Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Вт 30 Октябрь 2012, 11:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день! У меня печка Изистим диаметр дымохода 150мм. В ближайшее время собираюсь заняться установкой печки и дымохода. Кто может подсказать какой дымоход наиболее предпочтительней приобрести. В нашем регионе нужного диаметра нашел дымоходы Вулкан.
Palermo =--=
Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 21 Откуда: ST-Petersburg
Добавлено: Вт 30 Октябрь 2012, 12:55 Заголовок сообщения: |
Анатолий79, Ну вот я с их представителем общался, он же мой друг, говорит качественные, гарантия 50 лет. Только дорогие они, и фурнитура дорогая. Я себе решил вулкан ставить, только с изолятором 100 мм, посмотрим что получится, насчитали на 25 т.р.
GlooM *=---=*
Добавлено: Вт 30 Октябрь 2012, 13:29 Заголовок сообщения: |
Марка стали и толщина какая?
Изистимовские печи это печи прямоточки!!!!! Температура отходящих газов ожидается неприлично большой (точных цифр нет, но исходить нужно из наихудшего варианта, а в теме с испытанием сендвичей эти варианты давольно показательны и далеко не самые утешительные...причем и печи там с КПД повыше чем у изистимовцев), а раз так то 430-ая нержавейка работать будет на пределе и сколько она проживет зависит от количества и интенсивности топок (сейчас специально не затрагиваем тему правильности монтажа и т.д. пока только сам принцип). Для чего утеплитель в сендвиче?...для того чтобы конденсат не образовывался, а если уж до него дайтет, то чтобы труба быстрее прогрелась и точка росы была "позади". Но для банных печей опять же с низким КПД особенно, проблема конденсатообразования не критична. Значит толщина утеплителя влияет на что? Правильно...на теплопередачу тепла от внутренней трубы к наружней....другими словами чем толще утеплитель тем холоднее внешняя труба. Нам это хорошо...не шипит и ожог не получишь, но внутренней то трубе еще хуже от толстого утеплителя...мало того что его изнутри нереальная температура жгет дак еще и тепло из-за толстого утеплителя девать некуда. А отсюда еще более короткий срок службы со всеми вытекающими. Хорошо если внутренняя перегрелась...ее покоробило и она перекрыла дымовой канал...вы начали топить...тяги нет...полезли проверять и все во время обнаружили/поменяли. Все счастливы...но ведь инет просто кишит историями с не столь счастливым концом. Есть сталь с более стойкими параметрами 316, а 310 еще лучше...они уже подходят под возможные наши температуры, но у них цены на порядок выше. Вот такие вот у меня мысли по поводу сендвичей. Есть сендвичи с вермикулитом внутри, очень хороший вариант, но мне далеко их из Новосибирска везти. И про керамику нельзя забывать...выбор есть просто нужно его правильным/обоснованным для своего варианта сделать.
У меня у самого Анапа. Долго голову ломал, что да как, но в итоге черняшку с толщиной стенки 3,5 мм поставил с переходом на 133 диаметр и обложил все это дело кирпичом. Далеко не идеальный вариант, но зато без стыков и соединений... между кирпичом и трубой зазор вентилируемый который так же будет помогать снимать тепло с трубы.
Вот такое вот мое мнение....на истину не претендую!!!
Я ничего не продаю и не рекламирую...никаких финансовых заинтересованности не имею
Palermo =--=
Добавлено: Вт 30 Октябрь 2012, 13:46 Заголовок сообщения: |
Внутренний контур элементов дымохода изготовляется из стали марки AISI 321, обладающей повышенной жаростойкостью (до 850°С), механической и химической прочностью. Внешний контур - из аустенитной полированной нержавеющей стали AISI 304.
С сайта производителя Вулкана.
Про толщину не нашел.
Я тоже ни чего не рекламирую, просто выбрал из-за того что друг барыжит.
Палеха **=---=**
Добавлено: Вт 30 Октябрь 2012, 14:11 Заголовок сообщения: |
Лично я не видел прогоревшей нержавейки, но видел прокорродировавшую (хорошо корродирует в восстановительной среде) и до безобразия деформировавшуюся. Тонкостенная труба хоть и изAISI 321 не выдерживает нагрузки всего дымохода. 0,8мм - нижний предел. 1мм - хорошо.
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 10:52 Заголовок сообщения: |
Пообщался сегодня с производителем печки, они рекомендуют дымоходы "Балтвент".
Кто что может сказать и об этом производителе?
