вентиляционные приколы тоже знали? Всё детство пропарился от каменки в срубе, но, понятно, не я строил, там вродь мы дверку приоткрывали, чтобы коксу в печку дать (т.е. и проветривали и печку раскочегаривали таким образом)
Добавлено: Пт 10 Август 2012, 12:06 Заголовок сообщения: |
Вентиляция парилки осуществляется за счет окна, иногда ставят еще буратино, отверстие под потолком, выходящее на улицу и закрывающиеся со стороны парилки пробкой. Те его (отверстие) можно сделать и сбрасывать пар полностью открывая окно и пробку. Это делается с любой печью, не зависимо от конструктива и модели печи. В случае с расположения топки с предбанника, к морде печи стоит подвести приток для горения. что бы зимой не создавать сквозняки по всем помещениям. Проблема с розжигом печи действитольно может существовать, пока не прогреется дымоход. У форумчанина Магола Рустема в парилке тоже идет часть дымохода в горизонтальном положении по парилке к общему дымоходу печи обогрева бани. Поищи по форуму его тему, может чего полезного подчерпнешь. Вентиляторы это помоему черезчур У тебя помещения уже распределены под свое назначение, это конечно плохо. По хорошему вместо сарая сделать КО и топку сделать от туда. А так в твоем варианте наверное все таки делать топку с парилки, ставить печь в углу напротив входа и не парить себе мозг. По печи не буду советовать конкретную, тк все зависит от наличия пиньензов(те финансов) поштудируй форум почитай, подбери что приглянется, потом рассмотрим твой выбор.
anbsrs =---=
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 00:12 Заголовок сообщения: |
Сегодня посмотрел в магазинах Ферингер, Харвию, и какие-то ещё новосибирские печи... Не пойму, продавщица упорно доказывала мне, что колосниковые традиционные печи лучше ферингеров, чем, особо не сказала, типа сложно регулировать ток воздуха и т.п.... В 2-х магазинах был, в одном сказали, что строили кучу бань, и горизонтальный участок в пару метров не проблема... В другом сказали, что не в коем разе нельзя делать. Изучаю дальше.
anbsrs =---=
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 01:18 Заголовок сообщения: |
Харвия понравилась исполнением, но пока не уверен, стоит ли переплачивать...
anbsrs =---=
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 01:19 Заголовок сообщения: |
Кстати, как думаешь, Александр, повлияет ли на степень осаждения в горизонтальном участке печи сажи выбор бесколосниковых ферингеров или традиционных топок?
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 23:27 Заголовок сообщения: |
Из Новосибирска Куткин разве что можно рассматривать. Финов не смотри, они для саун. Фирингер, на любителя, мне не нравится, на любителя. На счет горизонтального участка и сажи вопрос конечно интересный и думаю гиморный. Без колосников или с ними особой разницы нет. Без колосников, там приток по верху дверки, горение вроде как продолжительное. Но это такое дело, для особо извращенных истопников так сказать. Топлю с колосниками и раз в пол часа подкинуть пару полешек не влом. Почитай отчеты форумчан, может чего приглянется, а так ходить по магазинам ищя еще не зная что не дело. В России много производителей банных печей, есть из чего выбрать, так что изучай мат.часть, вникай в банную суть и подбирай для себя подходящий вариант. Что бы ясно себе представлять что и как будет и как будет проходить банный процесс.
anbsrs =---=
Добавлено: Вт 14 Август 2012, 01:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы! Сегодня ещё несколько посмотрел. Новосибирские были Термофор. Понравилась вот эта, но только внешне. http://www.termofor.ru/prod1.php?id=39
Говорят продавцы, типа, бак над ней, открываешь, влажность повышается...
Думаю, а нужен ли этот бак?
И Фёрингерка http://www.feringer.ru/node/500
Избавился от бредовой идеи с горизонтальным дымоходом. Рассматриваю 2 варианта:
1) склоняясь всё же к ферингерке, все же прорублю крышу, сделаю прямой дымоход
2) по твоему предложению всё таки вернулся к мысли о печке внутри парной... Плюсы: дешевизна, большее удобство при моей планировке. Минусы традиционные для внутренней печки...
Бюджет печки: 30000 рублей, т.е. около 1000 долларов, может какую конкретно посоветуешь?
shark *=---=*
Добавлено: Вт 14 Август 2012, 13:42 Заголовок сообщения: |
Я себе сделал паровоз и очень доволен.Сколько не смотрел все теплодары и термофоры и т.п. просто рядом не стоят.И думаю если найти нормального сварного то за эти деньги вполне реально сварить.Удачи в строительстве.
anbsrs =---=
Добавлено: Ср 15 Август 2012, 22:13 Заголовок сообщения: |
Что-то не готов я кулибничать... Всё больше склоняюсь к паровой классике ферингерке))
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 12:13 Заголовок сообщения: |
Если круглогодичное отопление - отчего бы и нет? Пар с Ферингеровки отменный!
- да так... Потихоньку!.. |
anbsrs =---=
Добавлено: Чт 16 Август 2012, 22:01 Заголовок сообщения: |
Да, отопление круглогодичное. После "курева" философии русской бани у Рамунаса вытащил оттуда тоже одну мысль. Наверное, попробую на ферингер паровую на дымоход поставить бак-рюкзак. Открою его, и пусть себе парит. И газы всё охлаждаться будут лучше, и влажности ещё добавим. Вообще, уже осознаю, что с металлической печкой трудно добиться кондиций той русской бани, к которой привык в детстве, но попробую)) Я всёж пока не банный гурман.
