karter **=---=**
Добавлено: Пн 4 Апрель 2016, 11:36 Заголовок сообщения: |
офигеть, целый андронный коллайдер |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Апрель 2016, 11:40 Заголовок сообщения: |
Все это конечно напоминает танцы с бубном но есть два основных ограничителя которые не позволяют поставить большую стационарную водоочистительную станцию которая была бы скорее всего более эффективной.
1. мало место для ее размещения.
2. возможность слива всей системы зимой. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Геобаза =--=
Добавлено: Пн 4 Апрель 2016, 12:03 Заголовок сообщения: |
Понял. Спасибо. Буду думать дальше. |
Dimser =--=
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 12:31 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | К этому времени сруб слегка подсох по крайне мере снаружи и я его покрыл сначала грунтовкой Валти похьюсто потом лессирующим антисептиком Валти колор цвет 5050. Если кто то вдруг думает что возможно чем то покрыть естественную древесину что бы у нее остался натуральный красивый цвет, вынужден огорчить это невозможно, либо красить либо солнце все равно все сделает темно серым. Еще совет красить надо одно максимум два бревна от края до края иначе будут видны стыки краски, а теперь представьте, что у вас нет лесов и вы мечетесь с лестницей вдоль сруба бревно можно покрасить за 4-5 установок лестницы. | ПАГ добрый день, интересует опыт эксплуатации пропиток Тиккурила с наружи сруба, и технология работы, шлифовка, грунт - 1 слой, потом пропитка Валти коллор (или Валтиаква колор) 2 слоя? |
паг ***=---=***
Добавлено: Вс 10 Апрель 2016, 12:49 Заголовок сообщения: |
Dimser,
не знаю что добавить вроде все описано
сначало надо дать бревну несколько обветрится чтобы влажность ушла из наружных слоев иначе пропитке просто некуда будет впитываться в порах будет стоять влага (для простоты объяснения не раскрывая строения древесины на клеточном уровне). после того как сруб пару тройку месяцев проветрится шлифуем, грунтуем и красим валтиколором или его разновидностями, обязательно колерованным, безцветный не защитит от серения под лучами солнца, я красил в один слой денег было мало, хотя их много и не бывает, сейчас бы наверное поднапрягся бы и покрасил бы на два раза, цвет был бы посочнее, спустя 5 лет чую надо обнавлять покраску особенно заметно в местах где руками часто задеваются на перилах крылец начинает сереть древесина.
но в целом нареканий к пропитке нет очень качественная вещь сравниваю с забором покрыт какойто русской пропиткой того же цвета через пару лет весь серо зеленый . _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Dimser =--=
Добавлено: Пн 11 Апрель 2016, 20:56 Заголовок сообщения: |
ПАГ, спасибо, были сомнения, сметения по выбору пропитки ремерс или тикурила, убедился на твоём опыте, однозначно Тиккурила |
паг ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Апрель 2016, 15:21 Заголовок сообщения: |
ничего плохого про ремерс сказать не могу, зато у них есть межвенцовый герметик. у тикурилы его нет.
В нашем 29 м тупике есть только текурила и всякий российский хлам так что выбирать особо не из чего, хотя по отзывам кроме ремерса еще хвалят белинку. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Vints *=---=*
Добавлено: Вт 19 Апрель 2016, 15:51 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | Поперек балок пола в моечной парилке и туалете (шаг 600 мм), установил бруски 45 х 45 (бруски из пиломатериалов камерной сушки строганные и несколько раз проантисептированные) с шагом 300 мм, Поверх него уложил листы СМЛ толщиной 10 мм премиум класса он не боится сырости и достаточно прочный материал.
«апрель 2011» на Яндекс.Фотках
«апрель 2011» на Яндекс.Фотках |
Правильно ли я понял, что сверху на лаги уложили бруски, а на бруски положили СМЛ?
Если, да, то СМЛ не сломается\провалится под тяжестью в местах между брусков? |
Vints *=---=*
Добавлено: Вт 19 Апрель 2016, 16:08 Заголовок сообщения: |
паг, сразу спрошу про рулонную гидроизоляцию, так как указанная ссылка уже не работает: можете прям носом ткнуть какую использовали или использовать сейчас?
Выбор огромный, знаний не хватает чтобы выбрать самому. |
Василий88
Добавлено: Ср 20 Апрель 2016, 10:39 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Прочитал всю тему. Огромное спасибо за Ваше потраченное время перед компьютером. Я тоже решил начать стройку бани. Я хочу сделать баню-дом (жить пока дом не построю) с мансардой как у Вас. Один знакомый не рекомендовал делать топку с комнаты отдыха (правда печь у него прямого нагрева из кирпича, яко бы если топить 4-5 часов печь то в комнате отдыха станет достаточно жарко. Так ли это. Этот же знакомый топит с моечной(отгорожено от душевых). |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Апрель 2016, 17:26 Заголовок сообщения: |
Василий88,
про кирпичную печь советы вряд ли могу давать, но очень много пользователей кирпичек наооборот довольны тем что печь одной из четырех сторон печи отдает тепло в ко, себе бы однозначно делал из ко. может у знакомого ко в 3 раза меньше парной? _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
паг ***=---=***
Vints *=---=*
Добавлено: Чт 21 Апрель 2016, 18:31 Заголовок сообщения: |
паг, спасибо!
Технониколь Техноэласт Барьер БО такая подойдет?
Чтобы ее на СМЛ налепить необходимо СМЛ предварительно обработать праймером битумным? |
паг ***=---=***
Vints *=---=*
Добавлено: Пт 22 Апрель 2016, 14:04 Заголовок сообщения: |
паг, спасибо большое! Возьму ковер. Ехать щупать времени просто нет :-)
После укладки этого коврика, можно прям на него плитку лепить? а то я не планирую делать теплый пол, слива в парной не будет, в моечном душевая кабина. Как то не знаю даже для чего стяжку делать в таком случае. |
паг ***=---=***
Vints *=---=*
Добавлено: Пт 22 Апрель 2016, 17:01 Заголовок сообщения: |
паг, пока ждал вашего ответа, поизучал теплый пол. Оказывается и не дорого совсем и не трудно реализовать. А я что то боялся.
Подскажите, что у вас за теплый пол и какой толщины стяжку класть?
И еще, вот такие закладные подойдут, чтобы не делать борты из плитки?
http://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/aksessuary/profili_dlya_plitki/15165414/ |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
