vinch515 *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 18:35 Заголовок сообщения: |
Привет, парились всю зиму, стабильно.практически с середины марта обитал на даче,строил перепелятник,клетки,а сейчас пока дома,принимаю "роды"- сегодня начали вылупляться перепелята.
На счет пола-если в КО то думаю по лагам.
2.27 МБ |
429 раз(а) |
2.24 МБ |
383 раз(а) |
2.21 МБ |
350 раз(а) |
2.01 МБ |
355 раз(а) |
2.73 МБ |
383 раз(а) |
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 18:51 Заголовок сообщения: |
Зачем тебе перепелята, за ними кто то ухаживать должен постоянно.
Что с них, яйца что ли в пищу идут?
Собаку заведи, и не будет потребностей заводить других животных.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 19:02 Заголовок сообщения: |
Cобаку что потом к зиме съесть ? кормить же ее не будешь каждый день на дачу гонять.
У меня еще и куры бролеры планируются штук25, и перепелов планирую 120-140шт. Живу на даче с весны до глубокой осени....
Яйцо на продажу , ну и тушки тоже . Два инкубатора сейчас работают без остановки.
ML *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 19:56 Заголовок сообщения: |
Ты на машине же на дачу с работы едешь, ну и собаку в машину. В квартиру же заезжаешь. Собака для души, друг, который не предаст.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Ср 22 Апрель 2015, 20:26 Заголовок сообщения: |
Кошка и попугаи говорят- не нужна нам собака.
ML *=---=*
Добавлено: Ср 29 Апрель 2015, 07:11 Заголовок сообщения: |
vinch515 писал(а): |
ML, У тебя печь короткая, сваренная четверть века назад, и возможно тяги нет приличной, В ферингере стоит подобная заслонка и нет проблем, у меня с тягой тоже проблем нет и скоро попробую наживить такую заслонку. | В твоей бане дымоход ещё длиннее, поэтому с тягой нет проблем. У меня в доме в кирпичной печи тоже с тягой нет проблем, дымоход метров 9 - 10. А в бане моя печь не короткая, сантиметров 60 в длину, не длинная конечно.
Тебе зачем что то приваривать, если все режимы на отлично?
Свари себе лучше железный стол, нужная вещь для работы на даче. Я себе сварил недавно.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Чт 30 Апрель 2015, 17:24 Заголовок сообщения: |
Привет, с тягой все в норме, изначально хотел такую заслонку пришпандорить, да все руки не доходят,но первым делом давно мысля сделать заслонку-поддувало верхней подачи воздуха как в ферингере, чтобы можно было запихивать полную печь,поджигать сверху, и регулировать воздух сверху.
Тем самым раза в три увеличить время заглядывания в топку-"а не пора ли еще подкинуть"
Хочю конечно и верстак и утеплить гараж на даче...
ML *=---=*
Добавлено: Чт 30 Апрель 2015, 18:09 Заголовок сообщения: |
vinch515 писал(а): | Привет, с тягой все в норме, изначально хотел такую заслонку пришпандорить, да все руки не доходят,но первым делом давно мысля сделать заслонку-поддувало верхней подачи воздуха как в ферингере, чтобы можно было запихивать полную печь,поджигать сверху, и регулировать воздух сверху.
Хочю конечно и верстак и утеплить гараж на даче... | Режим горения в твоей печи можно регулировать дверцой поддувала и заслонкой сверху кирпичного щитка. Режим медленного горения зачем. Подложишь много дров и сделаешь медленное горение, будет дымить. А дым - это несгоревшие элементы - потеря тепла. Если надо понемногу топить, то берутся крупные дрова и кидаются по две три штуки каждые 10 - 15 минут или больше. Они горят дольше, дыма нет. Если нужна быстрая теплоотдача, то топишь дровами потоньше и подкладываешь чаще и больше.
Когда я топлю свои печи в доме или в бане, то делаю так, что даже дыма не видно из трубы, все газы сгорают. Это критерий правильности печи - отсутствие дыма. При растопке конечно есть дым, а потом почти не видно.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Чт 30 Апрель 2015, 19:09 Заголовок сообщения: |
У меня тоже только при растопке дым виден, но прикол в том почему хочу замутить верхний воздух---- немного коптится верхняя часть стекла,при растопке чтобы стекло не коптилось ,поддувало закрыто а дверца чуть приоткрыта,стекло не коптится, приходится сидеть-(пожарная безопасность) рядом- терять время.
Эта проблема решается заслонкой верхнего воздуха КАК в печи от Фегингера(свою переделывал именно под эту печь)
Вот уже два года экспл. бани-так печью доволен на 100 процентов! Ни чего не повело,не прогорело,не переко---билось и тд.
А главный результат ----режимы бани.
