OlegV =--=
Добавлено: Чт 14 Март 2013, 17:47 Заголовок сообщения: Почему Пар на старте СЫРОЙ ??? |
Заметил - при первых накидках пар сыроватый, тяжеловатый, шипит... его видно , даже париться не очень.. Температура в парной зимой 40-45 гр.
Второй заход - лучше, третий совсем хорошо. Но самый кайф для следущей команды парильщиков - пар отличный, сухой, с "ознобом", невидимый,самый комфортный. T 45-50 гр Дальше то же хорошо , на протяжении 3-5 часов от старта. Выходит так что по мере парения кондиции бани улучшаются ...
В общем вопрос -почему первым так не комфортно? Топлю до малинового свечения. Печь прямоток,периодичка ,массивная, каменка прим 200 кг чугун в перемешку с камнями, колосники - рельсы!
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 14 Март 2013, 21:58 Заголовок сообщения: |
А выстояться баньке даете?
Вот как например здесь (Список форумов Русская баня -> Кирпичные печи -> Первая на деревне.На страницу 2,):
Михаил 37 писал(а): | ...Протапливаю как правило в пятницу вечером небольшим количеством. Хватает одной закладки. В субботу начинаю топить в 9-10 утра.Топлю без перерывов с полностью открытыми задвижками 3- 3.5 часа. … Скутываю и ухожу. В процессе эксплуатации понял, что торопиться не следует, надо обязательно дать выстоятся не менее четырех часов.При этом даже в самую стужу банька к твоему приходу будет полностью прогрета и в наикратчайшее время от момента начала парения выдаст требуемые кондиции.... |
Добавлено: Пт 15 Март 2013, 00:35 Заголовок сообщения: |
точно! температура стен парной, потолка и печи меняются? и уж точно меняется их (стен и потолка теплоемкость за счет проникновения в них горячей воды из пара _________________ В.И.Ан. ___ |
OlegV =--=
Добавлено: Пт 15 Март 2013, 09:17 Заголовок сообщения: |
[quote="Семёныч"]А выстояться баньке даете?
Баню не выстаиваю, быстро дожигаю угли, очищаю топку, зольник и вперед) |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 15 Март 2013, 10:55 Заголовок сообщения: |
Согласен с предыдущими ораторами: быстрее всего виноваты недостаточно прогревшиеся стены. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Пт 15 Март 2013, 12:04 Заголовок сообщения: |
OlegV писал(а): |
Баню не выстаиваю, быстро дожигаю угли, очищаю топку, зольник и вперед) | Это мы так в Дрезне пробывали баню - торопились сильно))
Марат шайками подкидывал - под полком туман! пар кусает, шпаркий.., но через часик уже можно было боле-менее попариться)))
ТУТ http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5716&postdays=0&postorder=asc&start=24
ПС: Просю пардону - за 3 года запамятовал.. (туман не под полкой, а на полу у двери, что не очень принципиально)) вот мои комментарии того времени с указанной ссылки: Цитата: | Парится мы начали почти сразу после протопки, ну может минут 10..15 спустя. В камнях глубоко /на чугунии/ наблюдалось малиновое свечение. При этом стенки печи были практически комнатной /ну мож и погорячее-до 60°. кто там пирометром мерил пусть уточнят/ температуры, также и в парной-до 35° (тут и дальше , если не оговорено особо, измерительными приборами являются шкура, глазок и т.п.) В таких условиях парную понятное дело грели кипятком /обильными потдачами на камни/. Парились при 53°+/-2° (по спиртовому декоративному банному термометру на полке). Кондиции при этом очень напомнили кондиции парной Боцмана с мет.печью в практически холодном саркофаге (хотя он и утверждает что это прогретый саркофаг:°). В самом начале кондиции свалились в самую левую часть хомотермальной кривой, а у двери /примерно метр на метр и полтора от пола-единственное пространство полностью свободное от полоков/ клубился туман. Было ли также под полками не знаю, скорее нет, а туман провоцировала дверь. Интересное наблюдение- струящийся тумат от закрытого крана холодной воды /смеситель в парной/ вниз- прям как вода, или скорее житкий азот течет. В такой влажной атмосфере мне лично дышать несколько тяжеловато, но похожий режим /но без тумана/ встречался в Мобибе и у Боцмана, о чем писалось ранее... владельцы холодных же саркофагов чувствовали себя привычно и привосходно в данных кондициях.
Далее с постепенным прогревом стенок печи ситуация понемногу начинает выправлятся и стало можно уютно погреться мягким /ещё слабеньким/ ИК ом и контактным теплом, прижавшись в углу у окна к шамоту печи (чуть больше 40° в этой точке). |
и выводы с того раза:
Цитата: | Из всего этого мне кажется вполне уместным выдерживать печь и парную перед началом бани часа 1,5...2, можно и прокидать на камушки, чтоб паром липу насытить, а если камни подсядут, то к окончанию настаивания ещё разок подтопить. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 15 Март 2013, 19:43 Заголовок сообщения: |
OlegV, диагноз поставлен единогласно. Лечение понятно.
Легкого пара! |
OlegV =--=
Добавлено: Вт 19 Март 2013, 21:41 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | OlegV, диагноз поставлен единогласно. Лечение понятно.
Легкого пара! |
Спасибо! Проверю в выходные, баню поставлю на созревание после протопки , на 2-3 часа.Я так понял, есть два варианта - закрыть задвижку когда топка полна красных углей , тогда самый жар... или сначала дожиг углей, затем выстаивание.? |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вт 19 Март 2013, 22:19 Заголовок сообщения: |
OlegV писал(а): | есть два варианта |
Ещё один вариант предложен Игорем Васильевым. _________________ 8 916 731 8579 |
11stroymet =--=
Добавлено: Вт 19 Март 2013, 22:41 Заголовок сообщения: |
Я бы посоветовал некий промежуточный вариант. Закрыть задвижку в момент когда самый пик жара начинает уже сходить |
antunyf
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 21:13 Заголовок сообщения: Re: Почему Пар на старте СЫРОЙ ??? |
OlegV писал(а): | Заметил - при первых накидках пар сыроватый, тяжеловатый, шипит... его видно , тут даже париться не очень.. Температура в парной зимой 40-45 гр.
а почему у вас такая низкая температура? у меня около 60-70 начинает сразу) |
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 23:21 Заголовок сообщения: |
лучше закрыть, когда жар; остатки углей выгрести;закрыть топочную и поддувало, открыть обратно трубу и сделать пару поддач, закрывая дверь поддач; закрыть трубу, кинуть на камни и закрыв с паузой дверку поддач выстоять баню.
как результаты то? _________________ В.И.Ан. ___ |
globus1616
Добавлено: Ср 28 Май 2014, 15:36 Заголовок сообщения: |
прогреть надо |
