Pris3 =---=
Добавлено: Пн 27 Февраль 2017, 23:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию
1. А почему абсурд регулировать верхней? Тем самым еще температура уходящих газов снижается.
2. А какая труба желтого цвета? Верхняя или дымоход?
3. Если в контексте побыстрее да, а если не в контексте побыстрее? Хорошенько протопить с закладкой во второй трубе и дальше париться не поддавая?
Adey =--=
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 21:54 Заголовок сообщения: |
1.Потому что горение дров регулируется по цвету пламени в топке подачей воздуха поддувальной дверцей. Открытая(приоткрытая) дверца на верхней трубе, да, разбавляет отходящие газы, но на топочный процесс сгорания дров влияние не оказывает, а при порывах ветра и плюнет через нее в предбанник.
2.Красный(желтый) цвет у верхней трубы. При интенсивной топке. Что быстро нагревает камни, но и пережигает кислород в парной. Дело вкуса.
3.Да как то все стремятся быстрей нагреть баню и камни и начать процесс. Нравится, топите часов 6, подкидывая по одному полешку.
Про закладку во второй трубе и как можно париться не поддавая вообще ничего не понял.
Pris3 =---=
Добавлено: Пт 3 Март 2017, 00:13 Заголовок сообщения: |
Имелось в виду, если во вторую трубу чугуна накидать и подольше топить, то потом можно уже не топить и не подтапливать баню, так как чугун во второй трубе будет. Тепло аккумулятором. Но это все в теории.
А интенсивно топить - это полностью открыть дверку нижнюю?
Adey =--=
Добавлено: Ср 8 Март 2017, 19:49 Заголовок сообщения: |
Pris3. Пустой разговор, начнете топить, все поймете.
Pris3 =---=
Добавлено: Чт 9 Март 2017, 22:13 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо.
Сколько у тебя килограмм камней и сколько по времени топишь?
alex___v12
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 12:34 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Помогите советом сварил я свой паравоз основание 530 труба верхняя 219 соединена 133 и выход на дымоход 133 длина всей печки 700мм
проблема теперь в следующем объехал весь город и готовых сендвич труб нашел максимум 120мм, 133 могут сделать под заказ в другом городе но значительно уже дороже.
Вот теперь думаю если приварить переход на 120 трубу будет ли тяга?
печь планирую обложить кирпичом в саркофаг , длина дымохода будет 5-6 метров.
Или все таки заказывать 133мм дымоход?
Добавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 23:20 Заголовок сообщения: |
alex___v12 - изобретатель этой печи Саша Марченко - Боррас. Найдите его на его Украинском форуме.
Рзница в площади - 17% - надо просто попробовать на метровой , коли нет труб на ф130 мм.
Можно зайти на руспар и задать вопрос. Это же их патентованное название печи...
Adey =--=
Добавлено: Вс 11 Март 2018, 21:37 Заголовок сообщения: |
Камней 4*20кГ,летом 2ч,зимой3.
alex___v12
Было соединение и выход на 100,перед установкой протопил на улице,дымит,переделал все на 150,отлично.Пробовать вставить в 133 метр-два 120 и протопить на полную на улице,имхо, на длину 700,120предел.У меня проход через потолок кирпичем(см.СП),можно и задвижку установить,на чердаке вставлена труба 150,разделка трубы и кирпича забита каолином,выше до крыши труба обмотана в 2 слоя каолином,тонкой медной проволокой вразбежку,потом оцинковка,тоже проволокой,растяжки под крышей от оцинковки метровые,крыша -лист от конька.После протопки оцинковка горячая,рука еле держит.Сейчас бы сделал в 3 ряда каолин.Зазор кирпичного прохода забит войлоком,сверху все залито глиной.Сэндвич на баню надо с внутренней трубой в 1,5мм с 316,имхо.
Сейчас бы с МП отходящие в щиток пустил,руки дойдут,сделаю.
alex___v12
Добавлено: Чт 14 Март 2019, 15:31 Заголовок сообщения: |
Печь сварил давно а вот баньку запустил только в этом году, по поводу дымохода сразу отвечу что на выходе сделали мне шибер где снизу 133труба со стенкой 8мм а выше щибера пустил сендвич трубу нержавейка 1мм внутри диаметр 120, наружка оцинковка д200мм.
тяга хорошая сечас времянка 3м буду наращивать.
Посоветуйте как можно печку сверху перекрыть?
35.19 КБ |
164 раз(а) |
Добавлено: Сб 16 Март 2019, 09:07 Заголовок сообщения: |
alex___v12, Вы строите ...сауну? Температура будет под 90-199 градусов, Имхо.
Foma45
Добавлено: Ср 22 Май 2019, 21:26 Заголовок сообщения: Паравоз |
Здравствуйте. Вот подскажите пожалуйста... Собираюсь сам себе варить печку-паравоз, с пламегасителем вверху основной трубы-топки, ну стандартный паравоз, но с закрытой каменкой и полной обкладкой кирпичом. У меня вопрос - как вывести дымоход в щиток, тоже кирпичный, вывести в щиток так, чтобы металлическая труба тоже была в кирпиче. Хотелось бы сразу под прямым углом (т.есть горизонтально) из пламегасителя вывести сразу в щиток. То есть из закрытой каменки сбоку выход в кирпичный щиток. В щитке как известно колпак, колено вниз и дымоход вверх. Так вот...будет ли тяга?)
GARBOL
Добавлено: Ср 2 Июнь 2021, 10:35 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане-знатоки! Подскажите, мой вариант печи, будет работать или есть у кого замечания? Еще есть возможность что нибудь исправить. Печь из 530 трубы, 750 мм. общая длина, верхняя труба около 230, переход и дымоход 150. Дымоход через второй этаж в двухскатную крышу к коньку. На дымоход еще планирую теплообменник.
871.43 КБ |
29 раз(а) |
