Алексей 69 =--=
Добавлено: Чт 20 Июнь 2013, 17:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я думаю,что значимого эффекта это не даст,потому как нижняя задвижка и так стоит в начале трубы,а если ее перенести выше, то при закрытии будет сильно нагреватся шейка...которая в полкирпича ,а оно нада? | Лучшее-враг хорошего..... |
Михаил 37 *=---=*
Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 90 Откуда: Ивановская область
Добавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 09:41 Заголовок сообщения: |
После года эксплуатации печи намертво заклинила отвинчивающаяся планка для подачи вторички на дверке каменки...Скорее всего сие произошло от того,что чугунина заржавела от подач.Пробовал антиржавчиной -не помогло.Теперь что делать не знаю.Прошу помощи зала... |
Orel =--=
Добавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 13:44 Заголовок сообщения: |
Попробуй уксусной кислотой, наноси кисточкой и дай "поработать" полчасика, потом ещё - лучшего средства еще не придумали, она разрыхляет ржавчину. |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 22:44 Заголовок сообщения: |
Orel писал(а): | Попробуй уксусной кислотой, наноси кисточкой и дай "поработать" полчасика, потом ещё - лучшего средства еще не придумали, она разрыхляет ржавчину. | Orel спасибо за совет. На неделе попробую,как остынет. |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 22:35 Заголовок сообщения: |
Михаил, добрый день. Вопрос: планку заклинило потому, что долго не пользовался? думается если раз в 2 недели открутить-закрутить то прикипеть не успеет. Спрашиваю потому, что у меня така-же печь,такое-же литье SVT, печь строить заканчиваю, уже трубу ложу, но за пределы чердака,т.е. на улицу пока не вышел, даст Бог-в конце октября закончу,(строю только по выходным) но там уже будет сыро и холодно кагда просохнет - понятия не имею, а зимой хотелось бы попариться, дел ещё КУЧА! |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 22:49 Заголовок сообщения: |
Алексей 69 и Вам не хворать.Пользую эту планку каждую протопку,но выкручиваешь её только на несколько ниток,а остальная резьба не пользуется.Вот поэтому и загрязнилась.А надо время от времени прогонять по резьбе полностью,что сейчас и делаю.А еще прошелся по ней сухим графитом и вроде пока полёт нормальный.
По поводу попарится зимой- я думаю сможешь.Я сам в это время заканчивал.На трубу сразу ставь дымник,чтобы осадки напрямую не летели и начинай помаленьку сушить...Ничего с этой печкой не будет.К тому-же поверх кровли все равно пойдешь цементным раствором..
Удачи. |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 08:54 Заголовок сообщения: |
Михаил, спасибо за поддержку, трубу вне помещения ложу на кирпичную смесь для наружных работ "СЭВ" Боровичи, у неё цвет цементного раствора. В прошедшие выходные вывел трубу на улицу, но закончить не успел.
Буду стараться.... |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Вс 17 Ноябрь 2013, 22:33 Заголовок сообщения: |
Ну всё! успел! топлю уже 3-ю неделю по выходным-сушу, сырости на задвижках уже почти нет (начинал строить в июле) пока без закладки, планирую чугун кг. 150-200+ кг.20 камней. тяга как у паровоза при открытой дверце поддува. Проект рабочий, я только перенес дверку каменки на дальнюю стену парной и задвижки сделал на 2 кирпича выше. надеюсь в конце декабря ввести в эксплуатацию. (каждый год 31-го декабря мы с друзьями ходим в баню..... ), спасибо Михаилу за поект, Михаилу 37 за тему. |
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 01:30 Заголовок сообщения: |
Алексей, мои поздравления! я декабря не дождался ) _________________ В.И.Ан. ___ |
Дедуля
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 08:35 Заголовок сообщения: |
Привет!
Подскажите: После ремонта кирпичной печи (замена колосника, камней, частично кирпичей), через какое время производить первую растопку?
