tuomob =--=
Добавлено: Ср 30 Январь 2013, 13:01 Заголовок сообщения: Светодиодные светильники в парилке |
На рынке появилось много светодиодных светильников.
Думается применить их в парилке, поставив их чуть ниже полка на стену, там температура небольшая.
К тому же можно взять как галогенки размером и соответственно запитать пониженным напряжением - электробезопасность.
Сделать стеклянный плафончик на каждую для защиты от влаги.
Потребление маленькое - можно предусмотреть подпорку резервную с аккумулятора.
Продолжу работы на бане в апреле, есть время обмозговать.
Как думают по этому поводу Уважаемые форумчане.
Заранее благодарен за инфу.
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 03:42 Заголовок сообщения: |
Как раз вчера наконец-то начал эксперименты по облицовке печей Ферингера элементами из Оникса и его подсветкой светодиодами.... Попробую.... и доложусь.
А так - облицовываю печи серии ламель сам под свои "хотелки" - в смысле оформления....
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 31 Январь 2013, 11:43 Заголовок сообщения: |
tuomob, есть мнения в соседних ветках: "освещение парилки" и "освещение в парилке". Поиском и другое найти можно.
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Сб 2 Февраль 2013, 00:41 Заголовок сообщения: |
Кому-то до сих пор интересны теоретические мнения???
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Сб 2 Февраль 2013, 06:38 Заголовок сообщения: |
да
Valeria
Добавлено: Пт 12 Апрель 2013, 10:21 Заголовок сообщения: |
По поводу светодиодных светильников в парилке. Идея не очень, если только брать маломощьные светодиоды. Т.к. Если не обеспечить надлежащий отвод тепла от кристалла светодиода, то горят собаки. При температуре более 105 градусов кристаллы современных сверхярких светодиодов начинают разрушаться. Считай в парилке от 120 и выше - теплоотвода от светильника не будет. Проверено на личном опыте.
Добавлено: Вс 14 Апрель 2013, 18:43 Заголовок сообщения: |
Проверим в Русской бане
328.23 КБ |
33749 раз(а) |
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 13:06 Заголовок сообщения: |
Valeria писал(а): | . Считай в парилке от 120 и выше | "Вы всё ещё кипятите?.. тогда..." (с)
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 13:07 Заголовок сообщения: |
MAGOL, а диоды то ты куда дел?? Вот в печку их действительно наверное жестко.., разве при нижнем воздухозаборе и конвекцию не перекрывать..
Добавлено: Вт 16 Апрель 2013, 09:09 Заголовок сообщения: |
Две ленты диодов пойдут по "нижней юбке" оникса - она не более 12 см на концах. Печь Оптима серии Маркиза-Оникс от тюнинг -ателье Магола
b00mmer =---=
Добавлено: Чт 6 Февраль 2014, 18:30 Заголовок сообщения: |
Magol как опыт эксплуатации светло диодов в парной ? Хотелось бы услышать. Есть аналогичное желание.
Туандр
Добавлено: Вт 10 Июнь 2014, 13:20 Заголовок сообщения: |
В парной от входной двери по двум стенам пустил светодиодные ленты. Создают легкий световой фон, но не более того.
Для основного освещения по прежнему включаю лампу ильича.
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 15:31 Заголовок сообщения: |
светодиоды в бане - очень хорошо.. т.к. он работают на сверхнизком напряжении.. и светят как правило неплохо.. есть желтые, теплые и белые - холодные по цвету светодиоды.. их можно пустить под пологом или вдоль какого то деревянного перила, под ступенями лестницы и много где.. нужно лишь думать что и как..
Да светодиоды сами греются и когда работают в горячем помещении нужно понимать, что при повышении температуры светодиода у него понижается сопротивление и течет больший ток.. т.е. он может быстрее выйти из строя. >слегка понижайте напряжение или увеличивайте немого длину ленты светодиодов.
_________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Medved
Добавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 15:34 Заголовок сообщения: |
Тоже голосую за светодиоды - их можно запитать не от основных 220, что поможет избежать опасных замыканий
Добавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 22:31 Заголовок сообщения: |
Прошёл год - светодиодная подсветка полка в паргой отлично работает!!
krylov-bor =--=
Добавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 11:21 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Прошёл год - светодиодная подсветка полка в паргой отлично работает!! | Ставил тестю светодиодный прожектор мультицвет под полог- через 3 мес. сдох. Температура для него критическая 90-110 гр.(сауна), а для РБ возможно и прокатит.
Добавлено: Ср 31 Декабрь 2014, 00:53 Заголовок сообщения: |
У меня лента цветная в силиконовой оболочке!!! А во в парной просто лента в заливке герметика - за год почти на треть снизилась яркость...
Petrucho
Добавлено: Пн 6 Апрель 2015, 18:50 Заголовок сообщения: |
Валерий Орлов писал(а): | светодиоды в бане - очень хорошо.. т.к. он работают на сверхнизком напряжении.. и светят как правило неплохо.. желтые, теплые и белые - холодные по цвету светодиоды.. их можно пустить под пологом или вдоль какого то деревянного перила, под ступенями лестницы и много где.. нужно лишь думать что и как.. |
Вот уже второй год, как заменил у себя всё освещение в бане светодиодными лампами. У меня точечные светильники, в которых раньше были установлены галогеновые лампы - горели очень часто, несмотря на то, что сам по себе светильник - влагозащищенный. После установки светодиодных ламп - больше никаких проблем. Светят ярко (установлены по 5 Вольт), не тускнеют, не перегорают, влажности и температуры как таковой не боятся. Лампа не отпотевает изнутри - стало быть самому светодиоду ничего и не будет. К тому же гарантию на них давали целых три года! Раз производитель даёт такую гарантию, значит уверен в своей продукции. Марку не подскауж - помню, что три английских буквы)
Добавлено: Вт 7 Апрель 2015, 05:29 Заголовок сообщения: |
У меня лампа в обычной ванне сама не "сдохла", сдохла управляющая электроника в лампе...Интересно- это какой завод Китайский дал гарантию на обычную лампочку аж 3 года???
Zoreothar
Добавлено: Вт 21 Апрель 2015, 16:21 Заголовок сообщения: |
Наверное никакой, не продержится столько
