Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 01:25 Заголовок сообщения: Моя первая перемативированная каменка |
Долго курил форум по печкам, присматривался к работам мастеров форума. Сруб бани уже отстаивается второй год. все не решался взяться за мастерок. Еще останавливало отсутствие на наших саммитОвских просторах нормального кирпича. Переборов свою "стеснительность" на контакт с мастерком, ободренный напором и бестрашием почти своим земляком с Камчатки, Вадим Борисычем закупил 500 штук полнотелого хзч, 500 облицовочного кирпича и сотню шамота (кстати, Вадим Борисович, а у вас на печке не Хабаравский, а наш Приморский с Раздольного, его ни с чем не перепутаешь из-за внутренней начинки, что б ему и им, в смысле перекарям кирпичным).
Ко всему этому прикупил кладочную смесь "Геркулес". Не смесь, а чудо в прямом смысле слова. Масло сливочное, сам бы ел, но дак на печку надо. Эластичен, с кирпича не опадает, намазал кирпич, крути как хочешь, положил на штатное место, рукой как надо прижал, поправил и практически пристукивать не надо. Ряд закончил, а первый кирпич уже не сдвигается, присосался.
Для наглядности и взаимного понимания сначала фото бани.
И ее внутренняя планировка, по наружке 5.6 Х 4.8
Выбор конструкции печи пал на печку по мотивам Васильева. А так как я, а значит и мои ближние и дальние родычи, сильно не люблю, когда в моечной и КО жарко, было принято на общем собрании и мной единогласно проголосовано, вынести дверку топки (не стенку печки, как показывал на фото Васильев, а только топочную дверку) на улицу и что бы грязь в святое место с дровами не натаскивать. А для компенсировать в бане затраты тепла на отопление улицы, и обеспечить подогрев воды 280 л, печку решил делать 4х4.
И так собравшись с духом, причастивши крестом из пары бокалов домашнего виноградного вина, благо я его по 400 л закладываю каждый сезон, приступил..и если честно, то с некоторым страхом перед неведомым.
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 07:28 Заголовок сообщения: |
Для шахты топки, или как это правильно называется, вырезал дырку в брусе наружной стены. Закрыл дерево фольгой и базальтовой плитой сначала в один слой.
Затем наложил второй слой базальта и сверху еще слой фольги. На основание отверстия сварил решетку из арматурв на коротеньких ножках с пятаками, чтоб на нее опирался кирпич и не продавливал базальт, основательно укутав базальтом и продолжил кладку.
Получился экран непосредственно на брусе из фольги, десять см. базальта и еще экран из фольги непосредственно пере дпечкой
Вниз дымового канала заложив две трубы их нержавейки в качестве воздушных регисторов. Цель и надежда, что будет подогревать подпольное пространство и осуществлять принудительную его вентиляцию. По хитрой задумке (или дури) у меня пол в мойке будет предусмотрен на 15 см ниже, чем в остальных помещениях, что дало возможность задать трубам - регитрам необходимый уклон. По задумке холодный воздух должен забираться из подполья моечной и подогретый подаваться в подполья парной и КО, осуществляя там воздухообмен. А будет ли работать? жисть покажет.
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 09:41 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич, пока твоя печь в монолит не превратилась, обуздай себя и делай топку в кирпич шириной ради экономии дров и времени протопки
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 14:10 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Валерий Васильевич, ... обуздай себя и делай топку в кирпич шириной ради экономии дров и времени протопки |
Эх Вадим Борисович, уже проехали, где ж ты раньше был? С кем ты водку...
Я и сам думал над этим, но чет побоялся. А потянет ли горячую воду с таким регистром и баком под 300 л. узкая топка?
И весь в сомнениях погнал таким образом и вторичку впентюрил. А пусть будет, есть не просит.
Но какие наши годы, в ходе испытаний, если надо, не долго и заузить
А так вырисовывался портал, топочная дверка с улицы
Сруб бани обшил сайдингом, чтоб косые дожди не заливали
Добавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 16:15 Заголовок сообщения: |
В узкой топке огонь горит горячей
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 05:42 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисович, думаете другого не дано, кроме как заузить топку?
Дак при этом масив увеличиться...стенки прогреваться хуже будут.
При заужении топки, каменку тоже...?
