Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 8 Апрель 2013, 22:07 Заголовок сообщения: |
ТВВ, радикально. "не дожидаясь перитонита".
Теперь перекрытие будет пройдено на 100% по ППБ.
Встречные вопросы. По фоткам – помещение достаточно просторное. Нагрузка на эту центральную балку перекрытия вами (проектировщиками?) как-то прикидывалась, одной балки хватало? Может было существенно чтобы она опиралась на пятую стену?
Пятую стену вы сказали легко можете убрать. У нее не было функции опоры для центральной балки? У нее не было функции «стягивания» внешних ( похоже довольно длинных) стен сруба, хотя бы по верхним венцам? |
ТВВ =--=
Добавлено: Чт 11 Апрель 2013, 14:26 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | ТВВ, радикально. "не дожидаясь перитонита".
...Балка конечно опиралась на стену...нагрузка на неё не велика...мансардный этаж лёгкий...две балки, предполагаемые взамен центральной будут также опираться.. |
дима-kirov =--=
Добавлено: Вт 14 Май 2013, 22:42 Заголовок сообщения: |
Строю баню не могу определиться с выбором печи. Ваше мнение о банной печи везувий русский пар ВК (2012). |
дима-kirov =--=
Добавлено: Вт 14 Май 2013, 22:43 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, Строю баню не могу определиться с выбором печи. Ваше мнение о банной печи везувий русский пар ВК (2012). |
дима-kirov =--=
Добавлено: Ср 15 Май 2013, 12:38 Заголовок сообщения: |
Я не такой уж ценитель русской или финской бани, меня интересует как она будет работать и будет ли вообще работать. Интересуют факты. |
дима-kirov =--=
Добавлено: Ср 15 Май 2013, 12:39 Заголовок сообщения: |
lotos, Я не такой уж ценитель русской или финской бани, меня интересует как она будет работать и будет ли вообще работать. Интересуют факты. |
дима-kirov =--=
Добавлено: Ср 15 Май 2013, 12:46 Заголовок сообщения: |
lotos, о стройке. Залил армированную плиту 7*4. Поднял два ряда кирпичей. Внутрь положил пеноплекс 5 см, подвел канализацию, водопровод, электричество. Сверху армированную стяжку. Планирую положить теплый пол под плитку. Сруб по осям 6*4, осина, рубленный 1,5 года назад. Ложу на джут в два слоя 2см*15см. Нужна печь деньги не главное. |
дима-kirov =--=
Добавлено: Ср 15 Май 2013, 17:53 Заголовок сообщения: |
lotos, Вы смотрели ее. У нее со стороны парилки есть чугунная дверка в этот отсек ложится еще 60 кг камней, он герметичный. |
дима-kirov =--=
Добавлено: Ср 15 Май 2013, 18:17 Заголовок сообщения: |
lotos, интересно мнение о печи термофор ангара 2012 |
slon =--=
Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 27 Откуда: Сергиев Посад МО
Добавлено: Ср 15 Май 2013, 23:04 Заголовок сообщения: |
lotos а как вам печь сахалин 2013? |
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 09:15 Заголовок сообщения: |
slon писал(а): | lotos а как вам печь сахалин 2013? |
Это копия Изестима. Только топка частично футирована. Сделано это, на мой взгляд, только для того, чтобы печь хоть чем- то отличалась от продукции Изестима. Смысла в этой футировки я не вижу и считаю, что от нее вреда больше чем пользы. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
дима-kirov =--=
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 18:12 Заголовок сообщения: |
lotos, Огромное спасибо за ссылку. Пожалуй возьму. НЕ уверен только по мощности хватит ли, размеры 3,14*2,44*2=15,3 куб. Буду топить круглый год, каждое воскресенье. Как Вы думаете достаточно ли мощности. |
дима-kirov =--=
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 18:14 Заголовок сообщения: |
Да пол кафель с электроподогревом. Сруб 6*4 сосна. |
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 20:36 Заголовок сообщения: |
дима-kirov писал(а): | lotos, Огромное спасибо за ссылку. Пожалуй возьму. НЕ уверен только по мощности хватит ли, размеры 3,14*2,44*2=15,3 куб. Буду топить круглый год, каждое воскресенье. Как Вы думаете достаточно ли мощности. |
Так на какой печи в результате останавливаемся? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
дима-kirov =--=
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 21:19 Заголовок сообщения: |
lotos, Термофор ангара 2012 |
Добавлено: Чт 16 Май 2013, 21:27 Заголовок сообщения: |
дима-kirov, мощности хватит! тем более, что баня будет еще и подогреваться за счет пола. И как я понимаю за счет него же не будет уходить зимой в "-". По этой причине я бы обратил Ваше внимание на печь Ферингер. В идеале "Ламель".
Потолок 2м очень мало _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
