Александр С =--=
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 15:28 Заголовок сообщения: Баня из сруба500 8,5на8,5 плюс веранда |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот и дорос я до строительства собственной бани.
Приучил меня к бане дядя в 5 лет – это была обычная общественная баня в Новороссийске, но тот восторг забраться на верхнюю полку, где сидят взрослые, наверное, дал стимул для всей жизни – стремится вверх и не обращать внимания на сложности и запреты. С тех пор прошло 30 лет, и где я только не парился за эти годы: и на Сахалине в минус 30 и в Гвинее в плюс 40 и влажности почти 100%. А уж в каких только парных не перебывал – это вообще отдельная тема. Понял одно – все-таки я русский и лучше русской бани для меня нет ничего. Поэтому, как только появилась возможность построить свою баню, решение было однозначным – только русскую и уж если строить, то так что бы и мои дети еще радовались.
Обратился в солидную фирму, которая специализируется именно на банях, но как-то уже на проекте у меня возникли странные ощущения – как то не они мне предлагают, а я им рассказываю, что нужно делать – так еще и рисуют в итоге не то (например, говорю, хочу бревно 500 присылают стены 240??? отводят 100 на утеплитель стен – а зачем я же просил 500 бревно и соответственно его не закрывать). В общем, понял, что нужно самому проект править – поскольку убил с ними немало времени, выкладываю то, что у нас получилось, а ниже мои очередные замечания и соответственно буду признателен за Вашу конструктивную критику с предложениями. Особенно прошу критично подойти к помещениям – их буду заказывать уже сейчас, так что ошибиться не хочется.
280.98 КБ |
11406 раз(а) |
Александр С =--=
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 15:29 Заголовок сообщения: |
Мои замечания
По всему проекту:
1.Толщина бревна 500
2.Свесы крыши 70 см
3.Везде кроме парной и моечно пол пробка 10мм
Парная:
1.Высота 2,7 (после усушки 2,5) от верха лага пола до низа лага потолка
2.Стены без обшивки
3.Высокий порог в двери (300)
4.Печь Калита в талькохлорите с большим арочным стеклом
5.Камни жадеит
6.Стол для парения развернуть на 90 сделать с двухсторонним подходом высота 800
7.В парилке подача холодного воздуха на полок
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8265
Моечная:
1.Убрать массажный стол перенести на его место ведро
2.пол с подогревом можно от gringo http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7105&postdays=0&postorder=asc&start=120&sid=6d9d7ef8d11a013d42c81f4030d60d43
На веранде добавить
1.раковину в нише, кран внизу на высоте 700
2.газовую плиту.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 16:26 Заголовок сообщения: |
Александр С,
в общем и целом непуповый комплекс, однако!
-почему и зачем нужно бревно 500?
-проем в моечную 800. значит, дверь 700 - маловато. лучше проем 900, итого дверь 800
-дверь на веранду делай не менее 1000. т.е. проем 1100.
-дверь туалета(обязательно) и на веранду предлагаю развернуть. т.е. сделать левыми.
- если будет газовая плита, значит надо продумать будку для балона, чтоб она гармонично вписалась,
а не выглядела бельмом + трубопроводы к плите.
истина где-то рядом >8-()
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 6 Ноябрь 2012, 11:39 Заголовок сообщения: |
Александр С, в общем и целом да, банька не тесная!
Бревно 500 - видимо не обсуждается
Планировка вполне приемлема, порадовала бы перегородка КО/ входная зона с лестницей, тамбур как бы.
Цитата: | 2.Свесы крыши 70 см | - ну это минимум, неплохо и больше, думаю с 500 бОльшие органичней будут смотреться.
Цитата: | 3.Везде кроме парной и моечно пол пробка 10мм | - на веранде тоже? Сомнительно. Или та супер плитка от gringo(по ссылке)? Не пойму как такой пол подогреть…
Цитата: | 4.Печь Калита в талькохлорите с большим арочным стеклом | – с паронакопителем полагаю.
Цитата: | 6.Стол для парения развернуть на 90 сделать с двухсторонним подходом | – если умещается, то вполне.
Цитата: | Убрать массажный стол | - желательно оставить, многие тащатся от массажа, дамы в основном. Вариант складной, съемный,… Действительно, обливное сейчас немного не на месте, а в душ его попробовать?
Дверные проемы кмк достаточные.
В хаммаме парогенератор?
Баня географически где замышляется?
jaddd *=---=*
Добавлено: Вт 6 Ноябрь 2012, 22:50 Заголовок сообщения: |
Касательно бревен: [img]http://www.mk.ru/upload/userfiles/Pajero_2(1).jpg][/img]
Сам видел в Польше в ресторане бревна 500 и выше. Но там высота здания около 6м.
Вот только у меня по этому пункту 2 вопроса:
1. Не будет ли здание непропорционально смотреться? Бревна по высоте около 400 мм. Значит на 2,5 метра выйдет 6 бревен. Не будет ли казаться как в детстве домик из пластилина, с непропорционально большими бревнами?
