Lisa1989
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 15:40 Заголовок сообщения: |
Я перед тем как наполнять бассейн в начале лета, хорошо мою его доместосом с хлором domestos.ru, когда бассейн наполнен добавляю перекись водорода. Хватает на 1,5 месяца, затем повторяю процедуру. В результате и вода чистая и грибок не заводиться никакой. У нас в бассейне все лето детишки купаются, поэтому считаю, лучше и безопаснее так делать для дезинфекции.
бонд =--=
Добавлено: Чт 26 Январь 2017, 14:38 Заголовок сообщения: |
А фильтр точно у ТС работает в режиме фильтрации, а то может просто воду по кругу гоняет. У меня купель маленькая, около 1.5 куба, часа фильтрации достаточно для полной прозрачности. Хлорку в гранулах кидаю по чуть-чуть, чисто для профилактики.
Vadims =--=
Добавлено: Чт 7 Июнь 2018, 18:52 Заголовок сообщения: |
Для начала скажите из чего сделан бассейн? У нас просто кладка и плитка керамическая, она легко моется и не так вода портится, как например в пластиковых бассейнах.
Фильтр проверьте и если ничего не помогает, то может использовать химию для бассейнов? Она есть в продаже.
Vodyanov
Добавлено: Пт 30 Ноябрь 2018, 00:51 Заголовок сообщения: |
Если не ухаживать за бассейном и водой, конечно, она помутнеет.
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 17:30 Заголовок сообщения: |
Vodyanov писал(а): | Если не ухаживать за бассейном и водой, конечно, она помутнеет. | Не мутнеет, а зеленеет на дне. Повторюсь - в мае-апреле 7 литров перекиси водорода, потом в неделю 5-7 бутылок белизны!!!
Rinat =--=
Зарегистрирован: 20.02.2010 Сообщения: 29 Откуда: Волгоградская обл.
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 20:26 Заголовок сообщения: |
Читаем сначала и внимательно. Проблема решена.
Zarevo
Добавлено: Вт 29 Январь 2019, 10:47 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | На старте лета льем перекись водорода, потом раз в неделю 6-7 бутылок белизны... | Ух ты, какие моменты. Спасибо, возьмем на вооружение.
Naena =--=
Добавлено: Пн 22 Июль 2019, 18:14 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Vodyanov писал(а): | Если не ухаживать за бассейном и водой, конечно, она помутнеет. | Не мутнеет, а зеленеет на дне. Повторюсь - в мае-апреле 7 литров перекиси водорода, потом в неделю 5-7 бутылок белизны!!! | А маленькому ребенку такое разве не навредит?
Rinat =--=
Добавлено: Сб 27 Июль 2019, 17:09 Заголовок сообщения: |
Вот так выглядит бассейн сейчас.
3.06 МБ |
81 раз(а) |
Rinat =--=
Добавлено: Сб 27 Июль 2019, 17:13 Заголовок сообщения: |
Вот такой песочный фильтр. Проблем нет.
2.87 МБ |
90 раз(а) |
Naena =--=
Добавлено: Чт 8 Август 2019, 13:07 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Проверено!!! Хлор быстро нейтрализует "всю гадость в воде " и улетучивается. У меня была весьма "капризная собака" - на моей автарке на некоторых форумах.... Он плохо пил воду из под крана и взахлеб из бассейна. Внук с 4 лет купается[/img] | Какая красивая и не скажешь что капризная
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Чт 13 Февраль 2020, 04:14 Заголовок сообщения: |
Так химия или фильтрация?
_________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Rinat =--=
Добавлено: Вс 29 Март 2020, 22:09 Заголовок сообщения: |
Одно без другого не работает.
Добавлено: Ср 8 Апрель 2020, 19:00 Заголовок сообщения: |
Константин Блинов писал(а): | Так химия или фильтрация? | У меня весной стартовая доза перекиси водорода, летом раз в неделю 7 бутылок белизны... Фильт песчаный, иногда включаю.
