konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 22:19 Заголовок сообщения: Полы в мокрых помещениях бани |
планирую делать полы в банной (мокрой- помывочная, душевая) части бани.
вводные-
1) доска 5*150, дюймовка, черепной брусок 50*50 пропитаны биозащитным составом - чтоб не гнили.
2) полы хочу сделать теплыми, чтоб по ногам не сквозило (плитку с теплым полом не предлагать)
3) доступ к трапу будет осуществлен снятием 3-4-5 досок
Прошу комментов на такой вариант полов!
Заранее благодарен )))
ссыль на строительство бани
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8338
122.41 КБ |
12936 раз(а) |
истина где-то рядом >8-()
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 22:53 Заголовок сообщения: |
У Zyby нечто подобное (вот только не помню висит он у него, или залит по грунту), но чистовой он переделал из негниющих материалов - пластиковых подоконников, и снимает 2-3 подоконника после бани - на момент просушки
konst_kgb **=---=**
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 00:12 Заголовок сообщения: |
ссылка на тот ф. может долго не провисеть -см в личку.
Последний раз редактировалось: Vian (Ср 5 Сентябрь 2012, 00:19), всего редактировалось 1 раз |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 00:18 Заголовок сообщения: |
можно затереть???? Если че - в личке дубль
konst_kgb **=---=**
паг ***=---=***
Добавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 11:28 Заголовок сообщения: |
пол можно утеплить по горизонтальным балкам оперев их на стенки ростверка а уклоны сделать бетонной стяжкой, мне кажется так проще и надежней будет и вся конструкция будет иметь опору, а в твоем варианте середина ни начто не опирается.
konst_kgb **=---=**
паг ***=---=***
Garaj **=---=**
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 13:39 Заголовок сообщения: |
паг, центральный квадрат черного пола будет не висеть, как на чертеже, а иметь опоры на стенки ростверка посредством доски 5*150. не показал, чтоб не перегружать чертеж
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 13:46 Заголовок сообщения: |
Garaj, спс за ссыль. но это вариант для облегчения укладки плитки, чтоб конверт не выкладывать. у меня полы запланированы досчатые со щелями.
насчет отходов- не уверен, что меньше. да и у меня после возведения крыши небольших кусков досок осталось- завались. заодно все они в дело и пойдут.
konst_kgb **=---=**
konst_kgb **=---=**
