Добавлено: Пн 1 Апрель 2013, 13:20 Заголовок сообщения: |
холодный воздух - вода, а дым - возжух в бутылке. даже если со дна бутылки сделать небольшую дырочку и опустить её в ведро дном вниз, то наполнение через дырочку не хватит для компенсации вылетающего воздуха - будет булькать. а наложив это на горение получаем то голодное горение с накоплением газа, то обратная тяга - микровзрыв и по кругу
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 1 Апрель 2013, 14:42 Заголовок сообщения: |
Очень правдоподобное объяснение. К тому же подтверждается тем, что при открытии большой топливной дверцы пульсация сразу исчезает.
Остается выяснить, почему у всех банные печки не булькают при прикрытии поддувала, а только у меня, ведь задушенное горение используется повсеместно?
Добавлено: Пн 1 Апрель 2013, 14:50 Заголовок сообщения: |
труба пробулькаться не дает (как вода из пипетки не выливается)
чем длиннее и уже - тем не реальнее булькание (это как в том споре о ширине зазора в обкладке печи)))))
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 1 Апрель 2013, 20:24 Заголовок сообщения: |
Нет, серьезно? Ведь труба высотой около 5м выше печки есть и у меня тоже. Неужели 159-й диаметр слишком широк? И прикрытие шибера наполовину ведь не устраняет явление совсем.
Может быть дело в объеме топки ("бутылки")? Она являет собой трубу диаметром 53см, длиной 90см.
Добавлено: Вт 2 Апрель 2013, 11:56 Заголовок сообщения: |
Ну я уже отвечал, что впринципе "пробулькивать" может откуда хошь - главное появление "микровзрыва" недогоревшего газа в газовой или печного газа в дровяной - обратная тяга.
Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 3 Апрель 2013, 07:38 Заголовок сообщения: |
Моя задача это самое "откуда хошь" выявить и устранить.
Для этого нужно понять в чем принципиальное отличие конструкции моей печи от всех остальных, что обуславливает ее особенное поведение?
claygod =---=
Добавлено: Чт 11 Апрель 2013, 18:00 Заголовок сообщения: Re: Что за явление? (пульсация тяги) |
angomsk писал(а): | ... при этом кошка ломится из дома, и мыши не живут.. |
Нет худа без добра ))
По теме - я бы вварил трубу от низа печи ко второй (верхней) горизонтальной трубе. Обосновать особо предложение не могу - чисто интуиция. (На худой конец просто будет подвод ВВ.
22.97 КБ |
11814 раз(а) |
Garaj **=---=**
Добавлено: Пт 12 Апрель 2013, 09:10 Заголовок сообщения: |
Вторичный воздух конечно не повредит, но действовать наугад больше не хочу, т.к. уже сделал несколько изменений, которые не принесли эффекта. А производить их на печке которая обложена кирпичом и загорожена полоком уже очень сложно.
Летом когда буду жечь деревянные отходы еще подумаю, а пока газ рулит - нажал на кнопку, установил крутилку в подобранное экспериментально положение и ушел. Баня прогреется - горелка модулирует пламя снизив мощность и держит постоянную температуру. С новой горелкой паровоз не пыхтит и ладно.
Добавлено: Пт 12 Апрель 2013, 11:35 Заголовок сообщения: |
в варваре ВВ реализован просто отверстием Ф5мм (для проекции конструкции на существующую - в центре торца верхней трубы над соединяющим трубы патрубком). Я просверлил ещё 2 по 3мм дополнительных... мне так показалось более правильным при обкладке, но не проверял
Garaj **=---=**
Добавлено: Пт 12 Апрель 2013, 12:37 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | ...для проекции конструкции на существующую - в центре торца верхней трубы над соединяющим трубы патрубком... |
А если из этой дырки дым пойдет в парную?
Вообще насчет оправданности затрат по созданию подачи вторичного воздуха в сообществе остаются большие сомнения...
Добавлено: Пт 12 Апрель 2013, 13:40 Заголовок сообщения: |
при тяге не пойдет
Sashankaban =--=
Добавлено: Пн 29 Апрель 2013, 18:11 Заголовок сообщения: |
Из личного опыта. Прошлой осенью прогорели колосники в топке и с их заменой решил поменять расположение - поэксперементировать. По бортам печи положил кирпич на плашку(наверно) - стороной 12,5 см, и между ними колосники во всю длину - порядка 85 см.
Как затопил и чуть разогрел топку, печь начала пыхтеть и выбрасывать дым в баню через поддувало. При открывании дверцы стабилизировалась ситуация, но не до конца. Т.к. была суббота, то я не долго думая - взял и из кирпича и довел короб от свежего воздуха до поддувала, промазав все глиной. Помогло - печь пыхтела, но попарились отлично.
После начал думать, отчего и почему. После пары экспериментов и советов нашлось решение:
-поддувало не должно быть во всю длину топливника.
-желательно, что бы форма поддувала не была одинаковой ширины, а расширялась к дальней стенке.
В общем сделал так. Вход шириной 30 см и далее расширяется на 50. У дальней стенки шамот на ребро. 4 колосника - 2 в ширину и 2 в длину.
