Печь Кузнецова с лежанкой
abamail
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2005, 18:49    Заголовок сообщения: Печь Кузнецова с лежанкой Ответить с цитатой
Терзают сомнения. Smile Равномерно ли прогревается лежанка в печах Кузнецова с лежанкой (например, ОИК 6 леж http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=141)?
По этой же порядовке. Выход в трубу идет четко по вертикали с самого низа! Хорошо ли это? Может быть лучше выход в трубу делать в правом нижнем углу (а не в правом верхнем)?
И еще вопрос - насколько высоким разумно делать колпак? Просто хотелось бы отапливать второй этаж. Видимо, лучше делать два колпака, да вот, незадача, у Кузнецова нет таких печей (отопительная, с лежанокой, на 1.5-2 этажа).
abamail
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2005, 14:27    Заголовок сообщения: Re: Печь Кузнецова с лежанкой Ответить с цитатой
С этим разобрался. Действительно, сделано с умом. Smile
А вот этот вопрос пока без ответа. Sad
Ау, практики!
Понятно, что, чем выше колпак, тем хуже отапливается низ помещения. Но все же? Существуют ли известные цифры?
URA
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2005, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищите книгу И.С. Подгородникова "Бытовые печи двухколпаковые". В ней хорошо описаны сами печи и принцип действия. В любом случае для отопления двух этажей нужны две печи.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2005, 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее издание книги Подгородникова: "Печь всему голова".
Высота колпака для оптимальной работы печи у Кузнецова на порядовках.
Отопление второго этажа реально делается только на второй печке (полностью согласен с URA). При этом последняя может быть как с самостоятельной топкой, так и с каналом от топки первого этажа.
dx
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2006, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если этаж не очень высокий - почему бы верхний колпак не сделать на втором етаже и увеличить мощность топки.
Кстати низ даже очень высокого и большого нижнего колпака прогревается отлично.
у меня печь на бетонном перекрытии стоит - в подвале потолок под печью горячий.
А можно печь только на первом и в неё встроить воздушный регистр - подавая воздух на второй этаж. Сам так буду делать.
abamail
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2006, 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, интересно. Это действительно так?
Я, конечно, думал сделать второй колпак высоким, вывести его на второй этаж в виде сиденья. Но что останавливает, так это не просчитываемый нагрев стенок (точнее, распушки) в области перекрытия.
Интересно. Smile Как это организуется, в смысле "встроить воздушный регистр"?
