Андрей Брезентов =--=
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 17:38 Заголовок сообщения: Банный камень хромит |
Здравствуйте, коллеги!
Извиняюсь за перерыв, но хотелось бы продолжить свой рассказ про уральские камни.
Каждый банный камень уникален по своему, однако сложно найти породу или минерал который имеет неординарные теплофизические свойства. В основном плотность, теплоемкость и прочность, у банных камней примерно одинаковые, или разница составляет всего 10-20%. Поэтому потребители смотрят на внешний вид камня или на лито-теропевтические свойства, хотя эти показатели являются вторичными для банного камня, ведь главная его роль - запасти тепло, отдать его и быть долговечным в экстремальных условиях эксплуатации.
Так было до появления на рынке хромита. Дело в том, что эта крайне редкая горная порода магматического происхождения, обладает необычайно высокой плотностью (удельным весом). Приведу цифры:
Габбро-диабаз – 2,9-3,1 г/см3
Кварцит – 2,5-2,7 г/см3
Порфирит – 2,5 г/см3
Дунит – 3,2 г/см3
Талькохлорит – 2,8-3 г/см3
Серпентинит – 2,5-2,7 г/см3
Кварц – 2,6 г/см3
Яшма – 2,6-2,9 г/см3
Жадеит – 3,3 г/см3
Нефрит - 3,3 г/см3
Хромит – 4,5-5 г/см3
Как видим разница в 1,5-2 раза. Другими словами, хромит по плотности настолько же уникален, насколько нефрит уникален по своей вязкости. А плотность камня очень важна для ценителей бани. Во-первых, она косвенно влияет на прочность камня, долговечность засыпки, так как линейное расширение при высокой температуре происходит более равномерно. Во-вторых, что особенно важно, плотность камня напрямую влияет на тепло, которое он может аккумулировать. Дело в том, что, как знаете из физики, тепло запасает не объем вещества, а его масса. Именно поэтому многим так полюбился чугун (несмотря на все его недостатки) в каменке, так как, уступая двукратно камням в удельной теплоемкости (0,54) он трехкратно превосходит их в плотности (7,2). Здесь стоит ввести понятие объемной теплоемкости, которая на самом деле имеет более важное значение, чем удельная теплоемкость, так как каменка печки ограничена не весом закладываемых камней, а своим объемом. Сравните цифры (объемная теплоемкость это произведение удельной теплоемкости на плотность):
Габбро-диабаз – 3*0,79 = 2,37
Кварцит – 2,6*0,7= 1,82
Порфирит – 2,5*0,83= 2,075
Дунит – 3,2*0,84=2,68
Талькохлорит – 2,9*0,98= 2,842
Серпентинит – 2,6*0.88= 2,288
Кварц – 2,6*0,75= 1,95
Яшма – 2,7*0,79=2,133
Жадеит – 3,3*0,88=2,904
Нефрит - 3,3*1,1= 3,63
Чугун – 7,2*0,54=3,888
Хромит – 4,7*0,92= 4,32
Кстати говоря, данные цифры отражают реальную эффективность разных закладок с точки зрения аккумуляции тепла. И эти цифры ставят хромит особняком, даже по сравнению с чугуном. Таким образом, если нефрит прочный как сталь, то хромит теплоемкий как чугун и даже более.
Если кто не понял мои манипуляции с цифрами, объясню дополнительно – если взять две одинаковые печи Варвара и засыпать их по завязку - первую кварцитом, а вторую хромитом то на каждый 1 градус, накопленный первой печкой, будет приходиться 2,4 градуса (соотношении 1,82 к 4,32) накопленной второй (правда хромита влезет существенно больше). Причем, даже если разгневанный покупатель заменит в первой печке кварцит на чугун (потратив круглую сумму денег), вторая будет все равно лучше аккумулировать тепло, радуя своего владельца.
К вышесказанному стоит добавить, что хромит - огнеупорный камень, это позволяет использовать его в печах периодического действия. Это подтверждают испытание московской гильдии печников, которые в итоге заменили в одной из своих печек жадеит на хромит. Отзыв и фотографии камня приведены ниже.
Таким образом, перспективы у хромита огромные и постепенно «черный» банный камень (как называют его у нас на Урале) будет заполнять каменки все большего количества любителей и профессионалов бани.
33.25 КБ |
16617 раз(а) |
69.28 КБ |
16617 раз(а) |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 07:40 Заголовок сообщения: |
Эти "испытания" выглядят довольно странно. Очевидно, что камни были положены в верхней части каменки, где такие температуры (550-680) имеют место быть и подвергнуты однократному нагреву. Такое испытание выдержит любой камень. А вот если положить камни в нижнюю часть каменки, где температура 950-1050, то сгорают все коммерческие камни за несколько сеансов. Жадеит просто превращается в некое подобие извести. Это конечно не значит, что и хромит сгорит. Интересно было бы испытать этот камень, правда везти далековато . А где его можно приобрести?
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 10:42 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, из хромита делают огнеупоры до +1700гр., но вопрос в структуре камня и наличии вкраплений/прожилок , если камень добыли взрывом или прожилки присутствуют, рванет его однозначно, надежда только на однородный , с природной галтовкой из речки, но много ли таких в общей куче у продавцов, смотрел фото у продавцов хромита добытого в реке, явно присутствуют прожилки другого минерала...
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 15:00 Заголовок сообщения: |
TraL, а что представляют из себя эти огнеупоры? Может их и надо использовать? Про талькохлорит тоже писали, что его в домнах используют, а он сгорает за милую душу.
рыжый макс
Зарегистрирован: 19.10.2013 Сообщения: 2 Откуда: М.О.Григорово.
Добавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 15:55 Заголовок сообщения: |
А я попробывал и мне очень понравился Хромит.В печке в огне лежит уже 2 года.Ни одной трещинки нету.Парюсь 1 раз в 2 недели.Все друзья кто приходят говорят, что пар с этим камнем стал лучше.