GlooM *=---=*
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 16:33 Заголовок сообщения: |
А что бы Вы хотели о нем услышать???
Если решили сендвич ставить, то выбирайте по указанным параметрам, чтобы и толщина была не 0,5 и сталь по жаропрочней и про противопожарные разделки отсупки не забывайте (сендвич их не отменяет!!!).
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 17:18 Заголовок сообщения: |
Дымоход будет полностью обкладываться кирпичом так, что подбираю дымоход не сэндвич.
GlooM *=---=*
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 17:47 Заголовок сообщения: |
В каком направлении думаете?
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 18:06 Заголовок сообщения: |
Смотрю в сторону Балтвента
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 11:46 Заголовок сообщения: |
Сегодня был на одной базе и увидел в продаже нержавеющий лист марки AISI 304 (08Х18Н10), размером 1250х2500, толщиной 1,5мм, цена 6337р., как мне сказали производство Тайвань. Как вы думаете, можно ли использовать этот метал для изготовления дымохода?
GlooM *=---=*
Добавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 08:36 Заголовок сообщения: |
Есть одна строительная мудрость....хотя и не всегда получается ее придерживаться ))))
"Все краилово ведет к попадалову" , а с дымоходами так вообще шутки плохи.
Как Вы ее варить собираетесь, не факт, что там сталь именно такая как написано, ка стыковать между собой и т.д. и т.п.
В заводских-то условиях не все так просто...
ark *=---=*
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 16:10 Заголовок сообщения: |
Я поставил на Анапу Вулкан. Все нормально. Надо ставить первой на печь трубу без теплоизоляции. Кстати Вулкан так и рекомендует. У них в инструкции так и написано, что нельзя первой на печь ставить изолированную трубу. Вот только Вулкан делает только трубы 0,5 мм для такого диаметра.
_________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
ark *=---=*
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 16:12 Заголовок сообщения: |
А про чугкнные черные трубы на форуме уже писали. Лопаются они от удара и мороза. Отсюда пожар.
Хотите безопасность и 50 лет гарантии, то ставьте шидель не жмотитесь.
Палеха **=---=**
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 17:54 Заголовок сообщения: |
ark писал(а): | А про чугкнные черные трубы на форуме уже писали. Лопаются они от удара и мороза. Отсюда пожар.
Хотите безопасность и 50 лет гарантии, то ставьте шидель не жмотитесь. |
Необоснованное заявление.
Станислав В.Визе *=---=*
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 18:58 Заголовок сообщения: |
Palermo писал(а): | Анатолий79, Ну вот я с их представителем общался, он же мой друг, говорит качественные, гарантия 50 лет. Только дорогие они, и фурнитура дорогая. Я себе решил вулкан ставить, только с изолятором 100 мм, посмотрим что получится, насчитали на 25 т.р. |
Вы другу привет передавайте...
Автора фото знаю лично.
68.51 КБ |
30575 раз(а) |
_________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 19:01 Заголовок сообщения: |
Еще...
64.32 КБ |
30574 раз(а) |
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 19:07 Заголовок сообщения: |
Палеха писал(а): | ark писал(а): | А про чугкнные черные трубы на форуме уже писали. Лопаются они от удара и мороза. Отсюда пожар.
Необоснованное заявление. |
+1...
Абсолютная неуязвимость керамики - миф.
Слабые места есть у всех дымоходов.
Керамика на бане...
140.53 КБ |
30573 раз(а) |
124.75 КБ |
30573 раз(а) |
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 19:12 Заголовок сообщения: |
ark писал(а): | Я поставил на Анапу Вулкан. Все нормально. Надо ставить первой на печь трубу без теплоизоляции. Кстати Вулкан так и рекомендует. У них в инструкции так и написано, что нельзя первой на печь ставить изолированную трубу. Вот только Вулкан делает только трубы 0,5 мм для такого диаметра. |
Все производители сэндвичей рекомендуют устанавливать "разгрузочный участок" из монотрубы, однако этот вопрос подробно изучен в Воронеже в прошлом году на Ферруме.
Толку от этого нет. Дымовой газ при входе в сэндвич резко увеличивает свою температуру.
При этом скачок наблюдается безусловно, вне зависимости от длины моноучастка.
Более того, температура на выходе из печи ниже, нежели на входе в утепленный участок.
Иначе говоря, разгрузка монотрубой на банной печи, не более чем самообман и уловка используемая продавцами, для введение в заблуждение потребителя.
Палеха **=---=**
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 20:23 Заголовок сообщения: |
Нет комментариев.
