Kirkirey =--=
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 17:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Жду с нетерпением. |
Смотрите. Правда когда выкладывал обнаружил, что часть из фото выложил раньше, но тем не менее
Оратай ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Май 2013, 12:30 Заголовок сообщения: |
Kirkirey писал(а): | Цитата: | Жду с нетерпением. |
Смотрите. Правда когда выкладывал обнаружил, что часть из фото выложил раньше, но тем не менее |
спасибо большое
С уважением Олег Юрьевич. |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пн 10 Июнь 2013, 12:55 Заголовок сообщения: |
Kirkirey, будут переделывать оголовок - на пол метра выше, сфотокай - себе тоже так же хочу - в металлическом корпусе.
Kirkirey =--=
Добавлено: Пн 10 Июнь 2013, 16:44 Заголовок сообщения: |
Оратай, оголовок мне все никак не переделают, но как только так сразу.
Может быть кто-нибудь подскажет мне по ранее заданному вопросу?
Цитата: | Хотя меня интересует вопрос, может кто подскажет, это отверстие ничем не закрыто, получается что конденсат будет вытекать на пол? или же что то необходимо дооборудовать? |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 23:23 Заголовок сообщения: |
Я когда был на курсах, говорили, что необходимо самостоятельно подобрать трубочку нужгного размера, потом на неё одеть в натяжечку шланг (гибкий, негорючий) и выводить все это дело в канализацию.
Так же говорили, что в банных печах это всё абсолютно лишнее, поскольку конденсата в банных не бывает.
Не знаю, вот только - атмосферные осадки как?
Не будут там собираться?
Kirkirey =--=
Добавлено: Пн 1 Июль 2013, 13:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Kirkirey, будут переделывать оголовок - на пол метра выше, сфотокай - себе тоже так же хочу - в металлическом корпусе. |
Оголовок наконец-то переделали. Высота его около метра. Правда из-за того, что короб изначально был обрезан на меньшую высоту, теперь он состыкован из 2 частей.
69.65 КБ |
19373 раз(а) |
Kirkirey =--=
Добавлено: Пн 1 Июль 2013, 13:48 Заголовок сообщения: |
Оратай, а вы уже установили дымоход?
54.25 КБ |
19371 раз(а) |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Чт 4 Июль 2013, 23:14 Заголовок сообщения: |
Нет, ещё не приступал.
Никак с печной конструкцией не определюсь.
Зараза
Как только начну тут же отпишусь конечно же.
Оратай ***=---=***
Добавлено: Сб 10 Август 2013, 10:51 Заголовок сообщения: |
Пока продолжаю определяться с печной конструкцией, подвернулась возможность потренировать "на кошечках".
Как сообщал ранее, сосед, он же близкий родственник жены , так же купил Эффи Домус, да ещё и чугуняку ЧТ-1 Магнум
И вот настал момент всё это дело приспосабливать по прямому их назначению.
Не устоял - предложил свои услуги - безвозмездно.
И вот что получилось.
Фасад, т.с..
Вид изнутри
Если словами, то - Снаружи в КО пытался закосить под камин , поскольку топка со стеклом.
Изнутри сделал мини щиток (утилизатор тепла) на манер Сергея Николаевича (5_6).
Всё делалось под отделку плиткой, но сосед/родственник фасад вроде пока решил оставить как получилось.
Основная сложность испытанная при постройке это - спешка соседа.
72 года соседу, но как говорится - не стареют душой ветераны, даже проект в скетчапе не дал доделать
Поэтому импровизаций было море.
Второе использовался весь кирпич что валялся по участку, штук пять были офигенные, ручной лепки, поставил в самые ответственные места - подвертку в щитке. Всего было использовано ПЯТЬ! видов кирпича
Что из этого выйдет?
И три вида раствора.
Но скажу честно, ребята - я старался
Оратай ***=---=***
Добавлено: Вт 13 Август 2013, 22:13 Заголовок сообщения: |
Вот ещё несколько фоток как стыковал трубу с щитком.
Сначала хотел сделать дымоход коренным обложив кирпичом разрезанным попалам вдоль, т.е. обложить "в четверть".
Но сосед стал гнать, поэтому разламал три рядка что уже наляпил
И сделал "насадную" трубу на щиток.
Немного фрезеровки болгаркой, и стыковать было одно удовольствие.
Да, вот ещё задвижку вот таким макаром накрыл - мож кому пригодится.
Само собой, остались "лишние детали"
Оратай ***=---=***
Добавлено: Вс 16 Февраль 2014, 20:43 Заголовок сообщения: |
Что хотелось бы ещё добавить к выше сказанному.
Если говорить о чугунных банных печах, то после многочисленных экспериментов склоняюсь к такому выводу:
- Если ставите дымоход не себе любимому, то даже при соблюдении всяческих правил ПЖ подключать ЖП (железную печь) по варианту врезки в рядом стоящую коренную трубу не стоит.