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 07:24 Заголовок сообщения: |
Лещадку можно приклеить к стенкам на гарант+, это не сложно, а каменку оставить как есть.
Еще... Валерий Васильевич, если верхняя труба регистра будет ниже хайла каменки, как следует согреть 280 литров воды будет сложно. Это я из своего опыта рассказы рассказываю. Чем регистр выше, тем лучше (для такой схемы, конечно).
По фоткам не ясно, как каналы выглядят относительно топки. Сфотографируй сверху или чертеж нарисуй.
Последний раз редактировалось: Вадим Борисыч (Вс 9 Декабрь 2012, 07:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 07:29 Заголовок сообщения: |
чо-то я кнопки попутал
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 10:37 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисович, вот на этой фотке хорошо видно установка регистра относительно хайла. Он стоит на полкирпича ниже.
Ближний канал опускной.
212.01 КБ |
18716 раз(а) |
iDimAS *=---=*
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 11:18 Заголовок сообщения: |
А в пустоты кирпича песок не закладываете? Для теплоемкости?
Погодка у вас
_________________ процесс кладки печи |
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 12:31 Заголовок сообщения: |
По подсолнухам видно, что печка закончена давно?
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 20:22 Заголовок сообщения: |
Полностью закончил ложить 24 ноября. Ложил порядка трех месяцев.
Вадим Борисович, как на ваш морской выпуклый, придется подымать регистр?
Вот фото ближе к финишу
Вид с парной и вид с моечной
Так выглядит топочная дврка с улицы и топка серез шахту
Прохождение потолочного перекрытия и "днище" каменки
Как считаете, зазоры между шамотом в катализаторе не малы? Где то вроде попадалось, что надо не менее 6 см...
Последний раз редактировалось: Валерий Васильевич (Вс 9 Декабрь 2012, 20:40), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 20:31 Заголовок сообщения: |
iDimAS писал(а): | А в пустоты кирпича песок не закладываете? Для теплоемкости?
Погодка у вас |
Нет не засыпал. Была такая мысль, но как подумал сколько трудозатрат в эти дырочки пол машины песка, да еще сухого....чот дурно стало и таку мысль, как паразитную, заглушил, потому как где его сушить, а мокрый пихать, сразу в голову пришел анекдот про чукчу, как он спичкой г.... пропихивал через дырочки в писуаре
Да, погодка в начале ноября у нас хорошая
iDimAS *=---=*
Добавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 21:35 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич писал(а): | Где то вроде попадалось, что надо не менее 6 см... |
Не сантиметров, миллиметров! Пар уже пустили? Как? Семья довольна?
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 01:28 Заголовок сообщения: |
С регистром теперь надо смотреть. Может и потянет за счет площади. Если нет, то угол разбирать. Если раствор без цемента(?), это не слишком сложно. В моей теме инструкция есть
Надо бы, конечно, было советоваться в процессе... А щас осталось ждать результатов пробных протопок.
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 14:35 Заголовок сообщения: |
Когда кладка печи наконец подошла к концу, а происходило это уже с большим нажимом на свое "Я"(так она мне надоела за эти месяцы)
был устроен боров для вентиляции парной.
На стенке печки со стороны парилки: вентиляционная дверка, ЗЛХ, дверка каменки, дверка ВВ.
Со стороны моечной: мотивирОванная полка от Вадим Борисыча для шкаликов, под литровки, ЗПК, поддувало, зачистная дверка.
После выполнения инструкции, написанной на мешках кладочной смеси под именем "Геркулес", а именно сушка две недели естественным путем,
была печ предана первому легкому огню.
И так свершилось, первый дым запущен 01.12.2012
Когда в агрегате дровишки полностью объяло пламя, дым конечно повалил, как у загнанного паровоза на подъеме. Однако горение было ровным, без натуг и чрезмерного гудения. И самое для меня неожиданное, печка нигде НЕ дымела! В связи с чем был крайне удивлен, сражен, но никак не огорчен.
По мере просушки огнем, которая проводилась раз в день по одной небольшой закладке, дым стал выглядеть более, если можно так сказать, скромно и уже не выпячивался на голубизне серого зимнего морского воздуха, а сливался в единое целое с небом не портя пейзаж.
Каменка без закладки, регистр без воды.
