pavel441
Добавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 23:32 Заголовок сообщения: Купель в бане в сыром грунте |
Прошу помощи.Задумал строительство бани на ленточном малозаглубленном фундаменте,сруб.Внутри хочу сделать купель.Рассматриваю два варианта: бетонная чаша 1,7×1,7×1,5,облицовка плиткой; пластиковая купель в тех же размерах(говорят,что ее тоже нужно ставить на плиту и вокруг залить бетоном???).Проблема,участок очень сырой 10-15 см вода.Вроде как бы нельзя,чтобы бетонная чаша находилась в таком грунте,нужно отводить воду???Баню планирую без отопления.Парится буду редко.Купель нужна только для зимы так как в 30 метрах Волга.Что посоветуете выбрать ,как правильно построить,если это вообще возможно в таком грунте,и куда девать воду из купели после парения???С уважением. |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 12:23 Заголовок сообщения: |
pavel441,
Какой смысл в купели если Волга рядом?
Не одна купель (бассейн) не заменит природы, речки, озера. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
pavel441
Добавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 12:40 Заголовок сообщения: |
В Волгу я могу окунаться только до Нового года,так как после идет сброс воды.Потом до воды нужно будет бежать метров 600-800. |