Раствор - шамотная глина. |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 09:05 Заголовок сообщения: |
Алексей 69 принимай наши общие поздравления!
Значит терпения всеж хватило..
Теперь начнется целая эпопея с еще большей кучей вопросов. |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 09:13 Заголовок сообщения: |
Дедуля писал(а): | Привет!
Раствор - шамотная глина. | Да сразу и начинай....чего тянуть-то...
Впрочем я думаю зависит от того сколь кирпича вытаскивал из стенок...если разбирал с полстены,то протапливай поманёху.Замена колосника и камней в каменке на скорость не влияют. |
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 10:59 Заголовок сообщения: |
Дедуля, только первые пару - тройку топок без фанатизма - малым количеством дров, с большим избытком воздуха в поддувало и топочную и не закрывая дверок и заслонок после топки (просушим так), а потом, если конденсата на заслонках и дверках нет - топи как раньше _________________ В.И.Ан. ___
Последний раз редактировалось: Vian (Пн 18 Ноябрь 2013, 13:14), всего редактировалось 1 раз |
Дедуля
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 12:55 Заголовок сообщения: |
Михаил 37, Vian, спасибо братцы!
Менял только пару кирпичей, но вынимал встроенный бак, с последующей установкой и заделкой раствором. Боюсь кабы, этот раствор не потрескался (слой 1,5...2см.). |
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 13:11 Заголовок сообщения: |
т.к. слой толстый, то если раствор глины жирный - все одно портещит, если тощий - крошиться начнет. можно подмазывать до следующего ремонта
если бак нагревается выше 100 в соединениях- тоже скорее всего треснет.
при ремонте эти места лучше обернуть (законопатить) базальтовым картоном или на крайняк асбошнуром, обмазов уже по верху (заштукатурив) конопатку глиной _________________ В.И.Ан. ___ |
Алексей 69 =--=
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 22:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо за теплые слова!
если научусь вставлять фото, обязательно выложу...... |
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
Добавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 03:35 Заголовок сообщения: |
Алексей 69, размести фото на Яндекс-Фото и копируй в сообщения ссылку под ними. Удачи. Мои поздравления с дымом. _________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Ср 28 Март 2018, 11:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вот и пролетело пять лет с постройки печи. Пользую ее постоянно,иногда бывают конечно небольшие перерывчики на неделю. Хочу Вам сказать,что печь ведет себя достойно.Из болячек- отломилось половина шамотного кирпича в аккурат над топкой(и то скорее моя вина) дровами частенько толкал. О том что каждый год промазываю изнутри и снаружи высыпавшиеся швы свежим раствором говорить не стоит, да и не много этого.И не критично.Все остальное работает замечательно.
Один год пробовал убирать шамотные кирпичи под основной закладкой. Начала безбожно дымить. Плюнул,положил на место. Заработало
Вечного конечно ничего не бывает. Сколь простоит.
С уважением Михаил. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пт 30 Март 2018, 19:31 Заголовок сообщения: |
Михаил 37 писал(а): | Один год пробовал убирать шамотные кирпичи под основной закладкой. Начала безбожно дымить. Плюнул,положил на место. Заработало
С уважением Михаил. | Это что за кирпичи? Вместо чугуна? И почему начало дымить? У тебя пирометр есть? Измерения проводил? Мне интересна Т камней, стен и печи снаружи. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Михаил 37 *=---=*
Добавлено: Сб 31 Март 2018, 08:46 Заголовок сообщения: |
Кирпичи находятся под самой закладкой из чугуна. Их четыре штуки и стоят на ребрах в качестве рассекателя пламени катализатора горения.
Почему без них начало поддымливать? Думаю нарушилась тяга. Пирометра к сожалению у меня нет, но шкуру несколько раз сжигал, прислонившись по неосторожности. Стенки греются довольно сильно, рука естественно не терпит. Боковая, напротив хайла не трещит и греется не более остальных. Камни, которые поверх чугуна обычно нагревается к концу топки до малинового сведения. Т, я естественно не знаю.. извиняйте. |
