CAHA
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 19:00 Заголовок сообщения: Помогите с фундаментом для бани |
Планируется Баня 6х8 как домик отдыха с мансардой, из сруба, бревно от 300, перегородки из бруса 150х150, мансарда холодная из доски с утеплителем.
Почва чернозем (средний Урал) через 50 см песок.
Что посоветуете???
Последний раз редактировалось: CAHA (Вт 7 Май 2013, 20:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 19:22 Заголовок сообщения: Re: Помогите с фундаментом для бани |
Советов полный форум.
Но с этаким привеском = - советов можно не дождаться.
Или надо понимать "Что посоветуете??? " |
CAHA
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 20:00 Заголовок сообщения: Re: Помогите с фундаментом для бани |
Семёныч писал(а): | Советов полный форум.
просто уже голову сломал ))) форум не весь конечно перечитал но много уже |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 20:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Почва чернозем (средний Урал) через 50 см песок. |
Песок глубоко? или тонкий слой и ниже суглинок? скала??
МЗЛ рассматриваешь? |
CAHA
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 20:23 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Цитата: | Почва чернозем (средний Урал) через 50 см песок. |
Песок глубоко, МЗЛ да рассматривал только как поведет себя домик после нескольких лет??? фундамент не лопнет???
Еще что посоветуете чащу залить под баню с мойку все вместе будет 6х2,5 |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 21:03 Заголовок сообщения: |
На песчаном грунте (это отличная основа, никаких пучений) железобетонная лента никуда не лопнет тыщу лет.
Очень правильно, что увязываешь с устройством полов. Чашу залить под парную и мойку (бетонное основание по грунту, про это, да?) - нормальное решение, здесь такие реализации встречаются. С легкой руки Рамунаса. Устраивают бодюры в мокрых помещениях и укладывают плитку керамогранита на пол и бордюры - получают негниющий пол. Бетонные бортики требуют утепления изнутри бани, да и пол неплохо утеплить. Также здесь надо заранее определиться с защитой низа первого бревна от попадания влаги, затекания воды. Недавно мелькнуло удачное решение здесь на форуме. |
CAHA
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 21:18 Заголовок сообщения: |
(бетонное основание по грунту, про это, да?) Да про это А чащу вместе заливать с основным фундаментом? или уже потом можно залить на песок с щебенкой? ну чтобы меньше ушло бетона. Не могу найти схему фундамента с чащей И как с защитой нижнего венца можно узнать решение??? |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 21:34 Заголовок сообщения: |
потом надо залить на песок с щебенкой.
При этом между стенками фундамента и заливаемой плитой оставляется зазор, (ищи дилатационный зазор, д. лента, д. профиль) - поиск в Инете, описаний хватает. и на форуме встречалось.
Решение по защите - буквально в этом году прозвучало, найду ли. не знаю. |
Семёныч ***=---=***
CAHA
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 21:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! Еще заметил у него фундамент под печь вместе с основным здесь пишут что отдельно лучше |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 22:23 Заголовок сообщения: |
CAHA, в той же теме Grafzaz_а на следующих страницах найдешь посты Vian_а, где объяснено когда фундаменты бани и печи отдельно, когда слитно. |
CAHA
Добавлено: Вт 7 Май 2013, 22:34 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | CAHA, в той же теме Grafzaz_а на следующих страницах найдешь посты Vian_а, где объяснено когда фундаменты бани и печи отдельно, когда слитно. |
Сори тороплюсь с вопросами))) |
globus1616
Добавлено: Пн 19 Май 2014, 11:43 Заголовок сообщения: |
где-то здесь видел. |
