tuomob =--=
Добавлено: Ср 30 Январь 2013, 12:43 Заголовок сообщения: Полы в предбаннике и парилке: ЦСПиПлитка |
Делаю Каркасную Баню.
Поднято над землей на 40 см.
Соответственно Каркас пола поднят.
Есть мысль: на каркас пола (скелет из бруса частый) положить ЦСП лист.
И на него накатить плитку керамическую. Соответственно сделать небходимые уклоны и в углах (парилка, предбанник) отверстия с решетками в канализацию.
Поверх деревянные решетки, чтоб не по плитке ходить.
По моему дёшево и сердито.
Есть ли у Кого практический опыт такового и есть ли подводные камни по вопросу плитки по ЦСП.
И ещё вопрос по полам в комнате отдыха: хочу ОСБ на скелет пола и на него Ламинат. Но сомнения по влаге, всётаки из предбанника в мокрых сланцах на ламинат выходить.
Может тоже ЦСП и под краску, а какой краской его можно покрасить, чтоб не отлетела.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Ср 30 Январь 2013, 14:19 Заголовок сообщения: |
Пирог примерно такой в КО : ламинат- ОСБ- пароизоляция(изоспан)-10-15 см утеплитель(мин вата,баз. вата)-изоспан- черновой пол(не обяз.) так же в парной и моечной, керамогранит-стяжка-гидроизоляция-черн. пол-и далее как в КО
tuomob =--=
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 17:37 Заголовок сообщения: |
vinch515 писал(а): | Пирог примерно такой в КО : ламинат- ОСБ- пароизоляция(изоспан)-10-15 см утеплитель(мин вата,баз. вата)-изоспан- черновой пол(не обяз.) так же в парной и моечной, керамогранит-стяжка-гидроизоляция-черн. пол-и далее как в КО |
Повторюсь, вопрос именно о плитке на ЦСП,
кто-либо имеет опыт по данному вопросу.
Хочу именно вместо чернового пола положить ЦСП, которая не боится воды, т.е. не будет гнить и разбухать.
А керамогранит по ЦСП положить
vinch515 *=---=*
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 20:09 Заголовок сообщения: |
tuomob писал(а): | vinch515 писал(а): | Пирог примерно такой в КО : ламинат- ОСБ- пароизоляция(изоспан)-10-15 см утеплитель(мин вата,баз. вата)-изоспан- черновой пол(не обяз.) так же в парной и моечной, керамогранит-стяжка-гидроизоляция-черн. пол-и далее как в КО |
А керамогранит по ЦСП положить | Посмотри здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7167&postdays=0&postorder=asc&start=100
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 1 Февраль 2013, 10:44 Заголовок сообщения: |
Лаги часто это сколько, какя толщина ЦСП, хватит ли жесткости
без стяжки уклоны не сделаешь
без гидроизоляции вода будет в утеплитель прпадать (сырой утеплитель не утеплитель) да и балки сгниют
без утеплителя при резком перепаде температур плитка поотлетает
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 03:13 Заголовок сообщения: |
tuomob, дерево- живой материал - он ДЫШИТ
т.е. зимой (при холоде)-сжимается летом (при тепле) расширяется.
ЦСП- стойкий к термическим нагрузкам материал. т.е. мороз или тепло- ему практически пофигу. его размеры практически не меняются.
на выходе ( пришурупив цсп к деревянным лагам) получаем несоответствие в разрезе термических расширений материалов.
победит в этой схватке не ЦСП. по-любасу.
мой прогноз - через 1 год плитка поотлетает ч чертовой матери.
выход
создать м/у деревянными лагами и черновым полом слой "смазки", который будет демпфировать температурные неравномерности расширения/сжатия.
эту задачу легко выполнит экструдированный пенополистирол.
и вот по нему уже можно бут заделать и стяжку, и плиту положить (тока не цсп, а авкавапанель) и на них плитка будет сидеть прочно и надежно.
