"ПарАвоз". Самодельный паровоз.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
Владимир из Ижевска
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adey! Какой дым идёт из трубы после закладки и потом? Просто интересно. Как часто приходиться убирать золу. В процессе топки надо ли ворошить угли.
Adey
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2016, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закладываю полную топку,на розжиге дым темный,потом белый,хорошо разгориться-не видно,мерцания.Подкладываю по 5-6поленьев,белый прет и опять не видно.Дрова не шевелю,лень,все сгорает,золы мало,выгребаю,может раз в месяц-полтора при еженедельной бане.Как то не заморачиваюсь с дымом,зажег,ушел,подкинул,опять ушел,на термометре60,опарил,стены облил,через мин 20 пошли в баню.Если народу много,периодически подкидываю.
Что еще бы сделал на этой печи:1.Подвел бы воздух с улицы для топки.
2.Подвел бы воздух с улицы под саркофаг.3.Вентиляцию из-под полка.
4.Щиток кирпичный.
Форума начитался,кто во что горазд.А надо ли?Печка топится,дверь открыл-проветрил,помылся-ушел.
Владимир из Ижевска
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то же начинался про вентиляцию. Сделал, а она не работает. Так что, по старинке. Окошко в парной и открытая дверь..
alex___v12
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печных дел мастера что подскажите?
Мне сварщик предложил переход с 530 на 219 сделать не вставкой а сразу 219 отводом что скажите имеет место быть такому завороту???
Аристарх Игнатович
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой паровоз сварили мне
 Размер файла:  2.47 МБ
 Просмотров:  702 раз(а)
Adey
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2016, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер-это зарабатывающий ремеслом на жизнь.Чего они тут забыли?На мой дилетантский взгляд:выход сразу 219 отводом нормально,весь жар то в верхней трубе,интенсивно топить-раскаляется до желта.Давай тогда и дальше отводами чего уж там.159 на выходе-уводим от стены,второй 159 -на трубу.Самое опасное место(проход потолка)сделал бы кирпичем с задвижкой, с распушкой и гильзой.Дальше сэндвич через крышу.Тока все будет гулять вверх-вниз на см.
По фото:паровоз как паровоз.Не ясно:1.сечение соединительных труб.
2.Шо за квадраты и где труба.3.Полагаю в швеллера бак вставляется,швеллера- это круто,но весь жар с пол большой трубы и торце маленькой-вода будет плохо греться,а баня готова,придется затапливать и одновременно греть воду тэном.
Я бы все это дело испытал на улице сначала.
Alexs70
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане!
Год назад задавал вопрос о совместной работе паравоза и щитка. Благодаря этому форуму сварил паравоз, сложил щиток.
Вчера сделал первую топку. Впечатления положительные.
Как писал
oleh писал(а):
Печь дурная. Я не знаю сколько там киловатт получилось, но если ее топить по-доброму, не пытаясь горстью попкорна обогреть самолетный ангар, тепла она даст столько, сколько нужно для всех нужд парилки, мойки и пр.
 Размер файла:  363.89 КБ
 Просмотров:  234 раз(а)
 Размер файла:  245.69 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
vladtoph
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После протопки бани использую свой паравозик, для приготовления всяких вкусняшек. Сегодня пицца ))))
 Размер файла:  1.48 МБ
 Просмотров:  382 раз(а)
 Размер файла:  1.8 МБ
 Просмотров:  282 раз(а)
Pris3
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормуль. А для чего шамотом обложил топку?
vladtoph
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для более качественого сгорания дров, шамот как катализатор горения. Да и обложил как видите не полностью а до линии внешних камней тоесть шамот никак не мешает нагреваться металлу для передачи тепла наружным камешкам. Да и плюс после прогорания дров шамотная футеровка очень хорошо держит температуру в котле.
Pris3
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем выражается качественное сгорание дров? как определили, что оно стало более качественным?
vladtoph
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь что улучшается, опытов не проводил. Просто смотрел что все каминные топки хороших производителей и котлы делают футеровку шамотом вот и себе сделал по крайней мере хуже не стало.
