ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб 29 Ноябрь 2014, 14:10 Заголовок сообщения: |
Привет, давненько не общались.
Хорошую штучку ты установил.
А почему боишься температуру делать холоднее +7, ну скажем +2, вода замерзать начинает при нуле.
Сколько киловат энергии в месяц сжигаешь, чтобы сейчас поддерживать баню в плюсовой температуре?
А я не езжу сейчас на дачу и не топлю. Хотя теоретически могу приехать, растопить и даже переночевать в парной. Вода запасена в пластиковых бутылках.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 09:51 Заголовок сообщения: |
Здорово! Давно не *виделись*,Почему +7,-конвектор электронный, так запрограмирован, не охота его колупать чтобы понизить температуру. По расходу энергии засекал за ноябрь где-то в районе 300-320 кВт убежало,где-то 20 руб в сутки, так при том что в баню ездил раза 4, а по приезду потребляю около 6 квт часов 5 подряд, плюс снегоуборщик купил-2квт.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 10:05 Заголовок сообщения: |
Снегоуборщик
2.36 МБ |
392 раз(а) |
ML *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 11:34 Заголовок сообщения: |
А будет ли работать электронный конвектор, если его включать только за 10 часов перед приездом, а в бане перед включением чтобы была температура как на улице?
Или это устройство включится только при плюсовой температуре?
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 11:57 Заголовок сообщения: |
Будет ,без проблем, тенами управляет плата с микросхемой, силовым транзистором и датчиком темп.
ML *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 12:18 Заголовок сообщения: |
Где посмотреть такой прибор с тенами, GSM модулем?
Какое название, чтобы в гугле найти?
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 12:26 Заголовок сообщения: |
Конвектор франция.ТERMOR 1500e, а система управления по GSM -самопальня,собственное изобретение, только сам модуль GSM заказывал с китая.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 12:31 Заголовок сообщения: |
схема
1.98 МБ |
352 раз(а) |
1.53 МБ |
442 раз(а) |
ML *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 12:43 Заголовок сообщения: |
Посмотрел конвектор, стоит около 100 долларов.
А всё остальное можно купить? я не электронщик, сам не сделаю.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 13:22 Заголовок сообщения: |
Эта система включения нагрузок по звонку завязана с охранной сигнализацией дачи, в ней тоже стоит GSM с симкартай. Минус моей системы в том, что любой случайный звонок на симку включения теплого пола- включит или отключит нагрузку. (за месяц использования пока не было ложных сработок) При включении нагрузки- включается прерывистый звуковой сигнал, Поэтому периодически звоню на охранную сигн. и слушаю есть ли зумер.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 13:27 Заголовок сообщения: |
GSM передатчик охранки- в китае-27-30 долларов, а для ТП-подешевле брал-17-18 долларов, + автомобильная сигналка-1500руб,+датчик объема-500-600р. + дежурный аккум 12в.
ML *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 13:48 Заголовок сообщения: |
Сделай, чтобы тены включались после определённого периода связи. Допустим, позвонил и ждёшь 1,5 минуты, потом завершаешь связь. 90 секунд +-5 секунд - тогда включается. Если другое время, то не включится.
Дежурный аккумулятор есть, литий-ионный, значит при низких минусовых температурах работать не будет.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 14:06 Заголовок сообщения: |
Да , пробовал по времени, гиморно,сработка через раз, не стабильно и тд.
ML *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 14:27 Заголовок сообщения: |
Всю электронику, GSM модуль, аккумулятор можно упрятать в специальный шкаф, утеплить этот шкаф. И в этом шкафу поставить маленький тэн, ватт на 200, и чтобы он включался при температуре от +2 до +12. Тогда вся электроника будет при плюсовой температуре, а в самом помещении пусть будет как на улице. А перед приездом включать основные тэны, чтобы в бане было тепло.
Правда есть недостаток, вдруг зимой будет отключение электроэнергии и электроника замёрзнет и уже не включится.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 15:00 Заголовок сообщения: |
Главный аккум у меня 7а от бесперебойника в стене у щитка.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пт 23 Январь 2015, 11:22 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Баня эксплуатируется регулярно, и вот дошли руки до монтажа вентиляции с рекуператором воздуха,(скопировал с рекуператора MARLEY180,-http://www.marley-rus.ru/ventilation-systems/teploobmennik-dlya-svezhego-vozdukha)на всякий случай вмонтировал подогрев- гибкая наклейка от подогрева авто-зеркала 1А 12В.- 12Вт.Разрабатал схему включения реверса кулеров, переменными резисторами изменяется время включения на приток и на вытяжку от 10секунд, до 1.5минут не зависимо друг от друга. Кулеры работают не поочередно а в паре -туда и сюда. Побоялся дырявить стену не зная будет ли работать, поэтому врезал в вытяжку,
Результаты измерений:
За бортом вчера было -30гр, при +20 гр. в комнате-время вытяжки-70сек. время притока-45-50 сек -температура в конце цикла падала до +5-6 гр.(с подогревом 7-, при времени притока-30-35 сек. на 2-3 гр. больше.
ПРИ температуре в комнате 25-26 гр.-время такое-же-температура падала до +10 гр. (с подогревом 12) Обороты вентиляторов - выше "среднего". ну и соответственно при уменьшении или увеличении оборотов на пару - тройку градусов пляшет в обе стороны соответственно. Часа три систма работала, периодически осматривал на улице шахту вытяжки, никакого конденсата в трубе нет, все сухо, только небольшая наледь на выходе которая ни коим боазом не помешает выходу воздуха. На даче не ночевал, но думаю результат- положительный.
101.53 КБ |
361 раз(а) |
56.47 КБ |
299 раз(а) |
1.64 МБ |
347 раз(а) |
122.04 КБ |
347 раз(а) |
97.12 КБ |
370 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vinch515 (Пт 23 Январь 2015, 11:27), всего редактировалось 1 раз |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пт 23 Январь 2015, 11:26 Заголовок сообщения: |
в сборе
61.12 КБ |
351 раз(а) |
74.13 КБ |
361 раз(а) |
63.59 КБ |
361 раз(а) |
62.5 КБ |
344 раз(а) |
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вс 5 Апрель 2015, 07:46 Заголовок сообщения: |
После не больших доработок, рекуператор был протестирован .Результат самый положительный! Воздух насыщен кислородом! спится "без задних ног"!
Только снега в этом году дохрена.
2.56 МБ |
350 раз(а) |
2.76 МБ |
330 раз(а) |
ML *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 17:38 Заголовок сообщения: |
Привет. Картинок что то не видно. А я собираюсь этим летом переделывать пол в бане. Зимой не парился в бане, но зато баня зимой является местом согрева и переночевать можно при желании. Дом зимой был замёрзший.
Думаю как лучше пол сделать, на лагах или на земле каменный.
ML *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 17:39 Заголовок сообщения: |
картинки стали видны после входа под логином
