Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2012, 13:18 Заголовок сообщения: |
Проще печь переложить, чем пристраивать. _________________ В.И.Ан. ___ |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2012, 16:23 Заголовок сообщения: |
Да должна эта печь нормально работать, просто хозяин еще не приноровился. Топить тоже надо уметь. Не понимаю, почему у него после шести часов камни в копоти. Может он с закрытым поддувалом топит? А пристройку сделать совсем несложно. Надо в боковой стенке под колосниками каменки сделать проход для топочных газов, пристроить топку, закрыть ее шамотными плитами, положить сверху лист железа и насыпать камней. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
yakim =--=
Добавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 21:11 Заголовок сообщения: |
низкий поклон, Андрей Захарович)) пока только послушался и разобрался с закладкой дров и открыл заслонку нижнюю и дал кислород и результат уже - начальные данные после топки - 65 тем-ра, 55 - влажность, первый раз видел такие красные камни и сажа вся ушла. камни стали белые... дали первый ковш - смыть пепел, затем закрыли заслонку и дали второй ковш, ща закрыли на час и ждем когда напарится, ейчас буду париться и нагонять влажность - хотя я в этом тоже профан, но пока как могу))0 и расскажу... но во всяком случае надежду дали и веру что ломать не надо баню а можно и в такйо париться... век живи, век учись... |
yakim =--=
Добавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 21:13 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, а вот это зачем делать - А пристройку сделать совсем несложно. Надо в боковой стенке под колосниками каменки сделать проход для топочных газов, пристроить топку, закрыть ее шамотными плитами, положить сверху лист железа и насыпать камней.
_________________ |
yakim =--=
Добавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 21:18 Заголовок сообщения: |
и еще к своему стыду не знаю что такое подача вторички... и где можно почитать как правильно топить, видимо я вообще дятел, раз думал что это так просто, налил кипятку на камни и сиди радуйся |
Добавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 21:53 Заголовок сообщения: |
yakim, ну так как пар?
вот так и попробуй угадкй, что городские просто тгпить не умеют
по фото:
- розжигать печи ггрючими жидкостями категорически запрещено!
- полок и вагонка близко к печи (!бревна не разглядел) - читайте по нормам (38см от печи, или 25+1,2 асбеста или баз.картона)
- под канатиком с конопаткой все в порядке? сколько раз конопатили?
- полки данной конструкции помимо относительного неудобства еще и усложняют здоровое существование срубу. _________________ В.И.Ан. ___ |
Волжанин *=---=*
Добавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 22:32 Заголовок сообщения: |
[quote="Vian"]yakim, ну так как пар?
Ваня он париться наверно еще, тает как сыр в масле |
Добавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 00:23 Заголовок сообщения: |
Vian, доехал бы до Сходни, посмотрел в чем дело-то. Мне как-то далековато получается)). В принципе это классическая русская банная печь, косяки есть, но не такие уж принципиальные. Через шесть часов топки, там плазма в каменке должна булькать)), а мы видим только сажу. yakim, что касается пристройки, то я не знаю есть ли там для нее место и если печь у тебя начнет нормально работать, то она и не обязательна. Просто в варианте с пристройкой на черную каменку будут работать уже две топки и потом белая каменка очень хороша для получения больших количеств влажного пара при опариваниях и ингаляциях, а черная уже для легкого пара и под веник. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
yakim =--=
Добавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 00:52 Заголовок сообщения: |
отвечаю: после трехмесячных парилок по черному и черте как, первый раз попарился как человек, да, я чайник, зато интуитивно предпочел железяке финской настоящую русскую баню. Тем-ра прогрелась до 70 радусов, затем проветрил форточкой до 60-55, а влажность колебалась от 60 до 75 градусов. Хорошее соотношение? на верхнем пологе роскошно, на нижнем - холодно, получается функционален тольок верхний полок. Посоветуйте как быть ... и спасибо за умные советы, жду в гости на сходню - попарю чем могу и как могу)) |
Добавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 04:38 Заголовок сообщения: |
yakim, спасибо зв приглашение, может и воспользуюсь, я не очень далеко - на Войковской живу. В феврале или марте буду в Москве. Рад, что у тебя начинает получаться, поздравляю! Нижний полок он для того в основном, чтобы на нем парильщик стоял, а парящийся лежит всегда на верхнем, если только не черезчур нежный какой-нибудь попадется, но холодно там быть не должно. У меня разница между температурой потолка и пола обычно 10гр - 65 и 55 соответственно. На мой вкус у тебя очень высокие потолки, поэтому не будет лишним, если ты положишь утеплитель и положишь опять керамический пол с электроподогревом. Можно попробовать этот греть тепловой пушкой или или ИК излучателем. В зимнее время лучше топить дуплетом. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 15:08 Заголовок сообщения: |
"попарю чем могу" - несколько пугает))) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 15:53 Заголовок сообщения: |
Это ничего Ваня! Главное, человек на правильном пути. Я когда вижу русскую банную кирпичную печь, то невольно начинаю петь:"Живет страна, необъятная моя Россия..." А все эти МП тихо ненавижу. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