Pris3
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подача воздуха как идет, если зольник закрыт кирпичом?
vladtoph
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас колосниковый подвод воздуха, через нижнюю дверцу, колосники не закрываю ничем. Плюс у меня сделан вариант подачи ВВ, но перехожу на него после прогрева парной для поддержания более длительного горения. Есть в планах попробовать заложить колосник шамотом и в верхней дверце сделать подвод воздуха типа как в булерьяне, но пока так не делал. Я около месяца как начал эксплуатировать данный котел потому еще эксперементирую.
 Размер файла:  1.28 МБ
 Просмотров:  373 раз(а)
 Размер файла:  2.11 МБ
 Просмотров:  413 раз(а)
 Размер файла:  1.54 МБ
 Просмотров:  355 раз(а)
Pris3
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как впечатления, как парок? не перегревает парную?
vladtoph
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все супер. Дети 6 и 10 лет спокойно находятся в бане, прямо ждут очередного парения ))) Воду на камни не лью сделал подачу воды под камни, пар хороший. Может конечно не совсем по всем канонам но нам нравиться. Температурные режимы 60-80 при влажности 50-80 .
EvgeniyTV
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 09:37    Заголовок сообщения: Чертеж банной печи Ответить с цитатой
Доброго дня уважаемые участники форума!
Пришло время переделывать баню.
Накидал вот такой чертеж печи.
Баня топится углем.
Подскажите все ли правильно нарисовал?
 Размер файла:  308.12 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
Adey
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvgeniyTV:на мой взгляд:Длину увеличил бы до600-650мм,верхнюю трубу219 или даже273,соединение труб-159,выход -пусть120,но ставить дальше хорошую толстую 1,5-2мм нержавейку,задвижку на трубе не ставить,низ топки:по бокам шамот,два колосника 200*300,полноценное поддувало с дверцей,отверстия 8мм в ряд вверху топочной ,сигнализатор СО на стенку .Печь испытать на улице на дымление.
Углем топил в юности,помню одно:ведро принес,ведро унес,раз в квартал трубу чистить.Может с форума, у кого есть опыт топки банной печи углем, что подскажет?Так то больше озадачиваются какими дровами топить:годовалыми или двухгодовалыми?
Pris3
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2017, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще идейка поднакидать чугунца или каменца во вторую трубу. Ожидается следующий эффект:
1. немного придерживается тяга, и задерживается дым, тем самым увеличивается теплосъем до вылета дыма в трубу. При этом безусловно, нужно играться с тем, чтобы тяга вообще не пропала. Но по факту ее хоть убавляй. Если дрова сухие, то только открытие дверки во второй трубе немного ее сдерживает даже приз закрытом зольнике.
2. увеличивается теплоемкость печи, так как эти элементы будут нагреваться сильнее внутри топки, и отдавать потом все это будут дольше, тем самым печь можно будет меньше топить без надобности, и печь быстрее будет восстанавливаться и не садиться.
Adey
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2017, 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pris3 Пробовал:1.В верхнюю трубу на выход с нижней ложил чугунную решетку-типа катализатор.2.набивал трубу чугуном(в разумных пределах).Резюме:эффекта нет,греем то нутрянку,теплоемкость в банных не катит,а надо наружку,то биш камни,да побыстрее.Дверка на второй трубе для чистки,а не регулировки тяги,это абсурд.Тягу либо поддувалом,либо верхней задвижкой.Это на дровах,а у EvgeniyTV уголь,там через три топки все забьется.Вывод: греем верхнюю трубу(камни) максимально быстро и не паримся с теплоемкостью печи и расходом.
Временной эффект дала обкладка трубы снаружи чугуном,затем камни.чуть с большим расходом дров.При интенсивной топке труба желтого цвета,поэтому парится,на мой вгляд,лучше после опаривания,на нисходящей температуре.
Страница 22 из 23