Так же прорезал два отверстия и бросил две трубы диаметром 57 мм от морды печи до зоны горения и в топочной дверке зачем-то прорезал еще дверку. Просто площадь выхлопа 150см2, а поддувала 85см2 была. Теперь-то почти равны. Сейчас все ровно - поддувало открываешь - горит веселей, закрываешь - затухает.
Но не думаю, что проблема в дымоходе вообще и шибера в частности. Печь должна полностью регулироваться поддувалом на входе. Форма топливника и поддувала как-то взаимодействуют. Понавтыкай кирпичей в зад - думаю поможет.
Есь надо, могу сфоткать печь для общего развития.
Garaj **=---=**
Добавлено: Сб 4 Май 2013, 22:04 Заголовок сообщения: |
Интересный личный опыт.
Колосников у меня нет совсем. На второй странице темы писал про эксперимент с кирпичами, как пытался изменить конфигурацию топки. В частности укорачивал "длину поддувала". Не повлияло на пыхтение никак. Так что остается испробовать "расширение к дальней стенке". Наверное летом попробую, когда на дрова перейду.
А фотки для общего развития никогда не помешают. Выкладывай.
Goodwin =--=
Добавлено: Ср 5 Июнь 2013, 10:16 Заголовок сообщения: |
У меня иногда возникает низкочастотное гудение, лечится небольшим приоткрыванием верхней дверцы. Умные люди советуют засунуть в трубу шнек от комбайна метр-полтора длиной. Говорят, гудение исчезнет и КПД печки повысится. Сейчас нахожусь в поиске шнека
GlooM *=---=*
Добавлено: Чт 13 Июнь 2013, 10:01 Заголовок сообщения: |
Garaj Ничего нового не на эксперементировал?
Я вчера первый раз по полной свою Анапу протопил. Есть такое дело...пульсирует. Но у меня с более высокой частотой чем на твоем видео. Буду наблюдать.
Garaj **=---=**
Добавлено: Чт 13 Июнь 2013, 15:20 Заголовок сообщения: |
Я пока на газу. К удобствам быстро привыкаешь и отказаться трудно. Хотя во дворе накопилось немало древесных строительных отходов.
Для себя усвоил пока одно - шибер и поддувало регулируют далеко не одно и то же.
Говорят, что шибер регулирует скорость потока через топку, а поддувало - разряжение в ней. Как эти факты использовать для борьбы с пульсацией, пока не нашел точного ответа.
Волжанин *=---=*
Добавлено: Чт 13 Июнь 2013, 23:42 Заголовок сообщения: |
фото горения дров моего паровоза, виден язык, колосники есть -на фото не видно, дрова сухой тополь, шибер не делал, но сделаю - нужен. топлю уже год, раз в неделю. пульсации не было, только потрескивание дровишек, но после просмотра видео, хочеться чтобы иногда и попыхтел.
25.38 КБ |
11507 раз(а) |
Garaj **=---=**
Добавлено: Пт 14 Июнь 2013, 09:35 Заголовок сообщения: |
На самом деле веселого в этом мало, т.к. при интенсивном горении на пике пыхтения из поддувала выплевываются порции дыма, возможны и искры.
Явление, судя по отзывам, встречается нечасто и по всей видимости является мультифакторным. Т.е. возникает при определенном стечении нескольких обстоятельств, а не по причине одного единственного.
Возможно конструкторы печей промышленного масштаба знают причины и успешно обходят их.
kirana
Добавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 15:47 Заголовок сообщения: |
Была такая же фигня. 100% недостаток тяги (вернее недостаток кислорода). Доказывается так - когда открывается большая дверца горение стабилизируется, поперла реакция, дым идёт частично наружу, частично в дымоход, пламя яркое ивысокое. Полностью устраняется недостаток кислорода. Закрываем большую дверцу, сразу увеличивается сила хлопков дым с искрами пульсируя валит с поддувала (в этот момент я серьёзно испугался))) через пару минут интенсивность пульсации уменьшается. я увеличил площадь сечения поддувала-стало получше. Если переборщить с закладкой ,то все равно пульсирует-активнее реакция-больше надо воздуха. Сейчас топлю по чуть-чуть, охапку и хорош. Ну это даже к лучшему, не будем перетапливать. У меня кстати тоже горячая вода на трубе. И это тоже ухудшает тягу
Добавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 22:55 Заголовок сообщения: |
вот и на моей варваре раз пульсация попалась.. условия не скажу– повторить не удалось. но тяга у меня отрегулирована минимальная, только чтоб не поддымливало при подеидывании в раскачегаренную печь (при нераскачегаренной как следует– поддымливает). дымоход Ф200 – булькай, хоть забулькайся, но 2 колпака кирпичных. колосник у варвары во все дно до дверки, несмотря на топочный тоннель (в нем тоже колосник). но тяга через него пдохая– зольник дибильный – мелкий. заметил, что когда колосник у тонеля закрыт углями или на нем чт–то гориь, то не поддымливант даже с нераскачегаоеннойкак следует печью... в дверкн печи насверлил еще «воздухозаборы»
