Как добиться прозрачности воды в бассейне?
На страницу 1, 2  След.
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 16:39    Заголовок сообщения: Как добиться прозрачности воды в бассейне? Ответить с цитатой
Бассейн в нутри бани, фильтр песочный установлен, каугулянт и хлор используется. Но вода всеравно мутная. Вопрос кто как и чем очищает в воду бассейне?
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rinat, а сколько времени происходила фильтрация? откуда бралась вода? какое фильтровальное оборудование?
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лей ... перекись.
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фирме поставили таймер на три раза в сутки (бассейн 10 м.куб.), пробовал и на всю ночь оставлять ну чуток по прозрачней, но все равно не кристально чистая. Вода водопроводная кислотность в норме, фильтр Kripsol Granada GTN406-33. Зимой вода была по прохладней и более прозрачная, конечно все зависит от температуры, но хотелось бы и летом иметь чистую воду. Может у кого-то есть опыт эксплуатации, было-бы не плохо получить какие нибудь дельные советы.
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оставляй на фильтрации на неделю. коагулянта ливани 1,5 дозы.
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
Лей ... перекись.
Вас исдас, если можно по-русски или по-точнее название .
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На неделю оставить сложновато, использутся часто, а если падает уровень воды фильтр хватает воздух. Поэтому приходиться на время купания его отключать, а перед включением доливать воду.
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорогой! ты сначала воду очисти, а потом уж пользуйся! и только поддерживай её чистоту!
а что автодолива не предусмотрено??????. и поставьте дополнительно фильтры на подаваемую воду. справиться будет легче с мутью.
Rinat
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автодолив не догодался, надо подумать как сделать. На водопроводной трубе стоит фильтр, считал что его достаточно. Ведь доливается не так уж много.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 23:47    Заголовок сообщения: Re: Как добиться прозрачности воды в бассейне? Ответить с цитатой
Для начала нужно сделать шок-хлор, маленькими таблетками по 20гр, дозу не помню, в инструкции должна быть. Отфильтровать, выровнять РН, потом флакулянтом и коагулянтом отловить спесь, осадок собрать со дна пылесосом. Купаться в это время нельзя.
Генералов в бане нет.
witus
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую "активированный кислород", ни запаха ни вкуса.
Басейн на 5 тонны заливаю в апреле и до декабря не меняю воду, используется по выходным, 3-4 человека.
Басейн находится 8 часов на солнце и ничем не накрывается. Имеет самый приметивный насос с тряпочным фильтром + UV лампа (ей правда уже 7 лет и есть ли от неё толк не знаю), включаются на пятнадцать минут каждые два часа. "активированный кислород" сыплю раз в неделю, если много людей то двойную порцию. При появлении осадка на дне, собираю его шлангом одетым на входное отверстие насоса.
puga
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тема, хорошо, что к вам забрел)) Я как раз строю купель для своей бани, советы пригодились)
it_man
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал бесхлорную химию американскую Pristineblue, помогает очень даже и хватало надолго, пока не закончилась. Жаль её не все привозят в наши страны.
паг
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это за зверь и где взять
Rinat
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода в бассейне чистая. Использую Триплекс 10 в одном 1 кг. СTX-392, алгицид , таблетки хлора иногда и отрегулировал интервал автоматического включения песочного фильтра.
Vovik91
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько советов... теряюсь какой выбрать себе!
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старте лета льем перекись водорода, потом раз в неделю 6-7 бутылок белизны...
mazuric
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2016, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, А хлоркой не сильно воняет после белизны?Тоже лью перекись,на старте,хватает на месяц с небольшим,затем меняю воду,довольно неудобно...
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2016, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не пахнет уже через час- включаю фильтр и ...всё.
Через два мой капризный коеер, который в принципе с трудом пил воду из Московского водопровода, спокойно лакал из бассейна!!"
Страница 1 из 2
