Ivanopolo
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 12:39 Заголовок сообщения: Фундамент под печь. Нужен совет |
Доброго времени суток,
очень нужен совет профессионала по вопросу правильного устройства фундамента под печь. Дело в том, что в настоящий момент сруб под баню уже стоит. Под ним ленточный фундамент (бетон, ширина ленты 40 см. (в приложении план фундамента)). Планирую установить кирпичную печь которая должна встать на пересечении помещений (как указано на плане красным). Соответственно, часть печи приходится на уже существующую ленту. Нужен совет, как правильно сделать фундамент под такой печкой, нужно ли увязывать фундамент печи с уже существующей лентой, и вообще на что обратить внимание?
заранее спасибо.
129.41 КБ |
15338 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 22:28 Заголовок сообщения: |
Были эти вопросы, а при них и ответы - стоит поискать по форуму (функция "поиск" в верхнем меню), просто сам не берусь ответсвенно советовать.
Одно боюсь, там больше про МП в кирпичном саркофаге, а здесь кирпичка КП помассивнее.
По науке как-бы раздельные фундаменты нужны, но как-то вроде люди выкручивались..
Ищи успехов.
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 22:34 Заголовок сообщения: |
разделяют на капитальном фундаменте. на плавающем - завязывают, только так сильно, чтоб не отломился.
olezhik *=---=*
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 148 Откуда: С.Пб - Псков
Добавлено: Вт 12 Февраль 2013, 23:15 Заголовок сообщения: |
Попробуй как у меня
http://fotki.yandex.ru/users/oleg-tsvetkov/view/525636/
но это ещё не испытано временем, решать тебе.
PS Что за печь таких гиганских размеров в такой малюсенькой парной? Или , может, пропорции не соблюдены на плане?
_________________ Иногда посещают такие мысли, что когда их осуществляешь, тараканы в моей голове оплодируют стоя |
Ivanopolo
Добавлено: Ср 13 Февраль 2013, 18:09 Заголовок сообщения: |
Пропорции не соблюдены, это так просто чтобы проблему обозначить.
Интересное решение... Еще в интернете искал, какие могут быть варианты. Предлагают приблизительно тоже самое, только еще врываться советуют под ленту, чтобы его "по кругу" связать.
Думаю так и буду делать. Спасибо.
Олег Леонидович =--=
Добавлено: Ср 13 Февраль 2013, 23:44 Заголовок сообщения: |
А если залить плитку со стороны парной, на расстоянии 5 см, в смешном помещении просто сделать портал без перевязки кирпича с печью. И ненадолго голову ломать с фундаментом.
Добавлено: Чт 14 Февраль 2013, 00:04 Заголовок сообщения: |
Загляни в личку
marytonse
Добавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 16:31 Заголовок сообщения: |
Это очень полезно для меня!
АлексейZet =--=
Зарегистрирован: 28.05.2014 Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 3 Июнь 2015, 11:39 Заголовок сообщения: |
дабы не плодить клонов, прошу подсказать. Я залил фундамент под печь, расстояние от залитого фундамента до лаг примерно 50-70см., соответсвенно нужно поднимать. Вопрос: можно ли для экономии и средств и времени поднять например пеноблоком или т.п. после чего уже красным полнотелым кирпичём как это все и делают?
Sappinger =---=
Добавлено: Чт 4 Июнь 2015, 08:26 Заголовок сообщения: |
Если печь массивная, то лучше на ее основании не экономить.
Поднять кирпичём или долить бетон выдет дешевле для нервов
АлексейZet =--=
Добавлено: Чт 4 Июнь 2015, 10:04 Заголовок сообщения: |
хоть и не массивная, но все таки решил долить бетоном.
