Хочешь протестированть свою баню и получить рекомендации? |
Да, хочу все знать о своей бане |
86% |
[ 91 ] |
Нет, меня и так устраивает |
13% |
[ 14 ] |
Всего проголосовало : 105 |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 14:50 Заголовок сообщения: |
Владимир Л., при измерениях использовали поправку для влажности измеренной двумя термомертрами (http://gornilo.ru/Spravka1.htm#P2)?
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 15:04 Заголовок сообщения: |
вот для будущих измерений
Владимир может ей и пользует
_________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 15:27 Заголовок сообщения: |
Vasya, насколько помню здесь ещё играет роль скорость обдува, есть ли какие-то поправки на этот фактор?
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 16:25 Заголовок сообщения: |
господа спецы, а интенсивность ИК излучения никак нельзя померить?
есть такой приборчик?
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 16:29 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Vasya, насколько помню здесь ещё играет роль скорость обдува, есть ли какие-то поправки на этот фактор? |
По тонкостям измерений это Владимир лучше ответит.
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 16:38 Заголовок сообщения: |
sеrgе, Владимир Л. пробывал мерить "черным шаром" (надетым на термометр), но помнится неудачно...
Владимир Л., Были подвижки в этом вопросе???
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 16:44 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | господа спецы, а интенсивность ИК излучения никак нельзя померить?
есть такой приборчик? |
Цитата: | Владимир Л. пробывал мерить "черным шаром" (надетым на термометр), но помнится неудачно... |
Тут тоже нужны два термометра, один в чёрном шаре, другой в термостабилизированном экране, но вот стоит ли овчинка выделки, может проще рассчётным путём по температуре излучающих поверхностей.
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 16:50 Заголовок сообщения: |
Я помню про 2, но 2-й сухой из психометрической пары. Там сложность в размещении относительно печей (они разные) и обдуве, кажется....
по температуре поверхности определяется частота излучения, но не интенсивность... по черному шару - интенсивность всего спектра, без учета частот (длинн волн)... То чем чернили шар влияет на погрешность в разных зонах ИК спектра.
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 17:21 Заголовок сообщения: |
Vian, интенсивность определяется площадью излучающей поверхности и расстоянием, мдааа, учитывая неоднородность температур и пр. конечно заморочно, но и альтернативный вариант тоже заумный весьма. Надо чёрный шар с термодатчиком в прозрачной для ика вакуумной колбе.
Интересно, стеклодувы у нас есть?
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 17:59 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | Два термометра - сухой и влажный + психрометрическая таблица
1. А таблица для какого диапазона температур?
2. Сайт на редкость сумбурный. |
1. см. http://gornilo.ru/1s.poleg.htm в конце
2. Спасибо, всем трудно угодить
Скорость обдува играет роль - до 1 м/сек или свыше. Покачивая термометр на метровой верёвке с амплитудой в 1 м можно это моделировать, или покупать термометр с вентилятором за 5 тыс. руб.
Для наших задач это слишком высокие материи.
есть такой приборчик? | Да, я пользовался термометром с чёрным шаром, но отличия небольшие, динамика слабая.
В конце-концов пришёл к правилу, что тепловое воздействие складывается из суммы:
1) нагрева контактом с воздухом-паром и
2) потоком ИК.
Причём если ИК не жёсткий (можно греться долго), то вклад примерно пополам.
На этом и приходится стоять
см. также http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=5138#5138
_________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 18:27 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Владимир Л., то, что влажность была завышена я в этом не сомневался, практически все точки рабочих режимов находятся выше 70 процентов. | Николай, абсолютная влажность была около 80-90 г/куб.м. (см.числа по верхней рамке)
А я обычно ожидаю около 100 г/куб.м.
Так завышенная или заниженная получилась влажность?
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 18:41 Заголовок сообщения: |
Владимир Л., меня мало колышит абсолютная влажность, меня волнует то чем я дышу и что оседает в лёгких. Раз парциальное давление водяного пара было ниже обычного, то кислорода должно быть больше, значит вроде дышать легче, ан нет, все работавшие в тот день вениками скажут, что дышалось тяжеловато. Выходит относительная влажность рояль сыграла. Объективные данные штука хорошая, но и субъективные ощущения со счетов сбрасывать не надо.
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 19:01 Заголовок сообщения: |
Sergur писал(а): | Ramunas, можно фото полока со ступенью или ссылку, где можно на него глянуть. |
нарисую принцып и выложу- а то по фоктам не так отчетливо видно....
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 20:37 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Владимир Л., меня мало колышит абсолютная влажность, меня волнует то чем я дышу и что оседает в лёгких. Раз парциальное давление водяного пара было ниже обычного, то кислорода должно быть больше, значит вроде дышать легче, ан нет, все работавшие в тот день вениками скажут, что дышалось тяжеловато. Выходит относительная влажность рояль сыграла. Объективные данные штука хорошая, но и субъективные ощущения со счетов сбрасывать не надо. | А может из-за того, что вентилятор надувал топку?
Дрова и дым. Когда подкладываем дрова, то в парной появляется дымок, т.к. продолжает работать турбонаддув, который нагнетает воздух с крышы в топку через 3 вертикальных оборота (рис. 9 а,б). http://gornilo.ru/tMironov1.htm
По пути этот воздух охлаждает внешнюю стенку печи, сам нагревается и подаётся в топку, как вторичный воздух для дожигания топочных газов. Тем самым КПД увеличивается.
Из-за избыточного давления в топке необходимо принимать меры для хорошего уплотнения дверки топки.
Лучше чтобы дверка топки выходила в топочную, и там можно контролировать наличие СО прибором.
Последний раз редактировалось: Владимир Ляхов (Пт 13 Ноябрь 2009, 23:22), всего редактировалось 1 раз |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 22:16 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | >Два термометра - сухой и влажный + психрометрическая таблица
А таблица для какого диапазона температур? |
Ниже предлагаю очень удобную прогу для измерений ВСЕХ параметров воздуха. Небольшая, работает с чего угодно (флешки) и, главное - НЕ ВРЕТ!
С уважением, Игорь
Скачать |
Название файла: |
Air007AirParameters.rar |
270.18 КБ |
Скачено: |
675 раз(а) |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 10:57 Заголовок сообщения: |
Игорь, спасибо.
Вот только вопрос - под рукой у меня нет справочного пособия АВОК "Влажный воздух" - по которому эта прога считает параметры.
Какая скорость воздушного потока для влажного термометра д.б. для корректного рачета?
_________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 11:16 Заголовок сообщения: |
Владимир Ляхов писал(а): | PN2 писал(а): | Vasya, насколько помню здесь ещё играет роль скорость обдува, есть ли какие-то поправки на этот фактор? |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 11:14 Заголовок сообщения: |
PN2, Коля, может не пар уходил, а температурный режим (тепловой баланс) в парилке был не стабильный. А падение режима по температуре субъективно воспринималось как потеря пара. При тех параметрах влажности, которые приведенны, веники должны были бы подсыхать. Но тазиков на фотографиях не видно.
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 11:28 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | Игорь, спасибо.
Какая скорость воздушного потока для влажного термометра д.б. для корректного рачета? |
Зависит от МАССЫ измерителя: для стандартных – 3-4м\сек, для миниатюрных – около 0.5м\сек.
Подробнее – здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=32162#32162
С уважением, Игорь
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 12:30 Заголовок сообщения: |
Игорь, спасибо.
