g.o.r.
Добавлено: Пн 28 Январь 2013, 00:28 Заголовок сообщения: Силикатный кирпич на перегородку в парную. |
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу сильно не пинать. Достаточно внимательно почитал форум, но для себя так и не уяснил в силу противоположности ответов все-таки: "да" или "нет". Перегордка впринципе нужна, баню переделываю после 18 лет эксплуатаци сруба. До этого перегородка была из облицовчного полуторного карсного кирпича (тот что со сквозными отверстиями, что делает его отличным теплоизолятором). Не нравится в этом кирпиче то, что у него только одна сторона лицевая, оборотная сторона достаточно непрезентабельно выглядит. В общем чисто эстетически нравится силикатный кирпич. За ним с небольшим отставанием идет шамотный. И далее все остальное. В голове есть несколько заблуждений, если что - поправьте:
1. Силикатный кирпич экологичен, распад силикатов (а значит и вредные вещества в воздухе) происходят при 550 град. цельсия и выше.
2. Идеальная геометрия и хороший внешний вид.
3. Эксплуатационная температура до 200 градусов.
4. Низкая влагостойкость.
5. Высокая теплопроводность по сравнению с красным кирпичем.
То есть в парной возникает вопрос по влагостойкости и теплопроводности. По теплопроводности думаю при таких площадях проблем особых не будет, а вот с влагостойкостью вопросы. Смущает то, что есть отзывы (с фотоотчетами) в интернете о нормальной эксплуатации такой перегородки в течении 2-х лет и желании придать эстетический вид без дополнительной отделки стены плиткой или штукатуркой. Все 18 лет баня отапливалась. Сруб находится в хорошем состоянии, что позволяет надеяться на еще лет этак 20-ть эксплуатации, и сделать вывод о том, что баня нормально сохнет после водных процедур (вентиляция плюс обогрев).
Короче, очень интересует мнение людей, кто делал себе такие перегородки и имеет реальный опыт их эксплуатации и конечно же мнение гуру, чтобы уже раз и навсегда закрыть этот вопрос.
g.o.r.
Добавлено: Пн 28 Январь 2013, 21:30 Заголовок сообщения: |
Чувствую, что спросил или чтото идиотичное или абсолютно незаконное...
M@UGLI =--=
Добавлено: Пн 28 Январь 2013, 23:18 Заголовок сообщения: |
Да все просто как белый день , сам как думаешь, какое оношение имеет перегородка к металлическим печам???? кроме того что и то и другое в одной бане???
g.o.r.
Добавлено: Ср 30 Январь 2013, 06:29 Заголовок сообщения: |
Ошибся темой? Вроде теплозащита тут же...
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 30 Январь 2013, 10:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | По теплопроводности думаю при таких площадях проблем особых не будет | А "такие" - это какие? Мне кажется, что нужно побольше подробностей с описанием бани, а то проблема не очень понятна.
Вот мне, например, вообще непонятно, зачем в деревянной бане каменная перегородка. Или это разделка печная?
- да так... Потихоньку!.. |
g.o.r.
Добавлено: Ср 30 Январь 2013, 21:35 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за незнание терминов. Речь идет о противопожарной стенке (угле), который выкладывается между печью и мойкой и комнатой отдыха. Теплодар предлагает экраны защитные в этой ситуации. Большинство же выкладывают кирпич. Например тут есть фото http://www.marilen.ru/pechki.html
Я хочу немного другую (угловую, но смысл тот же.
Ещё раз прошу прощения за дилетантство.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 11:33 Заголовок сообщения: |
g.o.r., на этом форуме (но больше, кажется, всё же на соседнем) есть такой печной теоретик NikB (Баранов Николай). Как будто по твоему заказу с неделю назад завёл он тему о сравнении материалов, применяемых для экрана печи. Ссылку по этическим соображениям давать не стану, поищи на форумбани или форумхаус. Ник везде один.
g.o.r.
Добавлено: Вс 17 Май 2015, 01:01 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.
Т.к. прямого ответа на момент возникновения вопроса так я и не получил, то развивать тему приходится самому. .
Вот уже второй год эксплуатируется банька с перегородкой из силикатного винзилинского кирпича. Сразу скажу - рискнул делать из силиката из-за бедности. Не захотел отделывать изнутри парилки огнеупорной плиткой, т.к. не умею нормально работать с кладкой. Сложил правда сам, примерно дней за 5 - 6 (точнее уже не помню).
Через год эксплуатации нет никаких проблем. Изнутри ни трещин на швах или на теле кирпича, ни отколов ни разводов.
Условия эксплуатации: Под деревянными полами бетоный тёплый пол, зимой всегда не ниже +15. Режим в парилке - саунный (обыкновенная суховоздушка). Температура до 100 градусов. Больше всего люблю 80-85 и накидать воды на камни. Если балдеть часа 4-5 с друзьями, то наружная стенка с мойкой (верхняя часть, та что без экрана) нагревается максимум до 44 градусов при температуре в мойке 38. Измерял инфракрасным пирометром, т.е. врет не больше 3-5 градусов. В районе экрана разница с воздухом 3-4 градуса не более.
В общем и целом таким решением доволен. Смотрится достаточно эстетично, самый главный вопрос - долговечность, т.к. обещали, что развалится от перепадов влажности. Топится баня еженедельно пока я в командировке и 2-3 раза в неделю когда я дома. Повторюсь, что не топлю до одури - в сернем до 90 градусов. Постараюсь не замылить тему, через годик отпишусь.
94.69 КБ |
1054 раз(а) |
95.25 КБ |
816 раз(а) |
91.16 КБ |
989 раз(а) |
кит_моржовый
Добавлено: Чт 21 Май 2015, 18:57 Заголовок сообщения: |
на какой раствор клали кирпич?
g.o.r.
Добавлено: Пт 22 Май 2015, 02:14 Заголовок сообщения: |
Терракот (кладочная смесь для печей и каминов). Швы расшиты их же затиркой (широкошовная белая жаростойкая для каминов и печей).
g.o.r.
Добавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:05 Заголовок сообщения: |
Жив курилка. А ведь два года скоро уже. Нет ни намеков на разрушение швов или самого кирпича. Отопление в бане постоянно. Летом до 7 топок в неделю. Зима минимум раз в неделю. Разгонял парную до 110, дальше смысла для себя не вижу. Не жалею о применении силикатного кирпича. Бюджетненько и достаточно эстетично. Надо было из одинарки делать. Через год отпишусь, но итак уже понятно, что вариант рабочий.
g.o.r.
Добавлено: Вт 4 Апрель 2017, 23:34 Заголовок сообщения: |
Где то намедни три года стукнет или стукнуло. Нет замечаний. И даже глаз не устал от силиката. Отопление постоянно в бане. Топлю до сотни, редко когда больше. Считаю, что вариант с силикатным кирпичом имеет право на существование..
Руслан Паршин =---=
