Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Ср 30 Апрель 2014, 19:58 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте печь. |
Palermo писал(а): | Доброго дня!
Весной собираюсь приступить к строительству каркасной бани.
Парная будет 9-10 кубов.
Посоветуйте пожалуйста печурку, чтобы не саунна была. Больших температур не хочу.
Так же не хотелось бы делать различные кирпичные экраны.
Присматриваюсь к печам типа сетки, в которую по кругу набиваются камни.
Также почитал про Ферингер.
Есть проверенные варианты?
Спасибо. |
Проверены все!, почитай рекламные буклеты в банных хозлавках и на сайтах "изобретателей" и патентовладельцев.
Хотя и дерьмо можно запатентовать, была-бы поизящней кучка
А так,(фирррменннныыыыые печки) по большому счету, это тонколистовая чернуха, гнутая на прессах в кустарнях на паях, покрашенная черной краской, с пришпиленными разводами для лохов типа нержавеющей сеточки, стеклянного окошка, "паровых пушек" (ржунемогу), и т.д.
Главное для них, выудить из кармана твои кровные, а остальное - ветер в уши
Хороший совет Гоша333 писал(а): | http://s52.radikal.ru/i138/1404/db/83ac9e531464.jpg
сделай сам... |
Можно и не самому, можно заказать у умельцев, которых не трудно найти через знакомых и друзей. Будет однозначно лучше, дешевле, чем полуфабрикаты от "звезд баннопечного". _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
ГалЛара =---=
Добавлено: Ср 30 Апрель 2014, 22:36 Заголовок сообщения: |
ГалЛара, берите Ферингер Ламель и не думайте. Отличная проверенная печь. Дает много отличного пара, перекрываемая конвекция, высокое качество производства.
Выбранная Вами печь Термофор не подходит для русской бани. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось: lotos (Ср 30 Апрель 2014, 22:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср 30 Апрель 2014, 22:48 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте печь. |
Николай из Ижевска писал(а): |
А так,(фирррменннныыыыые печки) по большому счету, это тонколистовая чернуха, гнутая на прессах в кустарнях на паях, покрашенная черной краской, с пришпиленными разводами для лохов типа нержавеющей сеточки, стеклянного окошка, "паровых пушек" (ржунемогу), |
Вы опять решили потроллить? Опять пишите заведомо ложную информацию? Или опять совсем не в теме? Все нормальные печи для Русской бани это полностью теплостойкая нержа или чугун. Паровые пушки действительно работают и стоят практически у всех форумчан. За свою практику я не встретил ни одной толковой самопальной печи. Умельцы есть. Они умеют варить металл. Но понятия не имеют как должна быть устроена хорошая печь для русской бани. Запустите сначала свою баню, протестируйте ее, а потом учите других. А пока, к сожалению, Вы дизинформируете поситителей форума. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ГалЛара =---=
Добавлено: Чт 1 Май 2014, 09:30 Заголовок сообщения: |
Ок! Спасибо большое! |
shark *=---=*
Добавлено: Пт 2 Май 2014, 17:44 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте печь. |
Костя уважаемый форумчанин -но данной фразой обидел владельцев как минимум паравозов и меня в том числе.Я думаю те у кого паравозик в обкладке дадут фору многим НЕ САМОПАЛЬНЫМ печам.Костя |
Добавлено: Пт 2 Май 2014, 18:18 Заголовок сообщения: |
Паравоз- печь разработанная профессианалами. В ней учтены практически все тонкости и нюансы. Если данная печь вариться самостоятельно, но в строгом соответствии с оригиналом, то это не совсем самопал. Это копия реально хорошей печи. Но есть печи похожие на паравоз по виду, но не по сути. Это уже бездумный самопал не разбирающихся в банной теме сварщиков. Кстате, здесь на форуме есть самопальная доработка саунной печи. За основу была взята концепция печи Ферингер. Тоже хорошая печь получилась. Человек внимательно все изучил, понял что должна давать печь и собственноручно ее сварил. Но опять же за основу взята песь, разработанная профессионалами, а не местными сварщиками. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