Так как у нас народ любит погорячее, а как следствие перегрев не только печи, но и дымохода, со всеми вытекающими
Наиболее оптимальным и максимально безопасным мне видится надсадной вариант подключения
Вот как на рисунке http://www.dvs.ru/imgdb/196855.gif
или вот http://www.dvs.ru/imgdb/196854.gif
А ещё лучше с подключением отопительного кирпичного щитка. Как на этом видео http://youtu.be/NhxT9C1-xEk
Убиваем сразу двух зайцев - 1. дополнительный источник тепла, мягкого ик излучения;
2. понижение температуры отходящих дымовых газов попадающих в дымоход, что в конечном итоге увеличит его срок службы и обеспечит высокую пожаробезопасность всей бани в целом.
Garaj **=---=**
Добавлено: Вт 18 Февраль 2014, 10:12 Заголовок сообщения: |
Что-то не уловил, чем хуже коренной дымоход по сравнению с прямоточными.
GlooM *=---=*
Добавлено: Вт 18 Февраль 2014, 10:21 Заголовок сообщения: |
Подозреваю, что в месте поворота газов (угол 90 гр на входе в коренную) создаются "дополнительные напряжения".
Garaj **=---=**
Добавлено: Вт 18 Февраль 2014, 10:34 Заголовок сообщения: |
Он же об этом не говорит.
Поворотов и в щитке хватает.
Думаю если колено не делать из хлипкой жестянки, то никаких недостатков в плане безопасности коренной иметь не будет, одни преимущества.
Оратай ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Февраль 2014, 23:45 Заголовок сообщения: |
Видимо не достаточно ясно выразился
Дело не в дымоходе, а в неудачном к нему подключении печи.
Коренной дымоход сам по себе хорош, и даже великолепен!
При условии, что запитан он с "корня" , т.е. с основания, с самого низа. И соответственно прогревается равномерно и плавно.
А когда мы врезаемся где то на высоте 1,5 - 2 метров, эти самые 1,5 - 2 метра остаются относительно "холодными" по сравнению с местом врезки.
И уместно предположить, что из-за разницы температур (а в банных печках эта разница может быть ого-го!) керамика может лопнуть, из-за возникшего напряжения, от разницы расширения разно нагретых частей дымохода.
«схема неудачногоподключения железной печи к керамическому дымоходу»
Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 19 Февраль 2014, 13:15 Заголовок сообщения: |
Понятно. Речь больше о свойствах керамики. Хотя я где-то слышал, что это такая вещь, которую можно раскалить докрасна и бросить в холодную воду, и с ней ничего не случится (возможно не любая керамика такая).
А то я испугался за свой коренной дымоход
Вы где-то вычитали об описанной проблеме или сами предположили? Просто на первый взгляд кажется что нагрев в любом случае будет постепенным и беспокоиться не стоит. Кирпичные печи также имеют части, расположенные ниже топки и вроде бы ничего...
Оратай ***=---=***
Добавлено: Чт 20 Февраль 2014, 12:10 Заголовок сообщения: |
За ваш коренной ещё лет 10 можно не пугаться
Дело не в керамике, а кмк в физике ....
С данной проблемой столкнулся при проведении разнообразных опытов и испытаний различных изменений в конструкции банной печи. Имел возможность пользовать дымоходы разных производителей. Поверьте - ухойдокать можно любого
Но!
Но если грамотно установить керамику, а именно: исключить появления зон/"пятен" локального ОТНОСИТЕЛЬНОГО!!! перегрева (т.е. это никогда целиком изделие плавно разогревают до свечения, а затем в воду опускают, как на рекламных роликах, а появляется как бы пятно/участок локально нагретый) то ИМХО керамика идеальна для дровяного топлива, кислотостойкость, долговечность и прочая по сравнению с металлическими дымоходами.
Что касаемо кирпичных печей.
Ну последнее, что попалось - "простая печь для простой бани" Сергея 166.
Трещины (В КИРПИЧЕ!) - напротив хайла, несмотря на защиту из нержи. Тоже самое происходит и при подключении по выше изображенной мною схеме (рекомендуемой как типовой, кстати) моё личное мнение изложил выше - "баба ягя против"
Да и в инете попадался материал, извините - сходу не нашел.
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Пн 16 Июнь 2014, 23:20 Заголовок сообщения: |
Строю печку, тема тут.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588
Хочу поставить дымоход effe2, как выбрать диаметр, 17 или 19?
подъемный канал сечением 13*25 см (кирпич).
Площадь топки 62*25 см. Колосник 20*30.
Нарыл формулу приведенного диаметра - d= 2a*b/a+b. По ней надо брать диаметр 17 см.
Вопрос не в цене, не будет ли хуже от широкой трубы?
100% КПД =---=
Добавлено: Сб 28 Июнь 2014, 21:00 Заголовок сообщения: |
Оратай писал(а): | Видимо не достаточно ясно выразился
«схема неудачногоподключения железной печи к керамическому дымоходу» |
Если вы переживаете за разницу температур в вертикальной проекции, то задумайтесь о тех же процессах в горизонтальной...
Тукан *=---=*
Добавлено: Ср 16 Июль 2014, 13:32 Заголовок сообщения: |
Друзья, не осталось ли у кого треть мешка герметика для соединения труб effe2 ?
А то цена 2800 за мешок меня выбешивает, а надо всего 5 элементов соединить, наверняка больше половины останется!