2. Усадка планируется 20 см. Все перекосы по ней лягут на 5 зазоров(от 6 бревен). Обшивка в парной не планируется. Не будут ли щели в 3-4см толщиной? В обычной бревенчатой бане зазоров-то в 2 раза больше по количеству, соответственно меньше будут щели. Да и коробится бревно 200-300 уж точно гораааааздо меньше чем 500. Как его нагрузить-то так, чтобы усадка пошла без коробления? На сруб плиты перекрытия положить? Там где я видел бревна 500, они были рубленые, стыки обрамлены канатами, изнутри стенка из бруса.
3. Лестница и туалет под ним непонятны. До туалета 8 ступеней. Даже при высоте ступени 200 мм, а это уже практически критический размер - высота до низа ступени составит 1600-40=1580 мм. Как на унитаз садится? Хотя 14 ступеней дают высоту 2800, что достаточно, для потолка 2500+балки,но непонятно то, что по масштабу выходит - ширина ступени 300 мм. А это неэргономично совершенно. Или ширина ступени 300, а высота 150-170, или высота ступени 200, а ширина ступени 200-240. В общем лестницу вам просто вписали в пространство, не просчитываю все высотные уровни. Т.е. к лестнице профессионал не подходил. Как бы потом головой в потолок мансарды не вписаться? Нужен план 2-го этажа, и обязательно - разрез. А еще лучше сразу после создания проекта показать его мастеру-лестничнику. Потом вам меньше проблем будет. Кстати с/у считается влажным помещением, и для него было бы неплохо зашить снизу лестницу, чтобы ее не повело. А это ее еще в среднем на 50-100 мм опустит ступени.
4. Под хамам надо ведь вроде техническое помещение? Может его там, а туалет куда-нибудь еще? Где будет техническое помещение под отопление, воду и прочее?
5. А не получится ли так что на массажном столе будут только ноги массировать либо спину без переворачивания?
6. Для полного счастья может к казану и мангалу русскую печь добавить?
В остальном все вроде супер. Старался не придираться. Прошу прощения если не получилось
P.S. А тут были?
http://www.peredelka.tv/do/archive/banya-pod-kolpakom/index.phtml
http://www.peredelka.tv/do/archive/banya-pod-kolpakom-2/index.phtml
Рубщик =---=
Добавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 00:38 Заголовок сообщения: |
Меньше пазов - теплее баня!))
Александр С =--=
Добавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 07:29 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | Александр С,
-почему и зачем нужно бревно 500? |
Это все в один голос кричат - может я конечно и неправ, но как говорится на вкус и цвет, да совершенно точно внешне будет выглядеть приземистым даже маленьким строением как дом гнома, а еще и с большими свесами крыши вообще будто из земли гриб торчит, но я и не хочу делать стремящийся в высь терем, наоборот что-то маленькое (визуально) низкое. Это раз, а во вторых вкус детства - парился с дедом в деревенской бане, которую строил еще его отец, стена - одно бревно и никаких тебе утеплителей, фольги, вагонки и прочего, хочу так со своим сыном и что бы он своего так же парил и рассказывал про меня.
konst_kgb писал(а): | [b]
-дверь на веранду делай не менее 1000. т.е. проем 1100.?
Принимается, не правильно читал план, считал что это ширина двери
Разверну двери обязательно.
Александр С =--=
Добавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 08:15 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Александр С, в общем и целом да, банька не тесная!
Планировка вполне приемлема, порадовала бы перегородка КО/ входная зона с лестницей, тамбур как бы. |
Семёныч спасибо! Самые очевидные решения когда смотришь на план уже 27 раз - не видишь!
Семёныч писал(а): |
Цитата: | 2.Свесы крыши 70 см | - ну это минимум, неплохо и больше, думаю с 500 бОльшие органичней будут смотреться. |
а какие? Пошел просто, померил те какие есть на сегодняшней бане -40 см, понимаю что мало - увеличил почти вдвое. Хотя согласен сегодняшняя из бруса 150на150. Но все таки КАКИЕ?
Семёныч писал(а): |
Цитата: | 3.Везде кроме парной и моечно пол пробка 10мм | - на веранде тоже? Сомнительно. Или та супер плитка от gringo(по ссылке)? Не пойму как такой пол подогреть… |
Во ждал этот вопрос!!! Честно я тоже пока не пойму. Вообще пробковые полы подогревают? Если под них систему теплого пола положить пробка же выступит просто как теплоизолятор теплого бетона от холодной комнаты и героически сбережет холод комнаты в целости и сохранности :-) или я что-то не понимаю?
На веранде я как раз и хотел попробовать ту супер плитку, там греть не надо, а вот в КО, коридорах хотелось бы теплый пол и как? Либо пробка либо теплый? Обидно!
Семёныч писал(а): |
Цитата: | 4.Печь Калита в талькохлорите с большим арочным стеклом | – с паронакопителем полагаю. |
Те кто предлагал Калиту говорят - вчерашний день, у нас новая разработка П-2 с двумя каменками (по-белому и по-черному), установлена на мобильной бане. кто слышал о ней отозовитесь. Ээээ не привожу ссылку так как конкурирующий ресурс - боюсь снесут.