shark *=---=*
Добавлено: Сб 3 Май 2014, 13:45 Заголовок сообщения: |
[quote="lotos"]Паравоз- печь разработанная профессианалами. В ней учтены практически все тонкости и нюансы. Если данная печь вариться самостоятельно, но в строгом соответствии с оригиналом, то это не совсем самопал. Это копия реально хорошей печи. Но есть печи похожие на паравоз по виду, но не по сути. Это уже бездумный самопал не разбирающихся в банной теме сварщиков. Кстате, здесь на форуме есть самопальная доработка саунной печи. За основу была взята концепция печи Ферингер. Тоже хорошая печь получилась. Человек внимательно все изучил, понял что должна давать печь и собственноручно ее сварил. Но опять же за основу взята песь, разработанная профессионалами, а не местными сварщиками.[/quo
te]Оригинал паравоза-понятие растяжимое-так как всемозможных интерпритаций у него много -реально "народная печь" и многие из них при условии качественной сварки и приминении хорошего материала очень достойные варианты. |
Добавлено: Сб 3 Май 2014, 23:07 Заголовок сообщения: |
shark писал(а): | Оригинал паравоза-понятие растяжимое-так как всемозможных интерпритаций у него много -реально "народная печь" и многие из них при условии качественной сварки и приминении хорошего материала очень достойные варианты. |
Не согласен. Все познается в сравнении. Варят печь. Запускают. В парной сухо и температура под сто. Но пользователь доволен. он не знает, какие режимы может выдавать действительно хорошая печь. Ему кажется, что его печь самая лучшая. И у соседа такая же. Значит все хорошо...
Я считаю, что ели уж сделан самопал, то дайте результаты тестирования. Дайте цифры. А так это только слова о народных печах.
Дайте цифры: температура камней, температура и влажность в парной на разных этапах парения с фиксацией времени. Тогда будет смысл оценивать печь на качество.
Что касается Паравоза, то я однажды парился в правильной парной с этой оригинальной печью. Со мной парились именитые форумчане и очень известные банные люди. Общий вывод- печь неплохая. Но не более того. То есть хорошей печью ее ни назвал никто. Тем более, что в парной был явный перетоп. А хорошая печь этого не допустит. Только в режиме "бешанного истопника". Потом я парился с Паровазом в саркофаге из камня. Понравилось больше. Но полная обкладка камнем не особо типична для самопальных Паравозов. Это мое мнение. Мне, поверьте, есть с чем сравнить. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вс 4 Май 2014, 06:05 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте печь. |
lotos писал(а): | Николай из Ижевска писал(а): |
Вы опять решили потроллить? Опять пишите заведомо ложную информацию? Или опять совсем не в теме? Все нормальные печи для Русской бани это полностью теплостойкая нержа или чугун. Паровые пушки действительно работают и стоят практически у всех форумчан. За свою практику я не встретил ни одной толковой самопальной печи. Умельцы есть. Они умеют варить металл. Но понятия не имеют как должна быть устроена хорошая печь для русской бани. Запустите сначала свою баню, протестируйте ее, а потом учите других. А пока, к сожалению, Вы дизинформируете поситителей форума. |
Ну сам напросился, паровопушечник
Может расскажешь мне про свою паровую пушку! Видать сие чудо не для простых смердов, а для великих банщиков всея руси!.
Че к моей бане привязался, "протестировать" не буду,
Великий знаток теплотехники, что- ли? Али печурками торгуешь, ежели так рьяно глотку дерешь за фирму.