ML *=---=*
Добавлено: Чт 30 Апрель 2015, 21:11 Заголовок сообщения: |
vinch515 писал(а): | У меня тоже только при растопке дым виден, но прикол в том почему хочу замутить верхний воздух---- немного коптится верхняя часть стекла,при растопке чтобы стекло не коптилось ,поддувало закрыто а дверца чуть приоткрыта,стекло не коптится, приходится сидеть-(пожарная безопасность) рядом- терять время.
А главный результат ----режимы бани. | Вырежи из жести пластину по размерам стекла дверцы. При растопке прикрепляй эту пластину к стеклу изнутри и закрывай дверцу. Как печь нагреется открой дверцу и убери пластину. И так каждый раз. Будет чистое стекло и дверцу не надо держать открытой.
Не надо никаких отверстий верхнего воздуха, а то дым ещё пойдёт в это отверстие.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Чт 30 Апрель 2015, 21:55 Заголовок сообщения: |
Это гиморой, ставить-снимать. Дым никакой никуда не пойдет-испытано! откручивал два болтика крепления рамы дверки. и оставлял сверху щель 5мм и длиной на всю ширину дверки------результат отличный, не копоти на стекле ни дыма в КО!!!!!!!!!!!!
ML *=---=*
Добавлено: Ср 27 Май 2015, 17:18 Заголовок сообщения: |
Привет!
А как у тебя с планами рядом дом ставить, в том году хотел строить.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Чт 28 Май 2015, 21:10 Заголовок сообщения: |
Здорово если ипотеку на квартиру не одобрят то займусь стройкой. а как дача на данный момент за глаза хватает.автополив в теплице готов.теперь площадь под кортошку готовлю.
птиц всех расселил 148 голов.
ML *=---=*
Добавлено: Пн 1 Июнь 2015, 18:02 Заголовок сообщения: |
Что то поздно картофель садишь, я в начале - середине мая, уже травы наросло и комары. Я решил сделать пристройку к бане. Загрузить фото с пристройкой?
vinch515 *=---=*
Добавлено: Пн 1 Июнь 2015, 22:01 Заголовок сообщения: |
Здорово,грузи,картошку дня три назад посадил т.к ждал землю привезли.да холодно было ночью до нуля.
ML *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июнь 2015, 17:26 Заголовок сообщения: |
В конце апреля начал строительство со снятия плодородного грунта, ниже земля тоже плодородная, но дальше я углубляться не стал.
Первоначально была мысль натаскать глину на это место, которой у меня стояло несколько мешков. Но дальше я понял, что глины будет мало.
Потом сделал железные опоры на дюймовых трубах и забетонировал их в землю, неглубоко, на 20 - 30 см. ниже откопанного уровня. Сверху этих опор приварил горизонтали, на которые планировал прикручивать лаги для пола.
Но прикинул и понял, что высокий пол не позволит мне стоять во весь рост в пристройке. И мне пришла неожиданная мысль оставить пол таким по грунту, ниже уровня земли на 20 см.
Дальше четыре опоры сделал из железных уголков, к ним уже прикручены доски.
Сварил железный стол, под которым сложил много разного хлама.
Мой станок, которому уже более 20 лет. Работает от двигателя постоянного тока около 60 вольт через преобразователь. Двигатель с самолёта.
В этом году приварил колёса к станку. Но не подумал, что станина должна стоять на земле для безопасности, если вдруг будет замыкание на корпус в двигателе. Теперь надо станину соединить с землёй какой-нибудь железкой.
Но в этом станке опасность тока вторична, главное внимательность в работе, не попасть под пилу случайно.
Электрика в доме. Конечно так делать нельзя надолго. Надо мне сделать закрытый железный ящик, и туда всё спрятать.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Июнь 2015, 21:22 Заголовок сообщения: |
Присройка для дров или хозблок?
А с электрикой нешути и сделай хорошее заземление и поставь на вводе дифавтомат(узо и автомат в одном флаконе) прималейшей утечке вырубает
ML *=---=*
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 16:33 Заголовок сообщения: |
Пристройка для хранения стройматериалов, инструмента и др. хозинвентаря.
Сделать заземление станка, как я понял? Или третий провод в дом заводить от земли?
Стоят старые автоматы, но они работают, вырубают от КЗ и при перегрузках.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 19:33 Заголовок сообщения: |
не станок а всю баню на всякий случай помещение же влажное.
когда у меня не было диф автомата и в баке тен начал прошивать на корпус, и пощипывало а могло и прибить, а когда поставил диф, то сразу при малейшей утечки вырубает.
три тена говенных поменял, пока не купил аристоновский.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 19:48 Заголовок сообщения: |
vinch515 писал(а): | не станок а всю баню на всякий случай помещение же влажное.
три тена говенных поменял, пока не купил аристоновский. |