Или все таки ну его прогресс этот и искать каменщиков да складывать обычную печь?
Семёныч писал(а): |
Цитата: | Убрать массажный стол | - желательно оставить, многие тащатся от массажа, дамы в основном. Вариант складной, съемный,… Действительно, обливное сейчас немного не на месте, а в душ его попробовать? |
Ну для дам я и делаю хаммам. Даже в рифму получилось:-) там же их и помассировать можно, заодно и помыть. А вот облиться холодной водой сразу как вышел из парилки - самое то - так что в топку массажный стол.
Семёныч писал(а): |
В хаммаме парогенератор? |
Думал да - парогенератор, но ребята советуют РБМ сделать, вот думаю. Все таки в РБМ электрокаменка не сожем ли воздух, да и для жены делаю, а она подбрасывать воду боится, а пара в хаммаме нужно много. С парогенератором кнопки нажал и он сам нагнетает потихоньку, а с РБМ справится ли не знаю??
Семёныч писал(а): |
Баня географически где замышляется? |
В МО Наро-фоминский район
Александр С =--=
Добавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 08:41 Заголовок сообщения: |
jaddd писал(а): | Касательно бревен: [img]http://www.mk.ru/upload/userfiles/Pajero_2(1).jpg][/img]
1. Не будет ли здание непропорционально смотреться? Бревна по высоте около 400 мм. Значит на 2,5 метра выйдет 6 бревен. Не будет ли казаться как в детстве домик из пластилина, с непропорционально большими бревнами? |
Когда соберу - выложу фото - поверьте будет красиво, как пример принцепил файл, только он с другого сайта, но не банного - думаю убьют.
jaddd писал(а): |
2. Усадка планируется 20 см. Все перекосы по ней лягут на 5 зазоров(от 6 бревен). Обшивка в парной не планируется. Не будут ли щели в 3-4см толщиной? В обычной бревенчатой бане зазоров-то в 2 раза больше по количеству, соответственно меньше будут щели. Да и коробится бревно 200-300 уж точно гораааааздо меньше чем 500. Как его нагрузить-то так, чтобы усадка пошла без коробления? На сруб плиты перекрытия положить? Там где я видел бревна 500, они были рубленые, стыки обрамлены канатами, изнутри стенка из бруса. |
Согласен задачка не простая, и что поэтому давайте строить из пенобетона? Там все легко и быстро за месяц двухэтажная баня, отделывай и парься. Надо будет я и аэродромные плиты привезу лишь бы сделано было хорошо. А то что прячут стены, то Вы правы всегда легче спрятать недоделки, чем делать хорошо, но это не мой случай.
jaddd писал(а): |
3. Лестница и туалет под ним непонятны. До туалета 8 ступеней. Даже при высоте ступени 200 мм, а это уже практически критический размер - высота до низа ступени составит 1600-40=1580 мм. Как на унитаз садится? Хотя 14 ступеней дают высоту 2800, что достаточно, для потолка 2500+балки,но непонятно то, что по масштабу выходит - ширина ступени 300 мм. А это неэргономично совершенно. Или ширина ступени 300, а высота 150-170, или высота ступени 200, а ширина ступени 200-240. В общем лестницу вам просто вписали в пространство, не просчитываю все высотные уровни. Т.е. к лестнице профессионал не подходил. Как бы потом головой в потолок мансарды не вписаться? Нужен план 2-го этажа, и обязательно - разрез. А еще лучше сразу после создания проекта показать его мастеру-лестничнику. Потом вам меньше проблем будет. Кстати с/у считается влажным помещением, и для него было бы неплохо зашить снизу лестницу, чтобы ее не повело. А это ее еще в среднем на 50-100 мм опустит ступени. |
Огромное спасибо, честно говоря положился на проектантов, написали высота ступени 1750, над унитазом - это более чем достаточно я и поверил. Да мастер-лестничник нужен будет обязательно!
jaddd писал(а): |
4. Под хамам надо ведь вроде техническое помещение? Может его там, а туалет куда-нибудь еще? Где будет техническое помещение под отопление, воду и прочее? |
Будет еще -1этаж там оборудование для хаммам, бассейна и прочее
jaddd писал(а): |
Делаю для себя - мангал, казан - люблю/знаю, а печь пироги/хлеба, да каши кашеварить - не мое.
Были были
144.81 КБ |
11199 раз(а) |
Arico =---=
Добавлено: Вт 13 Ноябрь 2012, 13:22 Заголовок сообщения: |
Смотрится шикарно!
есть ссылка на другие фото этой баньки?
Александр С =--=
Добавлено: Сб 17 Ноябрь 2012, 10:55 Заголовок сообщения: |
К сожалению, нет. Вот если построю - завлю фотками.
EvgeniCher
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2012, 23:14 Заголовок сообщения: |
Задумка очень интересная, ждем продолжения проекта!
Александр С =--=
Добавлено: Вс 24 Август 2014, 21:45 Заголовок сообщения: |
Как обещал выкладываю первые фотографии
749.87 КБ |
356 раз(а) |
861.51 КБ |
458 раз(а) |
646.02 КБ |
341 раз(а) |