Ещё раз, в том числе и для тебя, олуха, повторяю, что тот товар, который в хозлавках называют банной печью, является просто печью, продаваемой за башенные деньги, и не несёт никаких супер дополнений и т.д., а паровая пушка- это диагноз
PS.Где практикуете, дохтор? _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Добавлено: Вс 4 Май 2014, 10:04 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска, как замечательно размышлять о том чего не пробовал, не видел и не знаешь. Проще всего называть то, чего самому недоступно- глупостью. Хорошая жизненная позиция. Жить ущербно и оправдываться, что то, чем пользуются масса других любителй бани, а у самого нет- ненужная деталь плохих печей. Но что же, зачем спорить о вкусах вин с человеком, который кроме воды ничего не пил, но уверяет, что все вина плохие _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Владимир из Ижевска =--=
Добавлено: Вс 4 Май 2014, 21:20 Заголовок сообщения: |
Мой выбор - банная печь Бурмистрова Юрия Павловича. Реализована на практике.По моему, это лучшее из самоделок. 150 кг камней и обкладка из кирпича - точно не суховоздушка. Когда парюсь, тазик воды выливаю на камни. В отличии от покупной у соседа - не дымит, быстро растапливается, золу выгребаю через 10-15 топок. Трубу за 2 года ни разу не чистил. Бак для воды приварен сбоку. У автора регистр на трубе. Могу дать совет, как не сложно сделать, чтобы вода в баке из черного металла не ржавела. |
гсг
Добавлено: Вс 15 Июнь 2014, 19:04 Заголовок сообщения: |
Читал,читал,так и не выбрал ничего..
Короче сгорела баня простояв 14 лет.Печь была самоделка из 500 трубы с вваренной каменкой.Протапливал обычно до 70-78 градусов.Сын с друзьями попарились и фсё...
Ну эт ладно,поставил сруб,ищу печку.Перерыл кучу всего,почему-то склоняюсь к печке ЖАРА.Может из-за того что метал толстый,может из-за основательности и цены??Что можете сказать?? |
Semko =---=
Добавлено: Ср 18 Июнь 2014, 08:48 Заголовок сообщения: |
гсг, Сын с друзьями попарились и фсё...
Извините, что не в тему спрашиваю, но, если несложно, расскажите, как Вы думаете, в каком месте началось возгорание? Может что то замечали? Я замечал, что чаще всего начало возгорания в перекрытиях, где труба зажата изоляцией и отток тепла минимальный. Что касается выбора печей, то посмотрите http://feringer.ru/catalog/main/21 может что то Вам подойдёт. |
гсг
Добавлено: Сб 21 Июнь 2014, 16:05 Заголовок сообщения: |
Возгорание произошло в перекрытии потолка,я так мыслю.Потому как горение было ближе к задней стенке,где стояла печь.Видимо песок в коробе слежался и где-то искра пробила. |
гсг
Добавлено: Сб 21 Июнь 2014, 16:08 Заголовок сообщения: |
Я пересмотрел кучу печей,интересует конкретно ЖАРА,т.к. выглядит основательно и метал топки 8мм.Неужели никто не ставил??? |
Дмтрий
Добавлено: Вт 24 Июнь 2014, 18:51 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста определится. Парная 13 м3, КО-21 м3 круглодичного использования, без доп. отопления. Печку буду обкладывать кирпичным кожухом. Выбрал изистим Сочи, а тут общался с печником он меня переубеждает на Гефест ПБ-3. Говорит что чугун прогорит не так быстро и у изистима труба напрямую - улицу топить. Опять в сомнениях. |
Добавлено: Вт 24 Июнь 2014, 20:07 Заголовок сообщения: |
Дмтрий, Я так понимаю, что речь идет о чугунной топке под обкладку? А разве у Гефеста труба не напрямую? Вроде как и у Изестима и у Гефеста дымоходы прямоточные (с условным дымооборотом). Что прогорит быстрее большой вопрос. Скорее всего дымоход Печи равноценные у каждой есть плюсы и минусы. Изестим более технологичная и современная. Пушка встроенная, топочная дверка со стеклом. Гефест чугунная- тоже плюс. Я с Гефестами не работал и качество чугуна не знаю. Посмотри на ЧТ-1. Проверенная чугунная топка. И стекло в топочной дверце имеется. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