начало горения закладки, дым белый
Дровишки разгорелись
и дым почти не виден хоть издали, хоть вблизи, что несомненно грудь распирает, а подбородок почему то слегка тянет к верху.
Прогрев стенок печки присутствовал, но едва ощутимый и только в радиусе катализатора. Верх и низ холодные. Верх меньше холодный
Вот еще теперь чешу одно место, глядя на свое чумазое творение и думаю; - Ахрен не мыл сразу кирпичи!!!
Правда когда заканчивал смену печника-каменьщика, вяло появлялась мысль, может помыть что сложил за день, но спина и ноги вопили - Ахрен!, потом помоешь. Отсюда возникает вопрос, кто подскажет? чем лучше отмывать-очищать, кладочная смесь имеет небольшой довесок цемента? Появились и высолы...
Добавлено: Вс 16 Декабрь 2012, 11:36 Заголовок сообщения: |
Но не все оказалось гладко. Регистр заполнить водой пока нет возможности, т.к. запланирован бак горячей воды напорный. А разводка водопровода в бане пока не готова. В связи с этим нет возможности протопить печь по полной.
Для начала забросил в каменку три тормозные колодки. И тут начались нюансы: первая небольшая закладка легких дров, растопка при открытой ЗлХ, горение - процес идет нормально. Прогрелись, каналы, труба, закрываю ЗлХ, подкладываю вторую закладку - начинает поддымливать из дверцы каменки. Приоткрываю ЗЛХ чуть, перестает дымить.
Что ни делал, поддымливания убрать полностью не удавалось. Переложил чугун ближе к дверке, стараясь уменьшить щели в этом районе добавлением шамотных половинок кирпича. Дымление намного сократилось и меньше стало в каменке отлаживаться сажи. Но по любому при второй закладке дров в процесе разгорания дров слегка поддымливает и приходиться приоткрывать ЗЛХ. Как дрова хорошо разгоряться, дымить прекращает. Продолжаю "кувыркаться" с дверкой поддувала и задвижками, пытаясь укратить норов печки.
Добавлено: Вс 16 Декабрь 2012, 19:07 Заголовок сообщения: |
ПОЗДРАВЛЯЮ с дымом!!!
Может сделать маленький "прогар" коронкой по камню и дрелью из каменки в трубу (байпас параллельный летнему ходу, задвижкой не перекрываемый) - кпд уменьшит, по части прогрева колпака, а не каменки, но поддымление может ликвидировать...
Добавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 00:54 Заголовок сообщения: |
Vian, спасибо за поздравление и совет. Мысль с байпасом интересна, возьму на вооружение после подвода воды и полной загрузки каменки. А какой диаметр надо?
Вчера прорводил очередную легкую протопку на две закладки, а делаю это раз в два дня, что бы не замораживать печку. При очередный экспериментах регулировки предергивания задвижек, дверок, получил впечатляющий результат!!!
Суть в следующем. При второй закладке дров решил попробовать рекомендацию Колчина про горение дров при закрытом поддувале и на половину прикрытой задвижке, так сказать на голодном горении с минимумом кислорода. Печь начала прогреваться заметно лучше. И тут пришла мыслишка, а что если открыть подачу ВВ.
Результат превзошел все ожидания!!! Ну во первых на голодном пайке не было поддымления через дверку каменка и самое главное, ВСЮ КАМЕНКУ обьяло мощное такое малиновое пламя. Если без ВВ валил густоватый дым, то при открытии ВВ, дым практически исчез. Почти вся сажа выгорела. Осталась на задней стенке, где нет закладки. Чугун нагрелся до свечения. Жаль не успел его сфотать.
Вот вам и не эфективность установки ВВ. Хорошо, что влепил двеку на всякий случай. Подумал, а пусть будет, залепить не долго.
Хотя при других вариантах топки, на подачу ВВ, горение никак не реагировало. Может еще и потому, что не доводил разогрев печки.
Но в этом случае ВВ сработало и при "низкой" температуре катализатора.
iDimAS *=---=*
Добавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 07:10 Заголовок сообщения: |
Поздравляю, с первыми успехами! Дымила, скорее всего из-за того, что еще не до конца просохла... Вы поосторожнее с протопками без воды в регистре!