цсп-про уложенную в горизонт врать не буду,потому промолчу.
но при вертикальной установке плитка с неё слетает через 3-4 года. (из моей практики)
истина где-то рядом >8-()
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Вс 10 Февраль 2013, 13:19 Заголовок сообщения: |
Я тоже мучаюсь вопросом по устройству полов, смотри мою тему по ссылке. Только проблема несколько иная, полы деревянные уже лежат, что делать дальше?
Полезно посоветовал мне Александр с Донецка, скорее всего так и сделаю. Насчет ЦСП-не уверен, думаю слабовата конструкция, да еще и плитка, лучше монолита ничего нет. Но у нас полы "висят", так что придется изобретать велосипед, дружище
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8117&start=80
_________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
WIK **=---=**
Добавлено: Пн 18 Февраль 2013, 15:53 Заголовок сообщения: |
tuomob писал(а): | вопрос именно о плитке на ЦСП,
кто-либо имеет опыт по данному вопросу. |
Опыту не знаю сколько, а сроку эксплуатации такого пола - может 7, может 8 - не помню уже. Лежит себе и лежит, что в парной, что в коридоре, что в моечной.
AlexeyNN =--=
Добавлено: Вт 19 Февраль 2013, 16:27 Заголовок сообщения: |
Я делал пол по лагам, 50-60 см от земли, лаги через 40-60 см, между лагами утеплитель 150мм., на лаги ЦСП 16мм, далее ОБЯЗАТЕЛЬНО стяжка 5-6 см.,с уклоном, маты теплого пола, керамгранит. Все ОК.
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 21 Февраль 2013, 13:38 Заголовок сообщения: |
У меня без всякой стяжки всё ОК. В душе для наклона плитки играл кол-ом клея. Разница то меньше см.
Khronometr
Добавлено: Пн 25 Март 2013, 15:19 Заголовок сообщения: |
konst_kgb,
Коллега, абсолютно некорректный комент по поводу:
"т.е. зимой (при холоде)-сжимается летом (при тепле) расширяется.
победит в этой схватке не ЦСП. по-любасу."
- ниче никого побеждать не будет. Единственное пожалание к ТС - не плитка а керамогранит.
tuomob =--=
Добавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 22:36 Заголовок сообщения: Re: Полы в предбаннике и парилке: ЦСПиПлитка |
tuomob писал(а): | Делаю Каркасную Баню.
По моему дёшево и сердито. |
Прошло время. Полы в КО утеплил, ОСП, ламинат лежит в сарае ждет, Обшил вагонкой всё, кроме парилки. Веранду пристроил.
Парилка так и стоит. половой каркас из брусов 100 на 100 накидал 40-ку. Много вопросов. Не хочу делать тяжелый пол.
Что порешил на следующий год:
Пол в парилке и предбаннике:
под брусы подошью СМЛ или оцинковку, утеплитель 100 мм, СМЛ поверх, сверху лист нержавейки 0.5 мм с загнутыми на стены краями 2 см, на нержавейку деревянные трапики.
Прикидывал долго. Думаю, что будет приемлемо и легко.
В парилке и предбаннике по 1-му сливному в кананизацию (яма)
В предбаннике душевая кабина будет и эл.нагреватель 50 л.
Как думаете? По поводу полов.
217.18 КБ |
518 раз(а) |
189.83 КБ |
796 раз(а) |
361.99 КБ |
557 раз(а) |
167.54 КБ |
592 раз(а) |
vetalbon =---=
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 21:17 Заголовок сообщения: |
Я себе ламинат в предбаннике положил
Все равно там влаги нету практические
За то теперь вид нормальный
александр810
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 11:49 Заголовок сообщения: |
добрый день.тоже голова забита,как сделать полы.что могли бы сказать о таком пироге.черновая доска,утеплитель,гидроизоляция,доска половая с зазором.затем цсп или шифер плоский,что посоветуете,затем гидроизоляция кнауф и плитка.
