Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 23:15 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Вообще-то печное отопление не вчера появилось, как и каминное и что-то никто не делает специальных подводов воздуха. Все-таки это сомнительная затея. |
Беременность тоже вроде как на урожай картофеля не влияет Тоже считаю, что сомнительное социалогическое иследование проводили ))) У каминщиков и инструкции имеются и расчеты как и куда вести приток. Поисковик рулит. _________________ Генералов в бане нет. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 23:29 Заголовок сообщения: |
Да Саша, порылся и убедился, что ты прав! Но я бы сделал этот канал с заслонкой - все-таки и помещение надо вентилировать. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 23:59 Заголовок сообщения: |
Так на банях же экономят А заслонки у каминщиков в наличии есть, с тросовым приводом Стоят они кажется от 100 американских рублей, поэтому о них не говорю. А советую сделать проще, решетку с задвижкой на фартуке у морды печи и все _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 00:18 Заголовок сообщения: |
У нас, одного печника сделавшего камин одному добропорядочному гражданину, пару раз задом огонь тушить заставляли, когда тот камин после определенного времени горения начинал дымить в дом Все оказалось очень просто, поставили приток и забыли о пробле А печник теперь только при наличии притока начинает работы _________________ Генералов в бане нет. |
iDimAS *=---=*
Добавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 14:22 Заголовок сообщения: |
Суровые Донецкие парни! _________________ процесс кладки печи |
Tras Krom *=---=*
Добавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 17:28 Заголовок сообщения: |
Приток к каменной печи вещь крайне полезная. Как слоны по шарикову. https://www.youtube.com/watch?v=MiD31a8-zPY
КП может и через вентиляцию обратку засосать. Я сделал приток сразу, никого не слушал, и ни разу не пожалел. Летом он работает как постоянная вентиляция, я его не закрываю, а зимой используется во время топки и просушки бани. Сделал его не по центру, а немного сбоку, как раз нормально получается когда поддувало на 45 градусов открыто. При этом отверстие не мешает убирать мусор от дров, в него ничего не сыпется, воздух берется из цоколя и таким образом работает как принудительная вентиляция цоколя в том числе. |
Rio
Зарегистрирован: 26.12.2012 Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Пн 14 Январь 2013, 15:14 Заголовок сообщения: |
Tras Krom писал(а): | ... воздух берется из цоколя и таким образом работает как принудительная вентиляция цоколя в том числе. |
А в цоколь как он туда попадает? через отдушины? |
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:39 Заголовок сообщения: |
Rio писал(а): |
Если воздух под цоколь не поступает, полы сгниют нахрен все.
Так что он там просто гулять обязан! |
