janik =--=
Добавлено: Сб 23 Март 2013, 10:45 Заголовок сообщения: делаю купель из двух ж/б-колец 1,5х0,9м |
кольца стандартных размеров, но изготовлены по спецзаказу с усиленным армированием и добавлением водоотталкивающего пластификатора
вчера заармировал и забетонировал дно
(alt+p)
(alt+p)
продолжение следует |
Oleg_K **=---=**
janik =--=
Добавлено: Сб 23 Март 2013, 18:52 Заголовок сообщения: |
Oleg_K писал(а): | janik, а как воду сливать будешь? |
погружным электронасосом
...канализационая труба на метр выше чем дно купели |
Oleg_K **=---=**
janik =--=
Добавлено: Сб 23 Март 2013, 20:15 Заголовок сообщения: |
купель будет внутри помещения
вехний край на 20см выше уровня земли
вход/выход лесница
внутри прошпаклюю аквазолом и покрашу краской для бассейнов |
Krekos **=---=**
Добавлено: Сб 23 Март 2013, 20:50 Заголовок сообщения: |
если еще бетон не залили то для насоса сделать выемеку и уклон пола в нее |
rekyj
Добавлено: Вт 28 Май 2013, 15:37 Заголовок сообщения: |
Привет очень интересно следить, продолжение будет?
______________________
http://www.svarprof.ru/ |
